| | Demora para arrancar en caliente | |
+31quegley mitsunativalomitas ALSELA GONTROFINO miguelpampli carlosleong jimmpb1 Rodrigo Navarrete ceic27 Chispas Daniel pillo Vane juanpanthro cristiandres_9 juanjo MCML200 Lisandro ft747gx JuanG pedro.j.reyes Friulano fsubiras guachesito Cacho del bosque fmfigue miguell200 Cirujanico GE cromagnon damian 35 participantes | |
damian Senior
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Vie Dic 03, 2010 10:58 pm | |
es una joya CIRU,,,,,,,,,,, a probrar se a dicho !!!! | |
jimmpb1 Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 05/11/2012 Edad : 34 Localización : bolivia
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Miér Sep 17, 2014 4:59 pm | |
| Disculpen si no me he presentado, pero ando desesperado... pues mi camioneta... L200 triton motor 4d56 mod 2007 le cuesta encender.... en frio y en caliente, todo comenzo cuando de un dia a otro el testigo de calentador dejo de funcionar normalmente... o sea se apaga en un parpadeo en frio y en caliente ya ni enciende... antes quedaba encendendido en frio unos 8seg y en caliente unos 3seg... ahora le cuesta encender, en frio tengo que empujarlo y meterle un poco de gasolina... en caliente la misma cosa, pero ya en caliente desconectando el sensor de temperatura del radiador... el testigo de calentador aguanta mas tiempo unos 8 seg y enciende casi normal... por no decir normal pues genera un ruido como tecleo... pero la cosa es que enciende... ya lo hice escanear y no genera ningun error... revise los precalentadores y normal... el rele de calentadores normal... pero en todo caso en caliente igual no enciende....la unica forma de hacerlo encender en caliente es desconectando el sensor de temperatura de radiador.... En resumen: En frio no enciende, testigo precalentador enciende 1 seg y se apaga, antes aguantaba unos 8seg el testigo. En caliente no enciende, testigo precalentandor no enciende nada de nada, antes encendia. En caliente, enciende... pero antes de 10 seg de apagar el motor... despues ya no enciende a menos que desconecte sensor de temperatura de radiador. Revise precalentadores OK, rele precalentadores OK, sensor de temperatura de radiador OK, sensor de aire OK...
La verdado ya estoy quedando loco, vivo muy muy lejos... y solo lleve mi auto al mas cercano que lo escaneo y me dijo que todos los sensores Ok... que solo podria ser perdida de presion en la riel comun(rampa)... pero y porque empezo a fallar despues que el testigo de precalentador ya no funciono normal?? Otros datos, bomba inyectora sin problemas... recien revisada. Filtro de diesel nuevo. tengo dos Inyectores que gotean, pero muy muy poco. no humea casi nada.. y el unico problema es el arranque.
Espero respuestas.... disculpen si los molesto. | |
| | | carlosleong Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 03/10/2014 Edad : 36 Localización : chillan
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Vie Oct 03, 2014 3:26 pm | |
| - fmfigue escribió:
- Ayer imprimí el post de Cirujanico y me fui al bombista y le dije hacele esto!!! a la tarde me llama diciendome que ya estaba lista la camioneta y por dos mangos que me cobro la puesta a punto, tengo que reconocer que es otra camioneta, arranca cuando le toco la llave no tira nada de gases y hasta la siento con mas reacción. como dijo el compa no me dejaba dormir el hecho de que demore en arrancar pero ahora me siento tan dichoso de mi bebo que no la dejo de mirar jaja. y todo gracias a Cirujanico que si no hubiese sido por el, a esta hora me tendrían dando vuelta de un lado a otro... Y para los que anden por Tucumán en estas vacacioens les recomiendo (NorteDisel de lavalle y Av. Adolfo de la Vega) perdonen el chivo pero tengo que reconocer la buena predisposición, la calidad y rapides con la que hicieron su trabajo. Un fuerte abrazo y muchas felicidades para todos y Muchísimas gracias Cirujanico por compartir tus conocimientos...
