Ayer a las 4:58 pm por Mega_Death
» Presentación
Ayer a las 4:44 pm por Juanpa2626
» Inyector aceite piston
Ayer a las 8:04 am por quegley
» indicador temperatura
Mar Mayo 22, 2018 11:24 pm por Christian Río Negro
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM
danifor
Cantidad de envíos : 37
Miembro desde : 26/12/2010
Localización : Villa Carlos Paz
MensajeTema: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Sep 12, 2011 12:29 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hace tiempo que estoy tratando de que un mecanico me pueda decir con certeza que puede ser, no se si a alguno de Uds les paso, a veces, no siempre, me pasa que cuando acelero y llego a las 2500 o 3000 RPM sobre todo si voy en subida, comienza a soplar el turbo y como consecuencia se siente la perdida de potencia y le cuesta seguir acelerando, como esto sucede a veces, me dijeron que es un problema electrico de algun sensor pero nadie me lo puede solucionar hasta el momento, el turbo y la geometria variable estan reparados a nuevo, en los momentos que sto no pasa el motor se siente mas sereno y acelera espectacularmente, hay veces que este problema se soluciona parando y arrancando el motor.
MauroB
avatar
Cantidad de envíos : 393
Miembro desde : 18/07/2011
Edad : 32
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Nov 07, 2011 12:04 pm
Marsport escribió:
Mauro B lo que tenes que lograr es que se alargue la varilla, de esta manera le bajas la presion al turbo y es la solución del problema, asi lo hice
Perfecto, mejor estar seguro antes de tocar algo.
Muchas gracias!!
http://www.tecno-ref.com
tan
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 08/11/2011
Edad : 37
Localización : santa cruz
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Nov 08, 2011 12:31 am
hola gente. soy nuevo en esto.les cuento que este foro me dio una buena mano con el problema del turbo´.no le dabamos en la tecla hasta que lei aca
avatar
Cantidad de envíos : 4466
Edad : 21
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Nov 08, 2011 1:48 pm
Supongo que era por eso que no estabas contento con el motor de tu camioneta, jaja, cuando lo soluciones va a tener mejor aceleración Very Happy...Saludos
MauroB
avatar
Edad : 32
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Jue Nov 10, 2011 10:39 pm
Bueno, ya solucione el problema!!
Primero le di dos vueltas y al probarla note que todavía soplaba un poquito así que le di una tercera. Quedo perfecta en cuanto al ruido, pero....
Note bastante la disminución de la reacción, puede ser normal o sera mucho tres vueltas? Por ahí no le hace nada que sople un poco y le dejo solo dos vueltas.
Que me dicen?
Ahh muchas gracias por la información y las fotos!!!
Saludos,
tan
Edad : 37
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Vie Nov 11, 2011 12:12 pm
si el tema este nos tenia mal .pero ahora esta con temperatura , antes problemas con un reten que no lo podiamos conseguir (diferencial) tailandesa 2004. despues mi mujer tiene otra 2009 con 60 mil y se corto el bulon de la polea cigueñal , se llevo sensor y demas. estamos con una mala racha
gabrielmza
avatar
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 56
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Vie Nov 11, 2011 12:29 pm
Mauro, anda regulandolo vos, fijate con media vuelta menos
MauroB
avatar
Edad : 32
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Vie Nov 11, 2011 11:35 pm
Si cuando pueda lo voy a probar, pero anda muy bien como esta, solo que note la diferencia.
Para que te des una idea mi auto anterior fue un 207 RC que trae 175hp y si bien son dos cosas distintas la L200 anda mas que bien para mi tal cual esta..
Saludos y gracias..
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Sáb Nov 12, 2011 8:31 am
Mauro , no recuerdo si yo le di dos o tres vueltas, pero la verdad es que tira mas parejo, con menos ruido y el motor se lo siente mucho mas sereno, creo que de abajo esta un poco mas chancha entre (1500 a 2000 vueltas ) y de arriba camina mas, pero la gran diferencia es que siempre tira pareja y no hace mas ruido.
abrazo
MauroB
avatar
Edad : 32
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Sáb Nov 12, 2011 2:17 pm
abrazo
Si, es verdad que tira mas parejo. Lo que pasa es que antes tiraba de golpe hasta que empezaba a soplar y como que se caia. Pense que al regularlo iba a tirar siempre con la misma fuerza.
Pero en definitiva tira mas que bien, yo sigo sorprendido con el andar de esta chata, buenisimo!!
Vikingos
Miembro desde : 25/06/2012
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Feb 04, 2013 7:55 pm
Tuve el problema que el turbo soplaba mucho y cuando pasaba las 3200 vueltas, se prendía el check engine, y perdía potencia y no pasaba los 80 km/hs, la lleve a varios mécanicos, me hicieron cambiar sensores (TAM, y el de salida del intercooler), y nadie me daba la solución, decían que todo estaba ok, la scanearon tanto y le pusieron tantos aparatos, que en un momento pensé que le iban a meter un motor de un caza Americano F16, hasta que la encontró la solución, por este medio fue mi esposa, si si me señora (de no creer), ella le dio la solución al mecánico, que este la tiene hace (14 días) y la único que me decía es que no sabía que tenía y que estaba desconcertado (tenía ganas de agarrarlo del cogote al boluuu). Pero bue, por suerte se soluciono todo gracias a este foro. Es como dice el pensador y genio del siglo XXI (Homero Simpson), en internet se encuentra todo. En la segunda quincena de Febrero voy a estar por Pinamar, si hay alguien del grupo estaría bueno que nos encontremos. Agradezco a todos los que pusieron la solución a este problema. Desde Rosario saludos a todos.............................
avatar
Edad : 21
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Lun Feb 04, 2013 8:57 pm
Vikingos, comprá la calco del Club, así te reconocen más facil y te reconozco cuando voy a Rosario Very Happy, me alegro que lo hayan solucionado, tiene que volarrr jaja, saludos!
errante66
avatar
Miembro desde : 15/06/2011
Localización : Santiago Chile
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Feb 05, 2013 12:46 am
Perdon pero no entendí, cual era el problema que tenía? como lo solucionaste?
si compartes esa info te lo agradecería mucho.
marianotuc
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 02/02/2016
Localización : TUCUMAN
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Mar Ago 23, 2016 9:05 pm
Hola amigos! de que es un post viejo pero alguien me pasa la foto de la zona donde se encuentran dichas tuercas del turbo? por que no se cuales son... gracias!
ALSELA
avatar
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Miér Ago 24, 2016 9:07 am
Muy ...Muy buena data en este post, boludeces donde los mecánicos hacen agua igual que nuestros bolsillos se solucionan con 2 vueltas de tuerca..
marianotuc
MensajeTema: Re: A veces sopla el turbo y pierde potencia a las 3000 RPM   Miér Ago 24, 2016 2:05 pm
Buenas amigos!
Acabo de volver del mecanico y me dijo que estaba en corto la valvula del EGR de salida (chino mandarin ), que la desconecto y que asi el turbo cargara normal. La verdad el ruido se fue, no hace naa de nada y tira normal. Sera?
Sigo sin poder ver las famosas tuercas ni donde estan, las fotos al ser viejas en este post no se cargan! Saludos!
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
