Nuevo Club Mitsubisbi y con varios dramas a dos semanas de comprar mi L200 2003 diesel 4x4 Pageviews=1
rasamolu
rasamolu
Cantidad de envíos : 21
Edad : 69
Localización : Concepción
Nuevo Club Mitsubisbi y con varios dramas a dos semanas de comprar mi L200 2003 diesel 4x4 Empty
MensajeTema: Nuevo Club Mitsubisbi y con varios dramas a dos semanas de comprar mi L200 2003 diesel 4x4   Nuevo Club Mitsubisbi y con varios dramas a dos semanas de comprar mi L200 2003 diesel 4x4 Icon_minitimeMiér Mayo 02, 2012 10:31 pm
Hola soy Raúl de la Ciudad de Concepción Chile, de antemano un saludos a todos los mienbros, mi presentación la hice donde corresponde. Paso a mis siguientes dramas problema de temperatura hasta los 90 km/hr funciona perfecto se mantiene al medio subiendola a 95 en plano empieza a subir y para que decir en cuesta, tengo que reducir hasta segunda para poder mantenerla una yunta de bueyes avanza más rapido. La revisamos con el mecanico y tiene un leve gorgoreo al sacar la tapa del radiador afuera que la usaban sin refrigerante, sacaremos la culata y la mandaremos a revisar, afuera que el termostato esta bueno pues si no lo estuviera no se mantendría en la mitad, pero igual le colocare uno nuevo de 82, y colocare un radiador nuevo, espero que esto solucione el aumento de temperatura. Segundo problema no tiene fuerza ve una subida y se quiere devolver y en plano con suerte llega a los 110 y empezando a subir la temperatura tengo que sacarle el pie para bajarla, afuera que el consumo de diesel es excesivo. La lleve a un Servicio de reparación de Turbo y Bombas Inyectoras el tecnico solo al darle una mirada al motor me manifestó que a la camioneta le había colocado una bomba mecánica y no compatibilizaba con el turbo que era de geometría variable por lo cual ahi estaba el problema que no tuviera fuerza, rapidez y rendimiento. Solución colocarle un turbo mecánico como mitsubishi no tiene dicho turbo tendría que colocarle uno de un hyundai y lo otro algo más caro colocarle la bomba original para no tener problema con el computador. Y por último acelerador demasiado duro lo cual es muy cansador. Estoy abierto a cualquier ayuda ya que una mano lava la otra, saludos para todos y suerte
» Mitsubishi L200 2.5 D 2003 Temperatura
» Vibración al acelerar
» Esto pasa por no comprar la calco oficial del club!!!!!!!!!!
» Nuevo con L200 2003 4x2
» Comprar una L200