Hola, me podrías decir cuál es la respuesta de cirujanico frente al problema que tenía al arrancar porfa... me está pasando lo mismo con mi camioneta y me ví reflejado con tu mensaje, espero tu ayuda. Gracias, nos vemos | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Vie Oct 03, 2014 4:10 pm | |
| Bajate el manual desde esta misma seccion, ahi se detalla el procedimiento para poner a punto la bomba | |
| | | miguelpampli Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 08/11/2014 Edad : 49 Localización : Zaragoza
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Lun Nov 10, 2014 4:18 pm | |
| Hola tengo un montero sport con bomba mecanica motor 4d56, estoy interesado en el manual de cirujano por ver como la ajusta y sobre todo por la herramienta que se fabrico, alguno podria pasarme el manual con sus fotos, en el foro no logro encontrarlo. Salud para todos | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Lun Nov 10, 2014 7:37 pm | |
| está difícil, yo lo estuve buscando un tiempo tambien sin suerte, en el manual de taller puedes encontrar el procedimiento por lo menos... saludos | |
| | | GONTROFINO Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 08/09/2015 Edad : 38 Localización : bell ville
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Mar Sep 08, 2015 8:34 am | |
| disculpen pero no puedo ver las respuesta, mi l200 93 2.5 no arranca bien en caliente.
el tiempo de calentamiento es distinto en frio que en caliente ( en caliente corta antes) en frio arranca bien, pero en caliente teng0o que hacerla calentar tres veces para que arranque, saben que puede ser? | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Mar Sep 08, 2015 9:08 am | |
| Hola Gontrofino, primero pasa por favor por la sección de presentaciones y te presentas al club, nos cuentas algo de ti y tu camioneta. La respuesta de este tema desapareció, pero basicamente es la puesta a punto de la bomba inyectora como lo describe el manual, el cual puedes descargar de la sección de manuales y tutoriales. Saludos y bienvenido! | |
| | | ALSELA Master
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Mar Sep 08, 2015 1:53 pm | |
| Estaría bueno poder recuperar esa respuesta y que quede como nuevo post para que podamos hacer uso en cualquier momento, a ver si el Admi puede hacer algo... | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Mar Sep 08, 2015 1:57 pm | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Mar Sep 08, 2015 3:08 pm | |
| como dice rodrigo!! eso es bomba!!! vas a tener que hacer algun tipo de mantenimiento!!!
y pasa por presentaciones
| | | quegley Master
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Mar Sep 08, 2015 3:59 pm | |
| - carlosleong escribió:
Hola, me podrías decir cuál es la respuesta de cirujanico frente al problema que tenía al arrancar porfa... me está pasando lo mismo con mi camioneta y me ví reflejado con tu mensaje, espero tu ayuda. Gracias, nos vemos Me sumo al pedido, no pude encontrar el post de "Cirujanico". Si alguien puede subir el enlace estare eternamente agradecido. Un fuerte abrazo para todos. | |
| | | Myj Junior
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Jue Ene 25, 2018 2:46 pm | |
| Hola a todos. Estuve buscando orientacion en esta cuestion y creo que la respuesta estaba aqui...alguien podría recuperarla? Otra posibilidad es limpieza de EGR ya que el scanner tiró algo de eso. Saludos, Jorge. | |
| | | Myj Junior
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Jue Sep 20, 2018 9:26 am | |
| Hola de nuevo. Vuelvo a consultar ésto mismo luego de 8 meses. Alguien tendría el post? Gracias. | |
| | | Myj Junior
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Jue Sep 20, 2018 9:27 am | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Dom Sep 23, 2018 1:28 pm | |
| A esta altura, yo diría que irrecuperable, el usuario Rodrigo Navarrete (creo) alguna vez subió algo. Si no me equivoco este post hablaba de "atrasar" la bba para mejorar el arranque. | |
| | | Myj Junior
