ASPA VENTILADOR ROMPE RADIADOR Pageviews=1
leonardo1966mdp
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 25/05/2016
Edad : 58
Localización : PERGAMINO
ASPA VENTILADOR ROMPE RADIADOR Empty
MensajeTema: ASPA VENTILADOR ROMPE RADIADOR   ASPA VENTILADOR ROMPE RADIADOR Icon_minitimeMiér Jun 29, 2016 8:16 pm
hola, tengo una mitsu 2000, tailandesa, me sucedió dos veces en ruta, el ventilador me rompe el radiador!!, es algo de locos, el mecánico me dice que fué mala suerte, pero yo le digo que no agarro pozo ni nada, es como si cuando paso los 100 por hora se descalabra todo, cuando sucedió la primera vez, se salió la polea de la bomba de agua y rompio radiador, dije, que mala leche, luego puse viscoso, bomba de agua, paleta, y repare radiador, lo otro todo nuevo, la usé una semana y paso algo similar, aunque no se salio la polea, pero la paleta a rozado el radiador y se hizo pedazos, rompiendo el radiador, el macánico me dice que es mala suerte, porque para mi, que no entiendo nada, imagino que el radiador se corre hacia atrás o el motor debe vibrar mucho , no lo sé, pero QUE REVISO????, PARQUE SON ARREHLOS CARISIMOS!!!MUCHAS GRACIAS por los comentarios!!
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
MensajeTema: Re: ASPA VENTILADOR ROMPE RADIADOR   ASPA VENTILADOR ROMPE RADIADOR Icon_minitimeJue Jun 30, 2016 12:08 am
Hola.
En condiciones normales, estando todo original, únicamente en un vadeo profundo podría hacer que por la fuerza del agua, las aspas del ventilador lleguen al radiador, estropeandose mutuamente.
Ahora bien puede suceder que estén demasiado cerca, por un radiador muy ancho o una fijación del aspa incorrecta.
Algo muy común en algunos modelos es que armen el conjunto aspa-viscoso al revés y por esto queda tan cerca. Desconozco si en el 4d46 pueda pasar ésto o si hay una única forma de ensamblar en conjunto pero revisa ésto.
Otra falla que he visto en algunos jeep CJ con el 258 (6 en línea) son bases de motor rotas que producen un movimiento excesivo de éste, también hacia adelante.
En tu caso empezaría por revisar el ensamblado del aspa y después las bases, suponiendo por supuesto que el radiador sea original o reemplazo original.
» Ventilador del radiador del turbo
» VENTA DE RADIADOR Y RADIADOR INTERCOOLER
» Rompe balansines
» Faros rompe niebla... un robo!!
» ventilador intercooler
