Artu114 Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 20/11/2013 Edad : 50 Localización : Durazno, Uruguay
| Tema: Re: Consumo L200 sport Miér Nov 20, 2013 9:39 am | |
| Hola! Alguien me puede orientar en el consumo de la que trae el motor de 3.5 litros? Gracias! | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Miér Nov 20, 2013 10:07 am | |
| Hola Artu, por favor pasá por la sección presentaciones, comentanos algo de tu chata. Tu camioneta la 3.5 V6?
| Tema: Re: Consumo L200 sport Miér Nov 20, 2013 3:14 pm | |
| Hola Christian, gracias por tu respuesta. Estoy decidido a comprar una L200 pero le tengo un poco de miedo al consumo. En uruguay hay dos versiones nafta, la 2.4 y la 3.5 lts V6.
Hoy tengo una ZX Grandtiger que trae el motor Mitsubishi 2.4 lts de la L200, lo conozco, estoy muy conforme con el y se que rinde unos 10 km/l. Me tienta la V6 pero tengo miedo que se me dispare mucho el consumo de nafta, acá el consignatario me dice que da unos 8 km/l.
Saludos! | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Miér Nov 20, 2013 4:01 pm | |
| Mirá, conozco una montero con ese motor, el dueño me dijo que anda en los 12/12.5lts/100km en ruta (no sé a cuanto la camina) pero creo que debe gastar + o - igual a la L-200 que vos decís. Pero tener + de 200 HP disponibles creo que vale la pena gastar un poco más de combustible. "Oficialmente" este es el consumo declarado para el V6 3.5 lts en una Montero. Saludos Consumo de combustible (en ciudad) | 16.9 (19.5) l/100 km. | Consumo de combustible (en ruta) | 10.5 (11.1) l/100 km. | El consumo de combustible (combinado) | 12.8 (14.2) l/100 km. |
frunix Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 12/04/2011 Edad : 52 Localización : Maria Grande - Entre Ríos
| Tema: Re: Consumo L200 sport Mar Mar 04, 2014 12:14 pm | |
| Hola, tengo una Mitsubshi L200 Sport HPE 2008, el consumo creo normal, por lo que me muevo en mixto generalmente, si fuese todo ruta que en algún momento lo he hecho estaría rondando los 700 km el tanque, por debajo o por arriba, depende en general de cómo este el trafico y como manejemos la derecha fundamentalmente. En cuanto al encendido todas las bujías de calentamiento funcionan pero en frío le cuesta arrancar! he probado con esperar dos a tres veces que apague el rulo de incandescencia, es decir hacer el trabajito de calentar mas d una vez pero es solo en el arranque, alguna sugerencia? Puede que humee algo al arrancar si pero supongo que es por el crudo que queda antes de encender!!! pero el rendimiento, salida, fuerza es normal.
Gracias!
Francisco Mitsubishi L200 Sport HPE 2008 Mitsubishi Montero IO 2002 Nissan D21 2002 Mitsubishi Montero GLX 1998 Suzuki Sidekik 1995 Suzuki Vitara 1994 | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Mar Mar 04, 2014 4:36 pm | |
| Hola frunix, si los pre calentadores están ok, hacele controlar el punto a la bomba inyectora, en mi caso cambio muchísimo ajustando el punto, arranca en 1\2 vuelta en frío. Saludos | |
frunix Principiante
| Tema: Re: Consumo L200 sport Mar Mar 11, 2014 9:42 pm | |
| Cristian, vi el manual de despieze de la bomba, al parecer tiene un tornillo de ajusta para ponerla a punto, sabes si es ese el punto a controlar? Gracias!