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Dom Sep 23, 2018 7:36 pm | |
| Me parece que hablaba de adelantar la bomba...chan!!! Gracias Christian. Cirujanico ya me avisó que tampoco él tiene nada. Saludos a todos. | |
| | | skygonzalez65 Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 20/09/2018 Edad : 58 Localización : san nicolas
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Lun Nov 12, 2018 10:05 am | |
Hola Muchachos, tengo de nuevo mi l200 1998 que volvi a comprar despues de 2 años con otro dueño. me arrepiento tanto de haberla vendido pero volio... hice motor completo radiador tren delantero aire acondicionado etc etc. ya funciona bien, pero el mecanico tiene un problema con el arranque en caliente y NO en frio . calentaba el cable que va al burro, los cambio pero el problema persiste. me dice que al tomar temperatura el burro desde el block suele" desimantarse" aclaro que de mecanica no se nada... pero vi en el grupo que ya hubo algun problema similiar y no encuentro la solucion. Si son tan amables... por favor si alguien tiene alguna respuesta se lo agradezco, ya quiero sacarla a la calle de una vez por todas. | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Lun Nov 12, 2018 2:05 pm | |
| Bienvenido Sky! siempre se vuelve al primer amor ...decía Don Carlos! jajaja Muy bien che, felicitaciones por eso, no entiendo bien que le pasa a la camioneta, en caliente no gira bien el motor?, y se calienta el cable del burro?
No habrá quedado algo muy muy justo alguna luz? por ejemplo una bancada? ya que si no lo hace en frío, parece ser que algo se "ajusta" demasiado en caliente no?
Yo particularmente no escuché nunca que el burro se "des magnetice"..... Ya que te mencioné los huelgo y la luz, conozco un caso que con el motor recien armado, estando regulando en el taller, se agarró el arbol de levas y cortó correa de distribución.... por un ajuste mal echo.
Si el meca está seguro d etodas las medidas, empezá a buscar por lo mas barato.
Sacá el burro y llevalo a revisar/reparar.
Mantenenos al tanto, contá que le hiciste, poné fotos
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Lun Nov 12, 2018 2:49 pm | |
- Bienvenido Sky! siempre se vuelve al primer amor ...decía Don Carlos! jajaja
Saludos Hola gracias por contestar tan rapido. recien me estoy familiarizando con la pagina, hasta que le agarre la mano. yo tampoco nunca escuche eso de desmagnetizar por temperatura,,, pero bueno es lo que escuche del mecanico. voy a intentar subir la foto de la chata ... para contarles un poco tengo un auto de dos puertas tipo deportivo... pero la chata es la chata... | |
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Lun Nov 12, 2018 3:04 pm | |
Saludos Hola gracias por contestar tan rapido. recien me estoy familiarizando con la pagina, hasta que le agarre la mano. yo tampoco nunca escuche eso de desmagnetizar por temperatura,,, pero bueno es lo que escuche del mecanico. voy a intentar subir la foto de la chata ... para contarles un poco tengo un auto de dos puertas tipo deportivo... pero la chata es la chata... perdon siguiendo con el tema, se hizo una limpieza y algun arreglo menor del burro antes de colocarlo, ahora salio a rosario a revisarlo, esperemos este por ahi el problema. asi sale a pista de una vez por todas. | |
| | | EstebanOro Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 08/01/2020 Edad : 47 Localización : General Fernandez Oro
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente Jue Ene 16, 2020 9:20 am | |
| Hola Muchachos buenos dias, estoy con similares problemas, no arranca a la primera cuando esta en caliente, que podre hacer??? hago unos kms, voy a 110 Kms mas o menos y le mando un rebaje y se tira a parar la camioneta, paro en algun lugar como por ejemplo a cargar combustible y cuando quiero darle arranque a la primera no arranca, por lo que lei puede ser la bomba???? que hay que adelantarla?? alguien me puede ayudar. graciassss | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Demora para arrancar en caliente | |
Temas similares | |
