Cantidad de envíos : 53 Miembro desde : 25/03/2010 Edad : 42 Localización : San Juan de Moro, España
Tema: Problema con el srs Jue Feb 16, 2012 12:48 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Buenas tardes, haber si me podeis ayudar alguno, hace un mes cruce un charquito que no parecia tan hondo, sin ningun problema, hasta que pasados 2 dias cuando arranque hizo el chequeo y el testigo del srs se quedo encendido. He dejado pasar un tiempo haber si se hiba y nada, he desconectado la bateria, la he vuelto a conectar y sigue haciendo lo mismo, me gustaria que me orientasen, pues dento de poco tengo que ir a la itv y creo que no me lo van a pasar. Saludos y gracias
PD. Mi modelo es 2.5 TDi 115cv 2005.
Autor
Mensaje
Tema: Re: Problema con el srs Sáb Mar 10, 2012 10:27 pm
Lando escribió:
Hola, soy fernando de mendoza y me compre hace 3 meses una L-200 sport 2006 con 146000 km, soy el segundo dueño. Me registre hoy en le club y la verdad que sirve mucho comentar las experiencias de cada uno. Les comento que hace unos dias se prendio la luz SRS y no se que hacerle, voy a revisar todo lo que comentan ustedes a ver si se apaga, si no tendre que caer a alguien que la escanee. Otra cosa que me paso cuando estuve en chile, mas precisamente al llegar a la aduana chilena, pare la chata 5 minutos hice los tramites y cuando la fui a arrancar le tuve que dar rosca al burro como 10 segundos hasta que arrancoo!! y largo una terrible bocanada de humo negro. No se que puede ser, cuando volvi le tube que cambiar el bendi al burro ya que lo mate dandole arranque en chile. Ahora en mza sigue mas o menos igual, si la paro y le vulevo dar arranque al instante arranca bien al toque, pero si la dejo descansar un rato 20/30 min aproximadamente le tengo que dar rosca al burro como 3 o 4 segundos mas o menos y larga una bocanada de humo negro. La verdad me tiene mal esto, le cambie filtro de gas oil, le mire todas las mangueras y la abrazaderas para que no chupara aire y nada sigue igual. No se si esta fuera punto, si falla algun sensor de aire ni idea! Por favor le pido que comenten algo si les paso algo como esto y que hacer. Desde ya muchas gracias.
Ante todo bienvenido, si te presentás en la sección presentaciones joya, con respecto al problema, revisaste las bujías?Si no es eso, fijate que debe estar la bomba fuera de punto, en un post de mecánica explica perfectamente como hacerlo, saludos.
Lando Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 10/03/2012 Edad : 39 Localización : Mendoza capital
Tema: Re: Problema con el srs Dom Mar 11, 2012 2:17 pm
Hola, gracias por responder. Si la bujias las cambie en chile, pero siguio igual!. Ya vi la explicacion de cirujanico de como poner a punto la bomba. Asique mañana voy a hablar con un bombista amigo para mostrarle la explicacion, espero que me de bola y no me salga con un martes trece!! Con respecto a la presentacion, no se como hacerlo. Gracias. Saludos.
Tema: Re: Problema con el srs Dom Mar 11, 2012 3:42 pm
De nada, para presentarte te vas a la sección presentaciones, y fijate que arriba a la izquierda dice NUEVO TEMA, le ponés el titutlo y en mensaje escribis, cualquier cosa preguntame por MP, saludos.
marianotuc Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 02/02/2016 Edad : 48 Localización : TUCUMAN
Tema: Re: Problema con el srs Vie Jul 21, 2017 7:14 pm
Buenas Tardes, antes que nada pido disculpas por revivir un post viejo pero es justo el problema que tengo, se me prendio la luz del srs de mi l200 sport brasilera 2006, y no me anda la marcha atras tampoco, el fusible no es, no esta quemado y solo queda mirar abajo de la chata el bulbo de MA pero no tenog donde a ver si este finde. El problema comenzo con la luz de giro posterior izquierda que no encendia y no era el foco, la lleve a escanear y me sacaron el error del giro pero me dejaron el regalito de este error diciendome que es un error muy jodido y que no me lo pueden sacar. Si alguien me da una mano gracias!
Juan Manuel G Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 23/07/2021 Edad : 33 Localización : La Plata, Bs As
Tema: Re: Problema con el srs Dom Ago 08, 2021 10:47 am
Hola gente, tengo el mismo problema... no se apaga la luz del tablero srs y a su vez las luces de marcha atrás no encienden. Según leo en el tema sería el fusible de marcha atrás. Lo que no entendí es cuál sería este fusible, en el manual no lo veo... Agradezco si alguien me puede ayudar...
Tema: Re: Problema con el srs Lun Ago 09, 2021 7:36 pm
Genio!!! Gracias Christian, me voy a poner a estudiar un rato a ver si lo puedo resolver...
kakafuti Principiante
Cantidad de envíos : 18 Miembro desde : 04/02/2012 Edad : 47 Localización : barcelona
Tema: Re: Problema con el srs Mar Oct 19, 2021 1:12 am
Hola tengo el problema de la luz , se fijo la luz cuando le hicieron la revisión anual en un taller no oficial , no se hicieron responsables .He probado todo lo que habéis puesto y nada , no sale ningun código de falla , y he desconectado la ficha ,etc y sigue saliendo ,hoy lo llevare a un taller ,sino pues tendre que llevarlo al oficial y os comento para futuras soluciones.
Tema: Re: Problema con el srs Miér Nov 03, 2021 3:56 am
Me autocontesto , en mi caso era una mala conexión , en un momento lo resolvieron .
