Ayer a las 4:58 pm por Mega_Death
» Presentación
Ayer a las 4:44 pm por Juanpa2626
» Inyector aceite piston
Ayer a las 8:04 am por quegley
» indicador temperatura
Mar Mayo 22, 2018 11:24 pm por Christian Río Negro
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 Ruido del turbo
rodar
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 18/06/2010
Localización : Posadas
MensajeTema: Ruido del turbo   Vie Ene 14, 2011 11:51 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hola amigos tengo una l200 sport 2007 usada y cuando la acelero hace un chiflido similar a cuando patina una correa entre las 2000 y 2500 rpm despues que pasa estas vueltas desaparece la hice revisar y no le encontraron nada anormal yo sospecho de una pérdida por la junta del turbo o del escape a alguien le pasa lo mismo?
ga_anv
avatar
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 08/02/2012
Edad : 34
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Mar Sep 25, 2012 1:22 pm
buenas gente. les tiro una data para que le alarguen laa vida a los turbos. ya que son mecanismos que andan a altisimas vueltas la lubricacion es un factor primordial por eso en la puestaa en marcha esperar unos 30 seg despues de que apague la luz de presion de aceite antes de acelerar y para parar el motor tambien esperar el mismo tiempo. esto ayuda a que el turbo este lubricado antes de ponerse en funcionamiento en el arranque y evitar la falta de lubricacion y que este con un regimen escazo o nulo de vueltas al parar el motor y por ende la lubricacion del mismo. espero les sirva um abrazo
DARIO72
avatar
Cantidad de envíos : 60
Miembro desde : 13/08/2012
Localización : RIO GALLEGOS
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Vie Oct 26, 2012 6:15 pm
hola gente queria dar una opinion de mi caso parecido el mismo diria yo, el chillido del turbo, yo crei que era el turbo, compre uno nuevo, lo cambio y seguia el mismo chillido,osea no era el turbo, coloco el que tenia y lubrique le valbula de vacio, tiraba el brazo de la valbula el que muestran en la foto, el mio no tiene para regular. repetidas veces como para aflojarlo, armo todo, aprieto las tuercas del multiple que estaban flojas y desaparecio el ruido. para mi lo que era la valbula de vacio o flojo el multiple perdia presion y por eso no bajaba el brazo y hacia ase chillido lo que hizo emilio es al bajar o regular es abrir el paso d compresion del turbo. si alguna vez sacaron el turbo veran que es un tapon una arandela que gira que tiene que bajar con la presion de pasa por la valbula bueno espero me allan entendido pero fue todo un tema el turbo
Adrian Pereira
avatar
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 07/07/2014
Localización : paraguay
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 2:44 pm
Hola Amigos, referente a este tema, a mi me anda inflando demasiado el turbo y se escucha como un ruido de alivio al llegar a 2000 rpm, cuando voy en 3ra la camioneta me tiembla fuerte y también se escucha el silbido parecido a correa.
De lo que me percate es que la varilla que regula el TGV abre al máximo en baja revolución, o sea cuando arranco nomas...  es eso normal?
Desde ya muchas gracias.
avatar
Cantidad de envíos : 3262
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 4:05 pm
ojo... normal no es bueno a veces!!!
avatar
Cantidad de envíos : 3322
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 4:45 pm
Si Adrián, en bajas RPM, los álaves del TGV están al 100% para aprovechar mejor los pocos gases de escape, a medida que aumentan las RPM y los gases de escape, tiene que ir regulando la posición de los álaves para no pasar de "rosca" el turbo.
Por eso lo que se regula es la varilla que comanda los álaves.
Adrian Pereira
avatar
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 5:53 pm
Ok. Gracias por la pronta respuesta. Lo que me di cuenta es que la manguera o caño (no se como llamarle) que va del radiador intercooler a la mariposa de admisión se hincha muchisimo al acelerar, pareciera que la mariposa de la admisión no esta colectando eficientemente la carga del turbo o el turbo esta cargando demasiado, y al desincharse hace ese ruido caracteristico a los alivios de autos de competición, no se si me explico....
avatar
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 6:04 pm
Y podés dejar la mariposa forzada abierta y probar, si el turbo está "inflando" mucho el síntoma es el mismo.
En algunos casos puede llegar a encender el chek engine y pasarse a "modo emergencia" la ECU, por alta presión en la admisión.
Adrian Pereira
avatar
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 6:15 pm
Ok. Voy a hacer esas pruebas, a mi regreso del rally del chaco vine con la camioneta sin turbo, o sea le desconecte la electrovalvula que abre el TGV y así hice mas de 400 km, la maquina respondía bien lógicamente no con la salida pero ganaba velocidad a la larga...
Yo estoy pensando que las electrovalvulas que manejan la mariposa y el tgv no estan funcionando bien... puede ser eso??
avatar
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Jue Oct 01, 2015 9:21 pm
que bueno que puedas hacer ese rally... es super exigente!!! conozco muchos de los lugares por donde pasa en paraguay!!!
saludos... por cierto vivo en las lomitas formosa... frente a magariños mas o menos
Adrian Pereira
avatar
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Vie Oct 02, 2015 1:40 pm
Que tal amigo! Sii el rally del chaco paraguayo es muy exigente, clima hostil, temperaturas de mas de 45º, y talcales impasables, se le exige mucho a las maquinas y al humano también!!
Adrian Pereira
avatar
MensajeTema: Re: Ruido del turbo   Lun Oct 05, 2015 6:00 pm
Bueno, cumplo en reportar mi experiencia, probé cambiando las electrovalvulas con una que tenia de repuesto, no cambió el tema, seguía cargando de mas y con los consiguientes ruidos, entonces decidí limitar el tope de apertura máxima de los álabes del turbo y así quedo bien, no se si es lo optimo porque evidentemente hay una situación anormal que hizo que eso haya pasado, lo raro es que no me marca check engine en el tablero, bueno el tiempo me lo dirá...
Ruido del turbo
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
