| | PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 | |
+15emithor Mo Cuishle peladopablo GE juanpanthro ezenova paisano tanopirata ilcaporale damian pepe 088 erne530 lamojarra LUCHO B saldaño miguel 19 participantes | Autor | Mensaje |
saldaño miguel Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 23/11/2010 Edad : 65 Localización : san pedro de jujuy , jujuy,Argentina
| Tema: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Mar Nov 23, 2010 9:27 am | |
HOLA MIEMBROS DEL CLUB , TENGO UN PROBLEMA COMÚN A VARIOS , SOY RECIENTE SOCIO , TENGO UN MITSUBISHI L 200 GLS AÑO 1998 , MOTOR 4D56 , TAILANDESA ,LA BICOLOR , Y YA NO SE QUE HACER CON EL PROBLEMA DE LA TEMPERATURA , TIENE MOTOR RECTIFICADO CON 50.000 KM , BOMBA DE AGUA Y RADIADOR TROPICAL NUEVOS , POLEA VIZCOSA FIJA , ELECTROVENTILADOR FUNCIONANDO ,TAPA DE RADIADOR NUEVA AL IGUAL QUE EL LIQUIDO REFRIGERANTE , Y A PESAR DE TODO EN LAS TREPADAS ALTAS Y LARGAS COMIENZA A LEVANTAR TEMPERATURA Y PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS LE PUSE UN VIGIA , YA NO SE QUE HACERLE , SI ALGUIEN `PASO POR ESTO Y LE ENCONTRO LA VUELTA , QUE ME COMENTE LA SOLUCION ,LE VOY A AGRADECER TODA LA VIDA , ME ENCANTA ESTA CHATA Y QUIERO DISFRUTARLA CON LA TRANQUILIDAD DE QUE EL FANTASMA DE LA ALTA TEMPERATURA , SE FUE , MUCHAS GRACIAS , MIGUEL SALDAÑO , ( fantasma079@hotmail.com ) | |
damian Senior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Mar Ene 11, 2011 11:19 pm | |
| muchachos , desde el modelo tahilandesa hasta ahora la sport el tablero es el mismo y trabaja normal ala mitad , el del modelo anterior de las cuadraditas tiene otro tablero y trabajan normal 1/4 , el vigia corta por temperatura , tiene un bulbo de temp, que vienen de varios valores como de 95 , 97 , o 100 , saludos | |
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Mar Ene 11, 2011 11:23 pm | |
| Q suerte tenes Eze. saludos | |
| | | tanopirata Junior
Cantidad de envíos : 46 Miembro desde : 05/01/2011 Edad : 61 Localización : Cordoba
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Mar Ene 11, 2011 11:31 pm | |
| Si Damian, yo estoy optando por tapa nueva, el tema es que el termostato no te das cuenta hasta que sube la temperatura, a mi nunca me habia subido mas de la mitad la aguja, siempre clavada en el medio del reloj, invierno verano etc,, con carga, y todo, tal vez mi error fue no controlar la disminución en el nivel de radiador que me bajo 1.5 litros.... ahora sacamos la tapa, en la rectificadora le pusieron la regla delante mío y en el medio estaba undida la tapa mas o menos 1 o 2 mm, según los que saben estaba soplada entre los dos pistones del medio y los dos conductos cercanos de agua ...... todo esto despues de varias subidas de la aguja a 3/4, y una única vez hasta el rojo en que el testigo se prendio y me apago el motor... que broncón. saludos. | |
| | | damian Senior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Mar Ene 11, 2011 11:46 pm | |
| bueno tano son experiencias que cada uno le toca , nadie puede preveer las cosas que te puedan fallar , es cosa de suerte a veces , te digo que yo todas las mañanas le levanto el capot y reviso todo , y ala noche cuando vuelvo , buen año , saludos | |
| | | GE Super Master Fanatic
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Miér Ene 12, 2011 12:23 am | |
| hola. te felicito tanopirata, lo que escribis deberian leerlo y analizarlo varios que despues cambian de vehiculo con insultos al anterior sin la menor autocritica y luego de haberlo usado a kilometros del sentido comun durante mucho tiempo. lo tuyo fue un descuido y mala suerte, pero jamas criticaste a la chata o a la marca. a todos nos puede pasar esto o algo peor, debemos aprender de tu postura honesta y humilde para cuando algo se nos rompa. abrazo | |
| | | paisano Junior
