| Repuestos Mitsubishi | |
bronco81 Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 15/04/2010 Edad : 57 Localización : Rafaela
| Tema: Repuestos Mitsubishi Jue Abr 15, 2010 2:29 pm | |
| Sres: Ante todo me presento, Soy Cesar, de zona Rafaela, pcia de Sta Fe. Estoy con intenciones de comprar chata 0 km. Estoy decidiendome entre las 3: Mitsu L200 3.2, Amarok, y Toyo. Ya estuve consultando en varios foros y y algo repetitivo en cuanto a las Mitsu: Los repuestos. Que hay de cierto en esto? Hay problemas para conseguirlos? No hay stock en el pais? Ante un problema tendria que quedarme con la chata parada por un tiempo?? Muchisimas gracias cesar.- | |
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Jue Abr 15, 2010 4:17 pm | |
| Cesar, no se que te habrán dicho de los repuestos, pero hay de todo, nunca tuve problema para conseguirlos. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Jue Abr 15, 2010 4:31 pm | |
| En varios foros, de 4x4 y de campo, muchos coinciden con que hay stock deficiente de repuestos. Es uno de los pocos puntos en contra que me comentan de la Mitsu, el malo servicio post-venta de Alfacar. Por eso mismo hago la consulta aca. Ojo!! No estoy afirmando, estoy preguntando. Realmente, estoy en un dilema, en la eleccion de la chata. Pero esto es otro tema. Muchas gracias. cesar .- | |
PEPE SCALZI Junior
Cantidad de envíos : 188 Miembro desde : 25/09/2009 Edad : 57 Localización : Comodoro Rivadavia-Chubut-PATAGONIA ARGENTINA
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Vie Abr 16, 2010 11:51 am | |
| César, con la 3.2, ni pienses en repuestos!!!!! No nos hacemos problemas los que tenemos modelos mas viejos, te vas a hacer drama vos??? Suerte con la elección!! | |
neron30 Master
Cantidad de envíos : 1031 Miembro desde : 23/09/2009 Edad : 52 Localización : Buenos Aires
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Vie Abr 16, 2010 6:36 pm | |
| Bronco, nos volvemos a encontrar en otro foro, tema repuestos te vuelvo a decir, de la l200 DID, tanto 2.5 como 3.2 hoy por hoy vas a tener problemas, no asi con las modelos anteriores que ya hace mas de 10 años que se comercializan, yo calculo que dentro de un par de años lo mismo va a pasar con las triton, pero hoy en dia 0 cero. Otro tema es la dureza de la chata, en eso te puedo decir que con unos cuantos kms encima no he tenido ningun problema, y yo si que la disfruto, solo cambiar los lubricantes y los filtros, y a hacer kms. Y no es que los repuestos no los vas a conseguir, es que en stock no hay, lo vas a tener que pedir y lo vas a tener que esperar a que lo importen.( me paso con la agarradera para la mano en el habitaculo, una boludes y no lo tenian, y con los filtros vas a tener que poner alternativos, en mas ellos mismo muchas veces te ponen alternativos) No te estoy tirando abajo la Mitsu., yo tengo una y el dia que la cambie la cambio por otra Mitsu., en chata es lo mejor, el problema es Alfacar, lo que tiene de bueno la chata, te lo tira para abajo Alfacar. Saludos. | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Vie Abr 16, 2010 6:47 pm | |
| Neron, porque decis de los modelos anteriores, si hay de todo?? Al menos en lo de mecánica nunca tube que dar vueltas para conseguir algo, hay de todo (original y / o chinito ) |
neron30 Master
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Sáb Abr 17, 2010 2:59 pm | |
| Hola Tanotop, cuando digo los modelos anteriores me refiero a las no DID(TRITON).Si vos necesitas algun repuesto de la triton se te va a complicar, los agencieros mismo te dicen que por el momento no hay gran stock de repuestos para estos modelos, que significa gran stock, que no cumplen con la minima cantidad de repuestos por la cantidad de chatas que se vendieron. Saludos. | |
tortuga Senior
Cantidad de envíos : 287 Miembro desde : 04/09/2009 Edad : 50 Localización : quilmes
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Sáb Abr 17, 2010 9:02 pm | |
| NERON.tu chata viene con el 4d56 tambien? | |
neron30 Master
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Dom Abr 18, 2010 12:56 pm | |
| Si, pero no todo los repuestos es en base al motor, tenes otro turbo, otro intercooler, otro radiador, otras mangueres, otros tornillos,otras optica,etc.etc.etc, asi te puedo nombrar miles de piesas diferentes. Seguramente es mas facil encontar un piston o una biela(porque es la misma de los modelos anteriores), que encontrar la manguera del intercooler o una optica, pero tambien seguramente que en una chata nueva se te va a romper una manguera o alguna otra buludes y no el motor. Saludos. | |
Keviin Senior
Cantidad de envíos : 489 Miembro desde : 11/03/2010 Edad : 32 Localización : Venado Tuerto - Santa Fe
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Dom Abr 18, 2010 1:32 pm | |
| aparte tiene coman rail, y es un 2.5 con 170cv el modelo mas viejo trae 100cv | |
neron30 Master
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Dom Abr 18, 2010 2:52 pm | |
| Asi es Keviin, y lo mismo sucede con la 3.2. | |
Keviin Senior
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Lun Abr 19, 2010 8:51 pm | |
| sabes qe motor trae la qe tengo yo? es la 3.2 | |
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi Lun Abr 19, 2010 10:58 pm | |
| Sres : Muchas gracias por sus opiniones. Queria saber que opinaban ustedes de la chata. Coinciden con demas opiniones recogidas en otros foros y usuarios a quienes consulté. Esto es lo que concluyo. -- Como chata, es de primera. Incluso en otros foros coinciden en que es mejor que Toyo. -- Posible problema de repuestos. Si bien aca hay opiniones encontradas, el item "repuestos" es el unico en que se nombra en Mitsubishi como una contra. Vuelvo a agradecer a todos por sus palabras y tiempo dedicado. slds cesar .- | |
| Tema: Re: Repuestos Mitsubishi | |