Francisco | |
Walter22 Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 15/07/2014 Edad : 54 Localización : Buenos Aires - Argentina
| Tema: Re: Consumo L200 sport Miér Jul 16, 2014 1:32 pm | |
| Hola, en mi caso, tengo una L200 automática sport, note que tengo un consumo mas/menos de 10ltos cada 100km en ciudad, lo cual, entiendo que para este vehículo esta bien. Como dato, no se si depende de las condiciones en que esta la camioneta o del uso, ya que generalmente la uso sin carga en la caja y en los tramos donde la inercia que llevo es suficiente para desplazarse hasta donde deseo, la paso a neutro, para evitar llevarla "frenada con la caja", como por ejemplo antes de llegar a un semáforo o en algunas calles donde hay que frenar en todas las esquinas. Por otro lado, desconozco si el tema de pasarla a neutro cuando la camioneta esta en movimiento, por contrapartida genera algún desgaste en la caja. | |
marianoz Senior
| Tema: Re: Consumo L200 sport Jue Jul 17, 2014 8:32 am | |
| walter tenemos la misma chata y ando en consumos parecidos.. tenemos una leve ventaja respecto a consumo ya que en alta los motores con caja at andan un toque mas relajados. en mi caso habiendo leido el manual y de acuerdo a lo que dicen algunos aquí no hago uso del neutro mientras manejo, solo en caso de estar en un embotellamiento que ves que da para largo estar parado. todo el tiempo D, y ayudas de OFF OD (botoncito chiquito en la misma palanca), 2 o L si estas en bajada. también de acuerdo a circunstancias llevo la caja cargada y no ha pasado nada. mantene service en tiempo y forma y disfrutas de los embotellamientos jeje.
saludoss | |
tallerpowercar Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 18/08/2014 Edad : 58 Localización : Guatemala
| Tema: Re: Consumo L200 sport Mar Ago 19, 2014 12:16 am | |
| Necesito ayuda, tengo un l200 2.5 automatico 2013 , paso que compre el coche pero no tenia el arnes del motor asi que ando buscando uno. Alguien podria ayudarme con ello se lo agradeceria, o si alguien tiene el diagrama porque tengo un arnes pero esta quemado asi que puedo reconstruirlo pero necesito ayuda con el diagrama, Gracias | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Mar Ago 19, 2014 10:27 am | |
| Hola tallerpowercar, por favor pasá por la sección presentaciones y comentanos algo de la camioneta y de vos.
Cuando decís "arnes" te referís a la instalación eléctrica, cableado+fichas dentro del vano motor?
josuemail Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 21/08/2014 Edad : 37 Localización : Guatemala
| Tema: Re: Consumo L200 sport Miér Sep 03, 2014 4:54 pm | |
| Hola, estuve investigando y la versión 2.5 Diesel tiene un consumo promedio de 40kpg en ciudad y 50kpg en carretera | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 02, 2017 7:03 pm | |
| Reviviendo este post, hace unos días, la Sport se tragó el tanque + 30 km de reserva en unos 550 km... Es un tramo que lo hago cada un par de meses y nunca llegué a la reserve.... pero ahora, se morfó todo jajaja La verdad nunca consumió tanto, la chata anda bien, normal como siempre, voy a revisar la EGR, presión de ruedas, es lo único que se me ocurre.
Si alguno tiene alguna sugerencia.... se agradece.
La sigo controlando y comento a ver que pasa.
quegley Master
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 02, 2017 7:27 pm | |
| Hola Christian, con lo cuidadosos que sos, dificulto que tengas las cubiertas desinfladas. Yo buscaria por la valvula EGR, o tal vez anduviste con viento en contra. Un fuerte abrazo. | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Sáb Jun 03, 2017 7:44 am | |
| Ja! gracias che!! si anduve viento en contra, no lo noté, tampoco creo que haya "excedido" la velocidad normal de viaje 3000/3250 RPM max. creo que siempre mas cerca de 3000...
Pienso que al tanque tal vez no lo llenaron "completamente", marcaba lleno, pero igual tal vez le faltó un poco, también puede ser gas oil malo (la última carga fué en Victorica LP, YPF Infinia)...