Cantidad de envíos : 45 Miembro desde : 26/08/2010 Edad : 52 Localización : mar del plata
| Tema: temperatura Miér Ene 12, 2011 12:56 pm | |
| Gracias por la respuesta de la aguja de temperatura. POr suerte jamas me paso de ahi, pero tambien tuve problemas, que ahora pasao a contar ya que estuve alejado un tiempo. Ahora la tengo desarmada, sacamos la tapa y el mecanico llevo a hacer el perfil de la tapa, el casi convencido de haber visto la soplada de la junta en un lugar. Ya mande pedir la junta a casa jonte. Pero lo raro es que a mi nunca me levanto temperatura, jamas paso de la mitad, el vigia nunca se activo hace 3 años, lo unico que empece a notar es que me sacaba el agua del radiador y lo pasaba al tachito y de ahi al suelo, solo en tramos largos, en ciudad no. Le sacaria 1 litro en 200 km. Pero andando asi y todo nunca se calento. YO espero no equivocarme pero no pienso cambiar la tapa por ahora. La armare asi y vere, si vuelve a tener el problema la cambiare, pero de lo que si estoy seguro es que jamas hablare mal de la marca, lo digo por mi chata, 350000 km y echar solamente gasoil. y encima el mecanico paso el dedo por adentro del piston y me dice, y encima esta bueno, no tiene ni rebarba la camisa. no gasta 1 gota de aciete. Saludos y despues les cuento como queda. | |
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Miér Ene 12, 2011 1:08 pm | |
| 350000 km y echar solamente gasoil tambien deberian leerlo varios...... probaste llamando a claudio y haciendole el comentario de la falla detalladamente. ?aunque sea larga distancia te lo recomiendo, son 5 minutos y se te aclara que puede estar pasando. abrazo y quedamos todos atentos | |
| | | damian Senior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Miér Ene 12, 2011 1:17 pm | |
| buena esa , yo diria lo mismo , espero que sea la junta paisano , en ese caso pasa lo que contas del tacho de agua siendo la junta , seguramente dejo de sellar la junta por vieja , muchas veces no se soplan por calentada , sino porque se empiezan con el tiempo a endurecer el amianto y se cristaliza , saludos y suerte | |
| | | ezenova Junior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Miér Ene 12, 2011 5:53 pm | |
| - juanpanthro escribió:
- Q suerte tenes Eze.
saludos porque Juan? la tuya calienta? | |
| | | peladopablo Junior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Miér Ene 12, 2011 7:08 pm | |
| Hola conosco una gls con 380.000 cagada a palos mal, a fondo todo el tiempo, cuando viaja va a lo q le da,con los mantenimientos al pie de la letra y jamas un drama, solo se le jodieron las bujias de precalentamiento y al querer sacarlas se corto una y le metieron taladro y agujerearon la tapa( unos inutiles) y como dice el dueño a mi la l200 me la rompio el mecanico y tiene razon,ahora creo q la confiabilidad de las tailandesas, como asi tambien la calidad del interior es muy superior a las brasileras. salu2 | |
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Miér Ene 12, 2011 7:49 pm | |
| Varias veces calento, pero mas q nada por imprudencia nuestra de andar mas fuerte de lo debido y una ves a mi q se revento una de las mangueras de la calefaccion por vieja... ahora anda joya solo tengo q hacerle limpiar los radiadores... no consume ni una gota de agua andandola a la velocidad q se debe. saludos | |
| | | Mo Cuishle Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 24/12/2010 Edad : 47 Localización : Argentina - Capital Federal
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Lun Ene 24, 2011 2:00 pm | |
| - saldaño miguel escribió:
