Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeAyer a las 9:08 pm por 4x4liberado
» 4x4 y aceite
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 19, 2019 1:14 am por Osorony
» Me presento
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 17, 2019 9:22 pm por Lisandro
» Presentación
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 17, 2019 9:21 pm por Lisandro
» Tiempos de calentamiento de bujias l200 sport
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 16, 2019 8:10 pm por Pipil200
» Presentación
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 16, 2019 8:05 pm por Tioraulo
» maximo tamaño de neumatico para montero sport /l200
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 16, 2019 10:01 am por icarus
» FUELLE DE GOMA DE TRITON LADO CAJA
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeLun Abr 15, 2019 7:56 pm por quegley
» buje amortiguador delantero
» Ruido en tren delantero
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeLun Abr 15, 2019 4:52 pm por Chelo827
» MANUAL DE TALLER L200. EN ESPAÑOL. LINK ACTUALIZADO
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeLun Abr 15, 2019 1:43 pm por lyr.mza
» Manuales eléctricos
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeSáb Abr 13, 2019 3:41 pm por Matíasnqn
» Código error 46
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeSáb Abr 13, 2019 9:50 am por aitorbiga
» PROBLEMA CON TUBOS DE VACIO ME VOY A VOLVER LOCO!!!!
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 5:50 pm por Christian Río Negro
» 4D56 SE AHOGA
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 5:08 pm por aitorbiga
» L200 sport hpe 2006 Automatica 4x4
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 4:28 pm por Lecam
» UN SALUDO DESDE EUSKADI
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 3:36 pm por Christian Río Negro
» presentacion
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 10, 2019 1:02 pm por Claudiog
» Presentación
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 10, 2019 10:00 am por Ariel parada
» Presentacion
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 09, 2019 8:50 pm por juanpanthro
Comparte
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Empty
MensajeTema: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMiér Mayo 18, 2011 10:05 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Es una l200 Sport anda perfecto y acelera de manera normal sin hacer ruidos extranos en el manejo.. hasta que ocurre lo siguiente...
estoy en 5ta a mas de 3000 RPM y bajo la velocidad para pasar un camion por Ej a 100 Km/h y vuelvo a pisar, ahi cambia haciendo ruido a lata y acelera muy despacio, esto no ocurre siempre pero muy seguido, otra cosa que me pasado algunas veces fue pisar a fondo el acelerador y llegar a 120Km /h y quedar clavada haciendo un ruido espantoso sin aumentar ni un Km/h mas.
Creo que pasa por la TGV necesito alguna ayuda para regularlo, me da la sensacion que cuando caen las vueltas de mas de 3000RPM a 2500RPM y la vuelvo a acelerar la geometria variable desacelera el turbo y queda trabado o algo así.
Alguno reguló los dos tornillos de la geometria variable o la varilla que la nueve?
Espero haber sido claro y alguien pueda interpretar lo que trato de explicar.
saludos y Gracias
olivita
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 09/01/2011
Edad : 36
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeVie Sep 09, 2011 7:20 pm
tengo el siguiente problema tengo una l200 hpe 2008 voy andando perfecto en 5ta hasta llegar a 120km cuando los paso se me prende la luz del turbo o del motor y empieza a desacelerar bajando revoliuciones y velocidad me pueden decir que es
y como solucionarlo tengo la camioneta hace 10 mese no entiendo mucho
muchas gracias
Marsport
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeSáb Sep 10, 2011 9:51 am
Finalmente me puse a trabajar y regule el TGV usando la regulaciòn de la varilla roscada (alargandola tres vueltas), relamente cambio totalmente, dejo de hacer ese ruido horrible y acelera parejo, tambien estoy usando el aditivo John deere todos los tanques 40 cm3, el cambio es importante,
saludos y gracias por los datos
Marsport
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeSáb Sep 10, 2011 10:07 am
de onda si alguno necesita el aditivo yo se lo puedo traer de una john deere oficial de 25 de mayo, viajo todas las semanas y vivo el resto del tiempo en Devoto, si alguno quiere que se lo compre y lo viene a buscar a mi casa en Devoto se lo traigo, creo que el de 473 cm3 esta 62$ y es para 700Litros de gasoil.
abrazo y si lo necesitan chiflen!
Mariano
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeSáb Sep 10, 2011 10:41 am
Que bueno Marsport!Que lindo que ahora la Mitsu ande mucho mejor Smile..Saludos
olivita
Edad : 36
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeSáb Sep 10, 2011 11:27 am
muchas gracias
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMiér Sep 14, 2011 9:52 pm
luis10778 escribió:
Opte por usar este aditivo porque un conocido le toco realizar una prueba con inyectores con y sin aditivo y gasoil comun , el resultado fue que con este aditivo los ineyctores estaban como okm , por otro lado cuando lo agregas en el tanque parece otro motor , le saca todas las quedadas y mejora muchisimo el arranque.
Para mi el turbo se pasa de presion debido a la computadora , habia pensado que la toquen , de hecho mande un mail a Chip racing para que la reprogramen diciendome ellos que podian hacerlo sin ningun problema y le sacarian aprox.160 hp , me pasaron 1800$ por el trabajo , pero como la mia la verdad anda muy bien todavia lo estoy pensando.
Sds a todos.
Luis, la prueba se la hicieron a una chata que tiene Common Rail o a una sin Common Rail?Saludos
mundoazul
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 22/08/2016
Edad : 34
Localización : Palena, Chile
MensajeTema: Re: Problemas Turbo o TGV   Problemas Turbo o TGV - Página 2 Icon_minitimeMar Ago 22, 2017 5:41 pm
Hola Marsport.. yo tengo la falla igual a la tuya pero, estas seguro que alargaste 3 vueltas la varilla? yo si la alargo eso la chata ya me deja de tirar con el turbo..
» Problemas con el cobro boca dura
» problemas con mi breton
» fotos cachorros cubana x turbo
» cruza cubana y turbo
» Problemas con la respiracion
Lisandro (4469)
Problemas Turbo o TGV - Página 2 Vote_lcapProblemas Turbo o TGV - Página 2 Voting_barProblemas Turbo o TGV - Página 2 Vote_rcap
Christian Río Negro (3544)
Daniel (3323)
GE (2353)
juanpanthro (2153)