No sé, en unos días veo la EGR. | |
quegley Master
| Tema: Re: Consumo L200 sport Sáb Jun 03, 2017 9:24 am | |
| En la YPF de Victorica he cargado muchisimas veces y jamas un problema! Pero siempre Ultra. No se de que tengan combustible perreado. Porque le pones Infinia? No tenes inyeccion mecanica? Le das de comer margaritas a los chanchos? jajajaja. | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Sáb Jun 03, 2017 10:19 am | |
| Infinia.... fué un poco casualidad, siempre cargo en Victorica y Sampacho Cba, ida y vuelta hago las mismas paradas, en ninguna de las 2 había ultra.... creo que va a empezar a escasear como la nafta común hace años, hasta que desaparezca jajaj
Ando con el John Deere listo para el gas oil común.... pero este viaje fue 100% infinia. | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Sáb Jun 03, 2017 11:23 am | |
| Hola Cris, Gustavo, estoy entendiendo que infinia es mas refinado que ultra? Menos azufre? Y si es así, no tendrá que ver en el rendimiento ya que menos azufre lubrica menos la bomba e inyectores? Digo digo... | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Sáb Jun 03, 2017 7:23 pm | |
| Puede ser Rodrigo, Infinia diesel, dice tener menos de 10 ppm de azufre, versus los +o-1500 ppm del Ultra.
Hay o había un intermedio de YPF que era Diesel 500... pero la verdad no presté atención si está disponible. | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Sáb Jun 03, 2017 7:33 pm | |
| Yo tengo pendiente probar metiendole aceite de dos tiempos al diésel, justamente para compensar la falta de lubricacion... Pero bueno eso puede ser parte de otro post... | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Jue Jun 15, 2017 4:44 pm | |
| Changos, después de unos 20 días de descanso (la chata) hoy la revisé y la puse en marcha, había quedado parada desde el viaje en el que se morfó el gas oil como si fuera fernet.
La EGR parece estar bien, noté que se manchó el intercooler, bastante, ensució hacia abajo también y andándola le escucho un soplido, (sugestión?) en estos días lo voy a sacar para ver si es alguna manguera o si es el tacho del intercooler.
Tal vez venga por ese lado el consumo?... puede ser, pero la chata anda bien, no perdió fuerza.
quegley Master
| Tema: Re: Consumo L200 sport Jue Jun 15, 2017 7:40 pm | |
| Hola Christ, tenes que ponerle el "Balmiter", con eso detectas cualquier anormalidad por mas leve que sea. En ruta, monitoriando la presion del turbo y temperatura de gases de escape, sabes si todo esta OK, detectas si vas en subida, si hay viento de frente o si vas pisando mas de la cuenta el acelerador y no te das cuenta, consumiendo de mas. A parte en camino a nivel y en una larga recta (sin cambios de direccion por el viento) ves como abre y cierra el termostato, manteniendo la temperatura optima del motor a un mismo regimen, variando entre 82 y 85 grados. Te permite llevarlo finito, digamos en modo "ECO" y optimizar el rendimiento. Un fuerte abrazo. | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 16, 2017 9:28 am | |
| Es un lindo chiche para tener.... te da mucha info del motor.... voy a ver si Papá Noel lo tiene en lista... | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 16, 2017 9:30 am | |
| Tenés idea de a cuánto puede estar ahora? | |
quegley Master
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 16, 2017 11:43 am | |
| Hola Christ, pregunata por aqui http://www.balmiter.com.ar/foro/index.php
, yo lo puse hace casi 2 años, cuando puse el motor 0 km, creo si mal no recuerdo, algo de U$S 400.- que era el mas completo. Habla con Claudio Balmi, es muy buen tipo. | |
quegley Master
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 16, 2017 11:52 am | |
| O por aqui info@balmiter.com.ar | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport Vie Jun 16, 2017 4:44 pm | |
| Gracias Gustavo, me respondieron el mail inmediatamente, los costos en Junio/2017 son estos: Todos los modelos monitorean: Presión de aceite Temp refrigerante Carga de batería Los siguientes son opcionales en distintos modelos. Balmiter BM100 $5600 (no mide presión turbo ni Temp gases escape). Balmiter BM100+VDO $7100 (mide la presión de turbo) Balmiter BM100-EGT $7300 (mide temp gases escape) Balmiter BM100-EGT-VDO $8800 (mide presión turbo y temp gases de escape) Display de 6x3 cm. Lindo chiche.... | |
| Tema: Re: Consumo L200 sport | |