- HOLA MIEMBROS DEL CLUB , TENGO UN PROBLEMA COMÚN A VARIOS , SOY RECIENTE SOCIO , TENGO UN MITSUBISHI L 200 GLS AÑO 1998 , MOTOR 4D56 , TAILANDESA ,LA BICOLOR , Y YA NO SE QUE HACER CON EL PROBLEMA DE LA TEMPERATURA , TIENE MOTOR RECTIFICADO CON 50.000 KM , BOMBA DE AGUA Y RADIADOR TROPICAL NUEVOS , POLEA VIZCOSA FIJA , ELECTROVENTILADOR FUNCIONANDO ,TAPA DE RADIADOR NUEVA AL IGUAL QUE EL LIQUIDO REFRIGERANTE , Y A PESAR DE TODO EN LAS TREPADAS ALTAS Y LARGAS COMIENZA A LEVANTAR TEMPERATURA Y PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS LE PUSE UN VIGIA , YA NO SE QUE HACERLE , SI ALGUIEN `PASO POR ESTO Y LE ENCONTRO LA VUELTA , QUE ME COMENTE LA SOLUCION ,LE VOY A AGRADECER TODA LA VIDA , ME ENCANTA ESTA CHATA Y QUIERO DISFRUTARLA CON LA TRANQUILIDAD DE QUE EL FANTASMA DE LA ALTA TEMPERATURA , SE FUE , MUCHAS GRACIAS , MIGUEL SALDAÑO , ( fantasma079@hotmail.com )
MIGUEL, ESTAS SEGURO QUE LA TAPA DEL RADIADOR ES LA ORIGINAL O IGUAL ??.. DIGO, SI EL RESORTE ES DISTINTO NO LIBERA CUANDO DEBE Y PROBABLEMENTE CALIENTE... DE TODAS MANERAS VEO QUE SOS DE JUJUY VIAJE ALGO POR TUS PAGOS CON UNA PICKUP ISUZU OTRO FIERRO JAPONES INDESTRUCTIBLE Y ME PASABA LO MISMO QUE A VOS EN LAS CUESTAS IMPORTANTES PERO ES DE ESPERARSE ESPECIALMENTE ALLA QUE EL AIRE ES MENOS DENSO Y MAS SECO Y CON MENOS OXIGENO....PROBASTE PONERLE MEDIA CEBOLLA EN LA CASOLETA DEL FILTRO DE AIRE ?? DICEN QUE LE DA MUCHO MAS "AIRE" AL MOTOR Y EVITA EL APUNAMIENTO)....YO NO LO PROBE, ME LO COMENTARON CUANDO YA HABIA VUELTO DE MI VIAJE Y PASADO UN PAR DE CALENTADAS ESPECIALMENTE EN EL PASO DE JAMA.... SALUDOS RODRIGO | |
| | | tanopirata Junior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Dom Feb 06, 2011 3:25 pm | |
| Hola Muchachos, estuve de vacaciones obvio en la l200, le hice 2500 Km por las sierras de Cba, tapa de cilindro nueva, pero no me animo pasarlo de 3000 vueltas, además veo que el problema térmico es común, y tal vez hay cosas no muy claras en el motor: por ejemplo: yo despues de andar exijido, motor caliente, trepadas etc... , paro la máquina, levanto capot, y tanteo la manguera superior del radiador a ver si está más dura de lo normal, y de vez en cuando saco la tapa del radiador en frío para ver si consume agua y que aspecto tiene, ( el que se quema con leche.... ) bueno, hasta ahi todo vien, pero el tema que no me queda claro es el del viscoso del ventilador del radiador: se supone que cuando está caliente el motor debería estar muy duro para girar a alta revolución, y cuando está frío el motor debería estar muy blando; pues yo siempre lo giro muy facilmente, tanto en caliente como enfrío, me da la impresión que no furnciona, ( no tiene electro), hay alguna prueba para saber si el viscoso está funcionando bien ???. saludos a todos. | |
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Dom Feb 06, 2011 6:39 pm | |
| hola tanopirata, me alegro que camine bien la cosa. yo andare con la mia por las sierras en marzo. lo del viscoso es mas o menos asi, adentro tiene un fluido no newtoniano que es aquél cuya viscocidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica , o sea la velocidad para este caso. Como resultado, un fluido no-newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante .el newtoniano si. entonces el ventilador solo se pondra a alta velocidad,casi igual o igual a la del eje del cigueñal , a altas revoluciones. por eso caliente lo podes mover (con el motor parado por supuesto). creo que es asi la cosa. un abrazo | |
| | | emithor Junior
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Dom Mar 06, 2011 10:33 am | |
| hola, ya postie sobre esto, pero por las dudas lo pregunto aca donde se ha hablado mucho, mi duda al leer sobre calentamiento, ... que se considera calentamiento o que tas chau??? a mi por ej, me trabaja el marcador siempre a la mitad, y entre los 90 y 110 km/h sube dos milimetros para arriba, nunca toca la zona roja y al ratito vuelve al medio (lo empezo a hacer, casualmente luego de un service donde le hice limpiar el radiador)... es comun el marcador de temperatura arriba unos milimetros del medio o todo mal??? lo raro es que en trepadas, en ciudad o moderando, o en los pueblos, jamas se mueve del medio, solo sube unos mm cuando estoy en ruta cuando paso de 4 a 5ta aprox.... y despues que subio un toque la exijo, o mantengo la aceleracion a 3100 vueltas, y baja sola y queda a la mitad.... alguien sabe sobre ello algo? | |
