problema de potencia Pageviews=1
nazareno
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 21/01/2012
Localización : mendoza
problema de potencia Empty
MensajeTema: problema de potencia   problema de potencia Icon_minitimeSáb Ene 21, 2012 12:57 am
hola a todos soy nuevo en el foro mecompre un l200 hace 2 meses y ahora me esta fallando cuando salgo acelerando a fondo para tener reaccion es como q se ahoga y no va ni para atras hasta q se prende el testigo del motor y no pasa los 70 es como si se ahogara y no reaccionara cuando quiero pasar un vehiculo en subida no tine nada de fuerza o si vengo a 120 yviene una subida se empieza a venir para atras y pora mas q acelere no mantiene la velocidad estaba leyendo por ahi y creo q puede ser la egr la valvula esa q no este funcinando como se debe bueno les voy a dar las gracias por su ayuda saludos
nazareno
MensajeTema: Re: problema de potencia   problema de potencia Icon_minitimeSáb Ene 21, 2012 1:04 am
hola a todos perdon me olvide de especificar el modelo es l200 2007 sport automatica la hica cheuear con la computadora y no me sale ningun error pero la chata me l hace aveses y la tengo q apagar y volve a prender y es como q se resetea gacias saludos
Edad : 27
MensajeTema: Re: problema de potencia   problema de potencia Icon_minitimeSáb Ene 21, 2012 4:39 am
Maestro, pasá por presentaciones..
MensajeTema: Re: problema de potencia   problema de potencia Icon_minitimeSáb Ene 21, 2012 10:31 am
hola nazareno, bienvenido. lee bien los posts que ese problema estaba expuesto en algun lado, si mal no recuerdo era casi igual. fijate . si no lo encontras chifla.
la egr tiene un post largisimo explicando como anularla tambien, puede necesitar una limpieza o si queres anulala par aprobar. no puede ser que la escaneen y no aparezca nada con el check engine prendido en el tablero. revisaste el fluido de la caja y que todos los cambios entren bien? la probaste con el overdrive off ? te fijaste no tener ninguna ficha suelta ? le pusiste un limpiainyectores ? le pones gasoil mas o menos bueno?
Smerry
Smerry
Cantidad de envíos : 638
Miembro desde : 31/08/2009
Edad : 70
MensajeTema: Re: problema de potencia   problema de potencia Icon_minitimeLun Ene 23, 2012 6:19 pm
Hola,yo tuve el mismo sintama y lo resolvi cuando me limpiaron el turbo y le registraron la geometria variable.
Hoy un tema largo por aca explicandolo, buscalo.
Tambien podes consultar a Claudio Valdata( arriba ala derecha de la pantalla esta su publicidad ), el seguro te explica como hacer.
Saludos, Smerry
nazareno
MensajeTema: Re: problema de potencia   problema de potencia Icon_minitimeVie Feb 03, 2012 8:14 pm
gracias a todos lo solucione dandole 2 vueltas a la tuerca del turbo y asi quedo perfecto
» Problema con el ABS
» Problema con el srs
» Problema con mi L200
» Problema de temperatura
» problema de partida
