baja de refrigerante Pageviews=1
leovet
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 02/06/2011
Localización : chile
baja de refrigerante Empty
MensajeTema: baja de refrigerante   baja de refrigerante Icon_minitimeMiér Ago 17, 2011 6:14 pm
hola, tengo una l 200 2001 naftera, 150 mil kms, me he dado cuenta que baja el refrigerante del deposito auxiliar, con un par de vueltas baja del maximo casi al minimo, el aceite se ve normal, no se calienta (aunque el dueño anterior conecto el ventilador directo), no se ven perdidas por las mangueras ni calefaccion, y no humea blanco cuando ya ha tomado temperatura, no burbujea en el radiador .... >>>>>>>>>>>>>¿podra haber algo en motor??
jose antonio andreoli
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 67
MensajeTema: Re: baja de refrigerante   baja de refrigerante Icon_minitimeMiér Ago 17, 2011 7:55 pm
Hola Leovet decis que baja el nivel del refrigerante y no sube el nivel de aceite y tampoco se corta ni se pone medio blanco te con leche , entonces debes tener una perdida en alguna manguera o en algun sello del block o de la tapa de cilindros ponela en marcha y fijate que no gotee por ningun lado por ahi sale el agua cuando levanta sierta temperatura y en frio no pierde
saludos Pepe
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: baja de refrigerante   baja de refrigerante Icon_minitimeMiér Ago 17, 2011 8:08 pm
1-El radiador no tiene ninguna pinchadura? (a lo mejor es chica y pierde solo cuando levanta presión)
2-No tiene agua en el caño de escape? (si es así puede ser una fisurita en la tapa o por la junta, si es lo segundo a veces se soluciona con una reapretada de la tapa, probaría eso primero que es lo más sencillo)
» Liquido refrigerante
» CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE
» ¡AYUDA! REFRIGERANTE
» Tema Refrigerante
» liquido refrigerante