| | | luis10778 Junior
Cantidad de envíos : 95 Miembro desde : 20/02/2011 Edad : 58 Localización : Campana
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Dom Mar 06, 2011 11:52 am | |
| Por ahi esto les sirve,nunca vi desarmado un radiador de estas chatas,pero por ej.el corsa gasolero anda barbaro,pero cuando empieza a tener el mismo problema de temp.es que directamente hay que cambiar el radiador,el tema es que este tiene los pasajes de agua en su interior muy chicos para que el agua tarde mas en pasar y se enfrie,como son tan chicos no se puede pasar una sonda y con liquidos no sale la mugre porque se quedan en los conductos y se tapa todo. Algunos le ponen un radiador(mas barato)que los hacen aca pero tienen los conductos internos mas grandes,cuando lo exigis empieza a levantar un poco la temp.,solo lo perdonas un poquito y listo. Por otro lado si despues de probar todo(hasta prueba hidraulica a la tapa) y estoy convencido que todo esta bien,yo me haria fabricar un radiador con algunas filas mas que contenga mas agua y asi refrigerar,al menos eso le tenes que hacer en los TC regionales o las Chevy cuando le pones leva,tapa,etc y andan barbaro. | |
| | | frunix Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 12/04/2011 Edad : 52 Localización : Maria Grande - Entre Ríos
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Dom Jun 01, 2014 10:50 am | |
| Estimados, tengo una L200 Sport HPE, 2008, hace una semana pincho el radiador en tres lugares, en los canales de alumnio, estaba usando TOTAL como refrigerante el amarillo. Por lo que leo en el manual el fabricante no recomienda nada a base de Alcohol o Metanol, pero los líquidos que he visto son a base etilenglicol, metanol o dietilenglicol, alcoholes tóxicos, el etilenglicol es un solvente también... que marca o a base de que? usa Mitsubishi el refrigerante anticongelante. Desde ya muchas gracas! | |
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Dom Jun 01, 2014 2:51 pm | |
| Frunix. Glicoetilenico organico es lo q lleva. La marca q sea alguna buena. Valvoline, elf, shell, paraflu, vw, etc | |
| | | Ariel Pesce Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 07/06/2018 Edad : 46 Localización : Tierra del Fuego
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Vie Abr 24, 2020 2:14 pm | |
| Hola lo pudiste solucionar al inconsciente el 80% de las veces es que te vendieron mal el termostato la mayoría de las l200 tiene termostato Largo es unos milímetros más largo pero ocasiona ese problema | |
| | | TatoB Junior
Cantidad de envíos : 169 Miembro desde : 17/01/2015 Edad : 55 Localización : Tornquist, Buenos Aires
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 Mar Abr 28, 2020 12:03 pm | |
| Hola saldaño miguel: Te cuento, mi experiencia, viendo que controlaste limpieza de radiadores, cosa que hice ni bien compré la Sport HPE 2009 y dejó de levantar temperatura (un problema común que aqueja a estas camionetas). Yo tenía una L200 GLS tailandesa, bicolor 1999 y me hacía lo mismo, tanto que quería sacarle el termostato, me consumía refrigerante y eso me volvía loco, me gusta salir a la ruta y no tener que preocuparme más que tener combustible suficiente. La junta de la tapa estaba soplada, se cambió, verificó la tapa que no tuviese fisuras, se armó y era otra camioneta hasta más potencia tenía, nunca más un problema de temperatura. Eso si, en lugares con muchas cuestas, como describís, controlá de ir en la marcha necesaria y no pasarla de vueltas. Saludos y suerte. | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56 | |
Temas similares | |
