| | cirujia mayor, hacer el motor | |
+10La GloriA gabrielmza la Mole Moli Lobo Cirujanico mitsuvillero katana tortuga rubenmitsu erne530 14 participantes | Autor | Mensaje |
erne530 Master
| Tema: cirujia mayor, hacer el motor Sáb Oct 31, 2009 7:13 pm | |
| Recuerdo del primer mensaje :Bueno muchachos, le voy a hacer el motor completo a la vieja l200. Si bien el motor andaba bien, gastaba mucho aceite, y el detonante fue anoche cuando se revento una manguera del agua y hoy comprobe que pasa compresion al circuito de agua. Asi que despues de meditarlo me decidi por hacer el motor de primera (todo bueno, repuestos originales, etc). En un momento pense en cambiarlo por un hyundai 0k, pero quiero mantener el motor mitsu. Asi que se aceptan sugerencias y consejos. A los que tengan los manuales de motor se los voy a solicitar si me los pueden enviar por emal. Hoy mi mecanico de confianza empezo a desarmar y la semana que viene me da un diagnostico de la situacion. Les ire contando la experiencia. Desde ya muchas gracias y saludos a todos. Ernesto. | |
Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 1:37 pm | |
| - erne530 escribió:
- Todavia no abri el motor, pero ya me decidi a tambien cambiarle el conjunto completo, ya que era lo unico que le faltaba para quedar de 10.
Hablando de 10, la jodita ya calcule que en total me va a salir 10 luquitas. 4 son del mecanico y lo de mas todo lo demas.
Les seguire contando cuando abra el motor. Seguro??? Le estoy haciendo el motor al 404 (lo estoy haciendo yo, cero gasto de mecánico) y entre rectificadora y repuestos llevo gastadas más de 5 lucas. Si se te fisuró la tapa (seguramente se fisuró y cuando calienta dilata la fisura y pasa compresión al agua, mirá bién entre las válvulas) te puedo indicar donde repararla y te la dejan 0 km. Cualquier cosa que necesites chiflá. | |
| | | Daniel Administrador
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 1:59 pm | |
| Que cagad Erne...ojala que salga todo bien y que solo sea la tapa. Cualquier cosa que necesites avisa.
Un abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 7:13 pm | |
| Gracias muchachos.
Ok, Friulano, espero que no se haya fisurado la tapa.
Hoy averigue los precios de los repuestos de mejor calidad. Entre rectificadora, frentear tapa, y repuestos, son aproximadamente 6 lucardas. Si se jodio la tapa, hay que agregar el valor de una nueva. Sino, segun me diga el mecanico, al cual le tengo confianza de años ya, la repararé y te voy a pedir la direccion del lugar en donde las reparan, Friulano. Gracias. | |
| | | gabrielmza Super Master Fanatic
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 7:47 pm | |
| che, al final se jodio el motor,ya lo abrieron? | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 9:00 pm | |
| Gabriel, recien mañana llevo la camioneta al mecanico, me dijo el lunes, pero se la llevo mañana y si tiene tiempo ebre el motro antes del fin de semana, le dije que mi ansiedad me esta matando. | |
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 9:58 pm | |
| - erne530 escribió:
- Gracias muchachos.
Hoy averigue los precios de los repuestos de mejor calidad. Entre rectificadora, frentear tapa, y repuestos, son aproximadamente 6 lucardas. Si se jodio la tapa, hay que agregar el valor de una nueva. Sino, segun me diga el mecanico, al cual le tengo confianza de años ya, la repararé y te voy a pedir la direccion del lugar en donde las reparan, Friulano. Gracias. Una tapa china vale 1750 morlacos argentos, pero yo prefiero mil veces reparar la original, siempre haciendolo con quién sé como trabaja, ya que no solo suelda la rajadura (si hacen eso se reja de nuevo a la primer recalentada) sinó que retira todo el tabique y lo hace nuevo, la única desventaja es el tiempo de reparación se te vá una semana o dos hasta que te la hace. Esta gente me há reparado cosas imposibles incluso tapas que otros daban por muertas. http://www.soldadurasdaniel.com.ar/portal/ Saludos | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 15, 2012 10:18 pm | |
| Gracias Friulano, estuve viendo la pagina del link que pusiste. A veces paso por esa calle ( Necochea), debo haber pasado por la puerta varias veces. Es mas, el prox. lunes tengo que ir por esa calle y voy a pasar por la puerta, espero que mi mecanico ya me haya dado el diagnostico y no tenga que ir con la tapa bajo el brazo a ese lugar.
Lo voy a tener en cuenta por si la tapa esta fisurada, espero que no.
Nuevamente gracias.
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Vie Mar 16, 2012 11:53 am | |
| Ojalá solo sea la junta soplada, pero si el daño es mayor vale para tenerlo en cuenta. Daniel está a unas cuatro cuadras de Provincias unidas yendo hacia Crovara mano derecha. Saludos! | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Sáb Mar 17, 2012 11:54 pm | |
| Como le andara un motor v6 naftero a la L200? que les parece la idea? Alguien sabe de alguien que venda un motor de esos mitsubishi? Y si no es mitsu el v6 porque es dificil de conseguir? como lo ven? | |
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Dom Mar 18, 2012 1:15 pm | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mar 22, 2012 9:19 pm | |
| Bueno, el motor esta afuera y el block pelado. El diagnostico es: Junta de tapa quemada. El cilindro que esta contra la caja estaba lleno de agua. Parece que la tapa esta bien. Pero al mecanico no le gustó algo que vio en la camisas. En una camisa habia como una picadura, y le parecio ver que otra camisa estaba rajada. Me dijo que en algún momento le habian hecho sólo cambio de aros.
