duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Pageviews=1
emithor
Cantidad de envíos : 138
Miembro desde : 12/09/2010
Edad : 40
Localización : yacanto
duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Empty
MensajeTema: duda sobre los grados que marca el testigo temperatura   duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Icon_minitimeSáb Mar 12, 2011 12:59 pm
Antes de preguntar, les aviso que a lo mejor pregunto algo recontra sabido, pasa que soy un ignorante mecanicamente, tengo 26 años y lo unico que sé de motores es la cilindrada...
La duda es: yo tengo una l200 hpe 2006, y el reloj de temperatura no marca los grados con el numerito dibujado en el tablero, solo tiene la aguja que sube baja o queda al medio, pero no dice cuantos grados... alguien sabe a cuantos grados está cuando esta al medio o cuando sube un poquito??? gracias
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
MensajeTema: Re: duda sobre los grados que marca el testigo temperatura   duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Icon_minitimeDom Mar 13, 2011 12:22 pm
no se los grados , pero cuando anda todo bien se clava en el medio y no se mueve.
damian
damian
Cantidad de envíos : 344
Miembro desde : 11/05/2010
Localización : necochea
MensajeTema: Re: duda sobre los grados que marca el testigo temperatura   duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Icon_minitimeDom Mar 13, 2011 10:48 pm
al medio trabaja entre los 82 a 85 grados , confirmelos muchachos
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
MensajeTema: Re: duda sobre los grados que marca el testigo temperatura   duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Icon_minitimeDom Mar 13, 2011 11:23 pm
yo tengo ambos, el original y le agregue un orland rober mecanico, cuando esta casi en el medio son 80-82 grados, justo en el medio 85-87 , pasando la aguja la raya del medio 90-92 , esta ultima a mi me llega solo cuando la cago a palos o hace mucho calor.
MensajeTema: Re: duda sobre los grados que marca el testigo temperatura   duda sobre los grados que marca el testigo temperatura Icon_minitimeJue Mar 24, 2011 5:37 pm
hola.como referencia la mitad de la escala del reloj del tablero corresponden a 90 en la tapa de cilindros a la altura del tercer cilindro, el lugar mas caliente del motor y como refernecia tambien cada 1/2 milimetro de la aguja serian unos 10 grados . saludos
» Reloj testigo de temperatura....???
» Duda temperatura y sistema de refrigeración...
» me fui de la marca
» Marca de rotulas
» que marca de cubiertas
