| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Miér Abr 11, 2012 8:53 pm | |
| - mauricio28970 escribió:
- Hola ciru, que capacidad tenia el que sacaste?
Hola Mauricio, el que saque del lugar de la ruedee auxilio tenia cerca de 80 litros, el que puse entre el chasis y la caja mas de 130 litros. Saludos | |
mil200 Junior
Cantidad de envíos : 189 Miembro desde : 17/09/2011 Edad : 53 Localización : Trevelin
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Miér Abr 18, 2012 2:15 pm | |
| Hola Ciru, como conectaste el tanque que estababa en el lugar de la rueda con el original. Estube viendo y no se como hacer con el despazamiento vertical del diferencial.
Abrazo | |
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Miér Abr 18, 2012 10:07 pm | |
- Hola Ciru, como conectaste el tanque que estababa en el lugar de la rueda con el original. Estube viendo y no se como hacer con el despazamiento vertical del diferencial.
Abrazo Hola Mauricio, La carga se la conecte a la miama boca de carga, le solde un caño en forma de "Y" y el trasbase como estaba mas bajo que el original le puse una bomba electrica (como las bombas de nafta). Cualquier cosa avisame que buscio alguna foto que debo tener y te la envio. Saludos | |
emi_stafe Junior
Cantidad de envíos : 76 Miembro desde : 08/06/2011 Edad : 36 Localización : Santa Fe
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Vie Abr 20, 2012 2:17 pm | |
| Fuaa que laburito te mandaste!! Felicitaciones!!
mil200 Junior
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Sáb Abr 21, 2012 10:03 am | |
| Ciru por dentro tambien esta pintado con antioxido universal, protector y pintura? | |
elmuque1303 Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 03/04/2012
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Sáb Abr 28, 2012 2:02 pm | |
| Hola una pregunta yo quiero agregar un tanque pero en la caja es legal? no voy a tener problemas? | |
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Dom Abr 29, 2012 9:38 pm | |
| - emi_stafe escribió:
- Fuaa que laburito te mandaste!! Felicitaciones!!
Gracias Emi. | |
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Dom Abr 29, 2012 9:41 pm | |
- Ciru por dentro tambien esta pintado con antioxido universal, protector y pintura?
Hola Mauricio, no, por dentro esta la chapa pelada, pero con el gas oil a no ser que lo dejes mucho tiempo vacio no se oxida, igual el que le fabrique ahora para la Triton lo hice de acero inoxidable. | |
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Dom Abr 29, 2012 9:44 pm | |
| - elmuque1303 escribió:
- Hola una pregunta yo quiero agregar un tanque pero en la caja es legal? no voy a tener problemas?
Hola Elmuque, la ley dice que en tu vehiculo podes trensportar incluyendo la capacidad del tanque original hasta un total de 333 litros de combustible. Saludos | |
mil200 Junior
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Lun Abr 30, 2012 10:25 am | |
| Hola Ciru, gracias por las respuestas. Como le voy a poner cupula dejo el auxilio en su lugar y le hago el tanque en la caja. Lo que no se decidio el mecanico (amigo) que lo coloca es si pone electrovalvula o bomba. | |
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Lun Abr 30, 2012 9:22 pm | |
- Hola Ciru, gracias por las respuestas. Como le voy a poner cupula dejo el auxilio en su lugar y le hago el tanque en la caja. Lo que no se decidio el mecanico (amigo) que lo coloca es si pone electrovalvula o bomba.
Hola Mauricio, yo tambien pense en hacer dentro de la caja pero se me complico el tema de cargarlo por la misma boca original, para la descarga por el desnivel me parece mas practico el solenoide que en caso de falla lo podes accionar manualmente. Que capacidad pensas agregaarle? | |
mil200 Junior
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil Mar Mayo 01, 2012 9:51 am | |
| Ciru, este va a cargar por otra parte, la idea es poner la boca en la cupula. El tanque va a tener mas o menos 180 litros. De frente seria una T (guardabarro), la tapa de 142 cm y la base 100 cm y 35 cm de alto. | |
| Tema: Re: Tanque auxiliar de gas oil | |
