» Me presento
Hoy a las 10:58 am por Christian Río Negro
» Buen dia, me presento.
Hoy a las 10:56 am por Christian Río Negro
Hoy a las 10:52 am por Christian Río Negro
Hoy a las 10:37 am por Christian Río Negro
Hoy a las 10:35 am por Christian Río Negro
» Porta bicicletas L200
Hoy a las 10:33 am por Christian Río Negro
» Paneles puertas HPE Sport
Hoy a las 10:26 am por Christian Río Negro
Hoy a las 10:24 am por Christian Río Negro
» Cambio de aceite
Mar Feb 19, 2019 12:43 pm por quegley
» Espejo retrivisor
Mar Feb 19, 2019 12:40 pm por quegley
» cambio de aceite
Mar Feb 19, 2019 9:36 am por el 22
» Manual L200 97-98-99
» presentacion
» presentacion y pedido
» Apagado remoto L200 Dakar
 A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM
danifor
Cantidad de envíos : 37
Miembro desde : 26/12/2010
Localización : Villa Carlos Paz
MensajeTema: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Sep 12, 2011 12:29 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hace tiempo que estoy tratando de que un mecanico me pueda decir con certeza que puede ser, no se si a alguno de Uds les paso, a veces, no siempre, me pasa que cuando acelero y llego a las 2500 o 3000 RPM sobre todo si voy en subida, comienza a soplar el turbo y como consecuencia se siente la perdida de potencia y le cuesta seguir acelerando, como esto sucede a veces, me dijeron que es un problema electrico de algun sensor pero nadie me lo puede solucionar hasta el momento, el turbo y la geometria variable estan reparados a nuevo, en los momentos que sto no pasa el motor se siente mas sereno y acelera espectacularmente, hay veces que este problema se soluciona parando y arrancando el motor.
Cantidad de envíos : 4467
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Dom Oct 16, 2011 10:38 pm
danifor escribió:
Anda perfecto, ya no sopla, la verdad que hace como 4 meses que ando consultando a mecanicos y nadie ma daba el verdadero diagnostico
Que bueno!Decí que no metieron mano al dope..En cuanto tiempo llega de 0 a 100?Lo controlaste?Aa, le pusiste el aditivo JD? Te dejé un MP..Saludos
Última edición por lisandro el Dom Oct 16, 2011 10:44 pm, editado 1 vez
danifor
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Dom Oct 16, 2011 10:43 pm
No, La verdad no lo controle, todavia no le puse el aditivo, pero te digo que asi anda muy bien, ahora estoy viendo el tema de la luz del diagnostico de falla del tablero me queda prendida, en realidad cuando cambie una lampara del tablero me fije que esa faltaba y se la puse, de ahi no se apago mas, creo que puede ser que le anularon la EGR, todavia no lude encontrar el motivo
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Oct 17, 2011 7:56 am
Aa ok, no hay problema Wink..Espero que puedas solucionar el tema de esa luz..Te lo repito, te dejé un MP Very Happy..Saludos
MauroB
MauroB
Cantidad de envíos : 393
Miembro desde : 18/07/2011
Edad : 33
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Nov 07, 2011 12:02 am
danifor escribió:
Despues de un largo tiempo hice lo aconsejado, con solo 2 vueltas solucione el problema, les paso el link para que puedan ver las fotos que saque con el detalle del procedimiento, espero que sea de utilidad.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/254/1019161.jpg/
Hola Danifor,
Te hago una consulta ya que tengo el mismo problema y estoy por probar con esto. Para estar seguro de cuando lo haga, vos hablas de girar 1 o 2 vueltas en sentido horario. Esto va a hacer que se achique o se alargue la varilla??
Pregunto por las dudas...
Desde ya muchas gracias!
Saludos,
http://www.tecno-ref.com
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Nov 07, 2011 12:00 pm
Mauro B lo que tenes que lograr es que se alargue la varilla, de esta manera le bajas la presion al turbo y es la solución del problema, asi lo hice
MauroB
MauroB
Edad : 33
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Nov 07, 2011 12:04 pm
Perfecto, mejor estar seguro antes de tocar algo.
Muchas gracias!!
tan
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 08/11/2011
Localización : santa cruz
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Nov 08, 2011 12:31 am
hola gente. soy nuevo en esto.les cuento que este foro me dio una buena mano con el problema del turbo´.no le dabamos en la tecla hasta que lei aca
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Nov 08, 2011 1:48 pm
Supongo que era por eso que no estabas contento con el motor de tu camioneta, jaja, cuando lo soluciones va a tener mejor aceleración Very Happy...Saludos
MauroB
MauroB
Edad : 33
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Jue Nov 10, 2011 10:39 pm
Bueno, ya solucione el problema!!
Primero le di dos vueltas y al probarla note que todavía soplaba un poquito así que le di una tercera. Quedo perfecta en cuanto al ruido, pero....
Note bastante la disminución de la reacción, puede ser normal o sera mucho tres vueltas? Por ahí no le hace nada que sople un poco y le dejo solo dos vueltas.