La idea es cambiar el conjunto entero. Se va a fijar bien si los bujes estan bien, y si estan bien se lava bien el motor y solo se lo manda a encamizar a la rectificadora, nada de meter el motor en potasa, etc..., eso si estan bien los bujes.
Mañana tengo que ir a comprar los repuestos, ya que mañana va a la rectificadora. El mecanico me va a hacer la lista. Voy a comprar el conjunto, y aca la cuestión: estoy medio desorientado con respecto a las calidades que nose como son.
Averigue en tres lados la semana pasadalos precios de conjunto: Beiro motor, Jonte y Saburo.
Beiro: Primero me dijo 3800, pero enseguida me dijo que si la mia es aspirada es mas economico y que debe andar entre 2000 y 3000 pesos, que tengo que llevar la muestra.
Jonte: Que ellos venden mucho un conjunto que cuesta entre 2500 y 3000 pesos segun muestra, que es el que llevan todos. No recuerdo bien, pero me parece que me dijo que los aros son de taiwan y las camisas japos.
Saburo: Me paso 1895 el conjunto y las juntas un poco mas economicas que los dos anteriores. Me dijo que las camisas eran koreanas y los aros japoneses. Saburo no solo es el mas economico, sino que me queda muy comodo para ir, ya que queda en san justo y yo voy muy seguido por ahi, es mas, mañana tengo que ir a san justo. Pero tengo la duda de la calidad.
Uds que piensan?, que me recomiendan? Sera bueno el de saburo?
Saludos. | |
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Vie Mar 23, 2012 5:09 pm | |
| Erne, preguntaste en Seulmotor por el conjunto Hyundai?? Yo si no es original Mitsu (que sale un huevo) me tiro por el Hyundai que es bueno. El de Saburo, el conjunto que vende debe ser chino, con ese precio no le creo nada que sea Japón. | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Vie Mar 23, 2012 8:42 pm | |
| Si, Friulano, pregunte en seoul motor y me dijeron que no tenian porque estaba jodida la cosa con la importacion.
Hoy compre los repuestos en Beiro motor, El conjunto 2800 pesos marca sakuro ( asi se escribe?) que parece que es buena marca, es japo, pero los pistones parecen ser chinos. Compre conjunto a 2800, juntas a 480, cojinetes de biela 280 y de bancada 390 y termostato a 160 pesos. 4110 pesos la jodita en repuestos. Espero que ande todo bien. La semana que viene les cuento. | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 7:48 pm | |
| Bueno, la verdad quedó joya, ya le hice 1000km y todo bien, está mucho mas serenita. Anda muy bien, parece que quedo muy bien. La jodita salió 12.500 pesitos. Espero no tener que escribir mas malas noticias en este post. | |
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 8:34 pm | |
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 9:32 pm | |
| Que bueno Erne! me alegro mucho.
Un gran abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 10:32 pm | |
| | | sebas Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 10:45 pm | |
| - katana escribió:
- despues anda contandonos los trabajos realizados,tiempos de ejecucion, y costos. yo tambien estoy con miedo que a mi chata le tenga que hacer motor, aun no me dio indicios pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfia y a la katana la compre barata.
si sos de arroyito tenes mucha suerte ,hace cosa de un mes iba para cordoba y en piquillin se me corto el cigueñal la lleve de un tal muso ,una eminencia el hombre me la reparo completa y quedo de diez,tendrias que pegarte una vuelta por el taller y pedirle un presupuesto . | |
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 10:48 pm | |
| - erne530 escribió:
- Gracias muchachos!
Si andas por donde hiciste las practicas de ingeniería, avisá así la veo y tomamos unos mates que estoy cerquita, cerquita | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Jue Mayo 03, 2012 11:47 pm | |
| - Friulano escribió:
Si andas por donde hiciste las practicas de ingeniería, avisá así la veo y tomamos unos mates que estoy cerquita, cerquita Ok, Friulano. Decis en San Justo? porque tb se hacian practicas en Moreno. Por San justo ando, pero generalmente en un furgon toyota hiace, ya que le llevo plantas a mis clientes ( viveros), pero cuando ande en la L200 te aviso. Un abrazo! | |
| | | Friulano Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Vie Mayo 04, 2012 12:40 pm | |
Si andas por donde hiciste las practicas de ingeniería, avisá así la veo y tomamos unos mates que estoy cerquita, cerquita Ok, Friulano. Decis en San Justo? porque tb se hacian practicas en Moreno. Por San justo ando, pero generalmente en un furgon toyota hiace, ya que le llevo plantas a mis clientes ( viveros), pero cuando ande en la L200 te aviso. Un abrazo! Si del Hospital Italiano! Tenas vivero por la R21, cerca de la Swift? | |
| | | erne530 Master
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor Vie Mayo 04, 2012 8:24 pm | |
| Si, mas bien cerca de la curva de La teja ( si es que conocés por acá). | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: cirujia mayor, hacer el motor | |
Temas similares | |
