» problema con aire acondicionado katana del 2008
Ayer a las 4:59 am por Jalope
» Presentacion
Mar Ene 16, 2018 4:24 pm por waco
» Homocineticas
Mar Ene 16, 2018 10:29 am por Basilio
» Chevrolet s10 TRAIDOR a la marca
Lun Ene 15, 2018 8:37 am por Elniko
» Presentación
Dom Ene 14, 2018 3:55 am por juanpanthro
» Hola, luz de airbag DID 2008
Vie Ene 12, 2018 9:36 pm por radagast
» Ajuste RPMs ralenti
Vie Ene 12, 2018 2:12 pm por Rodrigo Navarrete
» L200 Sport opiniones
Jue Ene 11, 2018 5:56 pm por copita
» MANGUERAS D EVACIO DE MOTOR 4M41
Jue Ene 11, 2018 9:53 am por Rodrigo Navarrete
» Termostato de AA
Vie Ene 05, 2018 3:57 pm por TatoB
» roedores en el motor
Vie Ene 05, 2018 3:55 pm por TatoB
» resistencia de ventilador
Jue Ene 04, 2018 3:48 pm por sanchopy
» Taller zona Norte
Jue Ene 04, 2018 2:39 am por fagustix
» Homocineticas
Miér Ene 03, 2018 4:48 pm por Basilio
» Problemas con el turbo
Miér Ene 03, 2018 4:40 pm por Rodrigo Navarrete
» Presentación
Miér Ene 03, 2018 4:27 pm por Marko87
» me presento
Miér Ene 03, 2018 8:20 am por copita
» FELICES FIESTAS AMIGOS!!
Mar Ene 02, 2018 6:17 pm por Ithor
» Carcasa cromada espejo derecho L200 Tritón brasilera
Mar Ene 02, 2018 2:07 pm por elalumno
» Aire acondicionado katana 2010
Vie Dic 29, 2017 6:19 pm por anpalmok
 Tanque auxiliar de gas oil
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Tanque auxiliar de gas oil   Sáb Nov 20, 2010 9:59 pm
Recuerdo del primer mensaje :
La semana pasada me dedique un poco a la chata.
Cansado de mi tanque auxiliar que me ocupaba el lugar de la rueda de auxilio y me rompia los sonajeros la rueda arriba la caja y basado en una idea que publico cro que Gabrielmza. alguna vez encare fabricar un tanque entre el chasis y la caja.
Despues de tomar algunas medidas y preparar algunas plantillas calcule un minimo util de 120 litros y le encare a la chapa.
Con rompe olas y refuerzos internos despues de armarlo y soldarlo lo someti a prueba con presion de aire como se prueban las cañerias de gas.
Despues de repasar algunos puntos de soldadura y asegurar la estanqueidad a lavar bien la chapa y pintar con dos manos de antoxido universal, una mano de protector de carrocerias y dos manos de negro satinado(el que se usa para las llantas)
Despues pegarle una goma de 4 mm en los puntos de apoyo y a instalarlo.
De paso ya que estaba le fabrique una traba de seguridad para la rueda de auxilio.
No quise ponerle candado por que se llena de mugre y cuesta abrirlo, entonces le fabrique una especie de bulon tipo tuerca de seguridad para que se le complique un poco al que quiera sacarlo.
Despues de terminar de armar todo y cuando se prendio la luz de reserva del combustible fui a cargar gas oil y hasta yo me sorprendi lo facil que cargo hasta 209 litros sin ahogarse ni una vez en la velocidad maxima del surtidor, luego le entraron solo 2 o tres litros mas hasta la jeta. Sad Sad Sad lo triste fue que tuve que desembolsar $ 710,00 affraid affraid
Saludos a todos
elmuque1303
avatar
Cantidad de envíos : 17
Miembro desde : 03/04/2012
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Sáb Abr 28, 2012 2:02 pm
Hola una pregunta yo quiero agregar un tanque pero en la caja es legal? no voy a tener problemas?
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Dom Abr 29, 2012 9:38 pm
emi_stafe escribió:
Fuaa que laburito te mandaste!! Felicitaciones!!
Gracias Emi.
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Dom Abr 29, 2012 9:41 pm
mauricio28970 escribió:
Ciru por dentro tambien esta pintado con antioxido universal, protector y pintura?
Hola Mauricio, no, por dentro esta la chapa pelada, pero con el gas oil a no ser que lo dejes mucho tiempo vacio no se oxida, igual el que le fabrique ahora para la Triton lo hice de acero inoxidable.
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Dom Abr 29, 2012 9:44 pm
Hola Elmuque, la ley dice que en tu vehiculo podes trensportar incluyendo la capacidad del tanque original hasta un total de 333 litros de combustible.
mil200
avatar
Cantidad de envíos : 189
Miembro desde : 17/09/2011
Localización : Trevelin
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Lun Abr 30, 2012 10:25 am
Hola Ciru, gracias por las respuestas. Como le voy a poner cupula dejo el auxilio en su lugar y le hago el tanque en la caja. Lo que no se decidio el mecanico (amigo) que lo coloca es si pone electrovalvula o bomba.
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Lun Abr 30, 2012 9:22 pm
Hola Mauricio, yo tambien pense en hacer dentro de la caja pero se me complico el tema de cargarlo por la misma boca original, para la descarga por el desnivel me parece mas practico el solenoide que en caso de falla lo podes accionar manualmente.
Que capacidad pensas agregaarle?
mil200
avatar
MensajeTema: Re: Tanque auxiliar de gas oil   Mar Mayo 01, 2012 9:51 am
Ciru, este va a cargar por otra parte, la idea es poner la boca en la cupula. El tanque va a tener mas o menos 180 litros. De frente seria una T (guardabarro), la tapa de 142 cm y la base 100 cm y 35 cm de alto.
» Tanque auxiliar de gas oil
» Tanque auxiliar de gasoil
» tanque gasolina auxiliar
» alguien sabe de que manera poner un auxiliar en el qashai
» ALGUIEN POR MALAGA QUE ME EXPLIQUE ALGO SOBRE ESTE TANQUE !!
Lisandro (4465)
Christian Río Negro (3283)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3205)
GE (2289)
juanpanthro (2043)
