problemas de agua Pageviews=1
 problemas de agua
leo laterza
Cantidad de envíos : 35
Miembro desde : 21/05/2011
Localización : alumine
problemas de agua Empty
MensajeTema: problemas de agua   problemas de agua Icon_minitimeMiér Jun 08, 2011 11:47 pm
BUENAS OTRA VEZ CON DUDAS, EL TEMA ES QUE VIAJANDO , O SEA EN RUTA , SE ME REVALSO EL LIQUIDO REFRIGERANTE DEL RECIPIENTE DE AGUA , QUE VA AL RADIODOR, SUCEDE CUANDO LA ASCELERO UN POQUITO OSEA A 3500 0 4000 VUELTAS, LA TEMPERATURA DE POR SI SIEMPRE FUNCIONA POR DEBAJO, COMO MUCHO EN ALGUNAS SUBIDAS, GROSAS (RAHUE) SUBE AL 1/4 DE TEMP DESPUES SIEMPRE BAJA CASI NADA, CONSIDEREN QUE ESTA ES UNA ZONA MUY FRIA, ALUMINE, NQN ,ALGUNA SUGERENCIA??? POR ALLI GRACIAS
checho
checho
Cantidad de envíos : 521
Miembro desde : 21/02/2010
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: Re: problemas de agua   problemas de agua Icon_minitimeVie Jun 10, 2011 8:50 pm
se te habra trabado el termostato cerrado??? o tapado el radiador
gabriel31
Cantidad de envíos : 117
Miembro desde : 24/02/2011
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: problemas de agua   problemas de agua Icon_minitimeVie Jun 10, 2011 10:22 pm
leo a mi me pasa exactamente lo mismo. si la pongo a 140 la temp sube y me tira el agua, hasta 135 va perfecto.
Le cambie tapa de radiador, cambie termostato, limpie radiador y circuito de agua y me lo sigue haciendo. La opcion que me queda es abrir y ver la junta y la tapa pero como no tengo tiempo para pararla no lo hago. y aparte sino la paso de esa velocidad la chata anda perfecto de temp tanto en ciudad como en ruta.
Fijate 1ro de hacer lo que hice yo y despues probala.
leo laterza
MensajeTema: Re: problemas de agua   problemas de agua Icon_minitimeLun Jun 13, 2011 9:06 pm
CHECHO: LA VERDAD NOSE.GABRIEL: GRACIAS, VOY HACER ESACTAMENTE ESOS PASOS, Y POR ULTIMO LA TAPA Y JUNTA, AHORA HACE MUCHO QUE ANDAS ASI?, CHE GRACIAS A LOS DOS, LOS TENGO AL TANTO, YA QUE PARA LIMPIAR RADIADOR Y TERMOSTATO TENGO QUE HACER 300KM Y AHORA CON CENIZAS!!!!!!!!ABRAZOS!!!!!
gabriel31
MensajeTema: Re: problemas de agua   problemas de agua Icon_minitimeMiér Jun 22, 2011 10:42 am
Hola leo. Si, me hace eso desde que la compré, osea hace seis meses y nunca un drama si no la paso de esa velocidad.
Ando mucho en ciudad y casi todos los findes cargo trailer con cuatri atras y hago unos 200km en ruta y anda perfecto, no mueve el agua para nada. Pero te repito, simpre a como mucho 135km/hs, mas de eso levanta un poco la temp.
Los 120/130km/hs es la velocidad recomendada por los muchachos de aca del foro que la tienen clara para estas chatas.
Te recomiendo que hagas eso que te dije antes y mas ahora por el tema de las cenizas. Se te pueden acumular en las rejillas de los radiadores y eso con el agua de lluvia debe hacer una linda pastita...ojo con eso ehhh!!!
Suerte y contante como va todo!
Gabriel
problemas de agua
» tira el agua 2
» Agua en el carburador
» nivel de agua
» Agua en alfombra
» bomba de agua
