temperatura nesecito si alguien sabe Pageviews=1
cristian fernandez
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 26/01/2012
Localización : cordoba
temperatura nesecito si alguien sabe Empty
MensajeTema: temperatura nesecito si alguien sabe   temperatura nesecito si alguien sabe Icon_minitimeDom Abr 29, 2012 11:17 pm
tengo una l200 1998 cuadradita,no tiene termostato y tiene el ventilador trabado,nesecito si alguno tiene la chata com todos estos datos,a cuanto oscila la temperatura,hasta cuanto llega de maximo.
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: temperatura nesecito si alguien sabe   temperatura nesecito si alguien sabe Icon_minitimeLun Abr 30, 2012 12:34 am
Sacale el radiador y mandalo a limpiar ya!! Fijate que no tenga muchos caños anulados, si es así cambialo. Limpiá el radiador del aire con agua a presión y ponele el termostato original o el de Hyundai. Ponele liquido refrigerante bueno (2 litros de concentrado y resto agua destilada)
La paleta podes dejarla fija si no tenes efectivo para el viscoso.
Con esos consejos vas a andar bién.
cristian fernandez
MensajeTema: temperatura nesecito si alguien sabe   temperatura nesecito si alguien sabe Icon_minitimeMiér Mayo 02, 2012 12:09 am
el radiador esta limpio,se saco y se sondeo por completo,tengo el termostato original que compre el otro dia (160$),tenia muy sucio el condensador del aire acondicionado,mugre,barro y bichos ruteros,lo limpie con aire a presion e hidro,pense que con eso hiba a bajar la temperatura pero sigue raro el tema,vivo en las sierras de cordoba y cuando hay una trepada larga tiende a subir la temperatura y cuando la chata baja tambien la temperatura o cuando va al llano,por eso pregunto lo del termostato,trabaja a 80 grados segun dice.provare con el termostato y buen refrigerante haber si puedo dejar de ir mirando el reloj de temp y poder prestar mas atencion a la ruta.sera que circula muy rapido el agua y no llega a enfriarla.pd:el vizcoso esta trabado.
MensajeTema: Re: temperatura nesecito si alguien sabe   temperatura nesecito si alguien sabe Icon_minitimeMiér Mayo 02, 2012 8:17 am
hola, no deberias tener problemas si le agregas un refrigerante bueno (conseguite uno de VW o de alguna marca conocida, no el bidon pedorro pre preparado) , con los radiadores limpios, el termostato que corresponde y el viscoso que corresponde. la temperatura en la tuya no deberia subir mas alla de la mitad y un pucho . de hecho de forma normal debe marcar por debajo de la mitad. saludos
» hola nesecito ayuda con mi L 200 año 2008
» ALGUIEN SABE DE ???
» Nesecito el paragolpe delantero de la HPE SPORT AÑO 2006
» Nesecito un poco de info sobre la RN40
» Hay alguien de Brasil