Que me dicen?
Ahh muchas gracias por la información y las fotos!!!
Saludos,
tan
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Vie Nov 11, 2011 12:12 pm
si el tema este nos tenia mal .pero ahora esta con temperatura , antes problemas con un reten que no lo podiamos conseguir (diferencial) tailandesa 2004. despues mi mujer tiene otra 2009 con 60 mil y se corto el bulon de la polea cigueñal , se llevo sensor y demas. estamos con una mala racha
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 56
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Vie Nov 11, 2011 12:29 pm
Mauro, anda regulandolo vos, fijate con media vuelta menos
MauroB
MauroB
Edad : 33
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Vie Nov 11, 2011 11:35 pm
Si cuando pueda lo voy a probar, pero anda muy bien como esta, solo que note la diferencia.
Para que te des una idea mi auto anterior fue un 207 RC que trae 175hp y si bien son dos cosas distintas la L200 anda mas que bien para mi tal cual esta..
Saludos y gracias..
Marsport
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Sáb Nov 12, 2011 8:31 am
Mauro , no recuerdo si yo le di dos o tres vueltas, pero la verdad es que tira mas parejo, con menos ruido y el motor se lo siente mucho mas sereno, creo que de abajo esta un poco mas chancha entre (1500 a 2000 vueltas ) y de arriba camina mas, pero la gran diferencia es que siempre tira pareja y no hace mas ruido.
abrazo
MauroB
MauroB
Edad : 33
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Sáb Nov 12, 2011 2:17 pm
abrazo
Si, es verdad que tira mas parejo. Lo que pasa es que antes tiraba de golpe hasta que empezaba a soplar y como que se caia. Pense que al regularlo iba a tirar siempre con la misma fuerza.
Pero en definitiva tira mas que bien, yo sigo sorprendido con el andar de esta chata, buenisimo!!
Vikingos
Miembro desde : 25/06/2012
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Feb 04, 2013 7:55 pm
Tuve el problema que el turbo soplaba mucho y cuando pasaba las 3200 vueltas, se prendía el check engine, y perdía potencia y no pasaba los 80 km/hs, la lleve a varios mécanicos, me hicieron cambiar sensores (TAM, y el de salida del intercooler), y nadie me daba la solución, decían que todo estaba ok, la scanearon tanto y le pusieron tantos aparatos, que en un momento pensé que le iban a meter un motor de un caza Americano F16, hasta que la encontró la solución, por este medio fue mi esposa, si si me señora (de no creer), ella le dio la solución al mecánico, que este la tiene hace (14 días) y la único que me decía es que no sabía que tenía y que estaba desconcertado (tenía ganas de agarrarlo del cogote al boluuu). Pero bue, por suerte se soluciono todo gracias a este foro. Es como dice el pensador y genio del siglo XXI (Homero Simpson), en internet se encuentra todo. En la segunda quincena de Febrero voy a estar por Pinamar, si hay alguien del grupo estaría bueno que nos encontremos. Agradezco a todos los que pusieron la solución a este problema. Desde Rosario saludos a todos.............................
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Feb 04, 2013 8:57 pm
Vikingos, comprá la calco del Club, así te reconocen más facil y te reconozco cuando voy a Rosario Very Happy, me alegro que lo hayan solucionado, tiene que volarrr jaja, saludos!
errante66
errante66
Miembro desde : 15/06/2011
Localización : Santiago Chile
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Feb 05, 2013 12:46 am
Perdon pero no entendí, cual era el problema que tenía? como lo solucionaste?
si compartes esa info te lo agradecería mucho.
marianotuc
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 02/02/2016
Localización : TUCUMAN
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Ago 23, 2016 9:05 pm
Hola amigos! de que es un post viejo pero alguien me pasa la foto de la zona donde se encuentran dichas tuercas del turbo? por que no se cuales son... gracias!
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Miér Ago 24, 2016 9:07 am
Muy ...Muy buena data en este post, boludeces donde los mecánicos hacen agua igual que nuestros bolsillos se solucionan con 2 vueltas de tuerca..
marianotuc
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Miér Ago 24, 2016 2:05 pm
Buenas amigos!
Acabo de volver del mecanico y me dijo que estaba en corto la valvula del EGR de salida (chino mandarin ), que la desconecto y que asi el turbo cargara normal. La verdad el ruido se fue, no hace naa de nada y tira normal. Sera?
Sigo sin poder ver las famosas tuercas ni donde estan, las fotos al ser viejas en este post no se cargan! Saludos!
» fotos cachorros cubana x turbo
» cruza cubana y turbo
» Champions: Arsenal empata y Liverpool pierde
» Guardiola: "Admiraré al equipo más si pierde la Liga que si la gana"
» Cesc ya le ha dicho tres veces 'no' al Madrid y dos a Mourinho
Lisandro (4467)
Christian Río Negro (3512)
Daniel (3308)
GE (2352)
juanpanthro (2139)
