Pierde potencia y se apaga l200 Pageviews=1
Antonio Ruiz
6 participantes
Antonio Ruiz
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 03/05/2014
Localización : mexico
Pierde potencia y se apaga l200 Empty
MensajeTema: Pierde potencia y se apaga l200   Pierde potencia y se apaga l200 Icon_minitimeSáb Mayo 03, 2014 2:25 pm
Hola a todos, mi problema es el siguiente: tengo una pickup l200 mod. 2008 de 4cil. motor turbo diesel de cabina sencilla. La compre en octubre del 2008 la camioneta una chulada y muy aguantadora para el trabajo rudo, como antecedente nunca la lleve a la agencia para sus servicios, los cuales  se los he efectuado en talleres mecanicos, actualmente mi camioneta tiene 90,000 km recorridos pues bien hace como cinco meses empezo a perder potencia por las mañanas cuando el motor esta frio y siempre en el cambio de primera a segunda velocidad, entonces le solucionaba el problema purgando el filtro de combustible y el resto del dia seguia normal, al principio pense que era la calidad del diesel y opte por cargarle diesel en otra estacion de servicio, coincidencia o no, dejo de hacer la falla,tiempo despues la falla empeoro se escuchaba el motor inestable me parece que le llaman ralentí, aqui en mi ciudad los talleres diesel son mas bien para tractocamiones y visite varios y nadie queria revisar mi camioneta, lo unico que hacian era colocar el escaner y me decian que no reportaba ninguna falla, en un laboratorio diesel me lo aceptaron y lavaron el tanque del diesel, revisaron las lineas de combustible y todo estaba bien por ultimo me dijo el mecanico que tenia que revisar la bomba de diesel la desmonto y la reviso y me dijo que estaba bien que le daria servicio y le pondria presion, me la entrego y anduve quince dias trabajando bien todo sin novedad, pense se habia arreglado el problema, despues se me trono la banda de distribucion y se tronaron los balancines, le cambie los balancines y las bandas y como abrieron la cabeza del motor resulta que las valvulas estaban carbonizadas algunas piezas, pues las limpiaron y las asentaron segun las palabras del mecanico, para estas alturas ya queria vender mi camioneta, despues de tanto gasto la camioneta ha estado trabajando sin problema como tres meses hasta hoy que vuelve a perder potencia y se apaga si la acelero, mientras esta en neutral el motor se escucha normal pero al avanzar y meter la segunda velocidad pierde potencia, ayuda por favor, alguien me oriente que puede ser, la bomba, algun sensor. gracias de antemano por su atencion
MensajeTema: Re: Pierde potencia y se apaga l200   Pierde potencia y se apaga l200 Icon_minitimeSáb Mayo 03, 2014 2:36 pm
Hola, casi seguro gasoil de pesima calidad por lo que contas. Deberias probar adhitivando el gasoil.
Edad : 27
MensajeTema: Re: Pierde potencia y se apaga l200   Pierde potencia y se apaga l200 Icon_minitimeSáb Mayo 03, 2014 2:41 pm
Además, revisale la EGR, debe estar bastante sucia si el gas-oil es malo, cada cuanto le hacés cambio de filtros y aceites?
CuquiBridi
CuquiBridi
Cantidad de envíos : 94
Miembro desde : 26/02/2013
Edad : 107
Localización : Patagonia
MensajeTema: Re: Pierde potencia y se apaga l200   Pierde potencia y se apaga l200 Icon_minitimeMar Mayo 06, 2014 1:51 pm
Puede ser una chupada de aire, posiblemente en la base del filtro.
Alonso.24
Miembro desde : 03/03/2022
Edad : 29
Localización : Coquimbo
MensajeTema: Re: Pierde potencia y se apaga l200   Pierde potencia y se apaga l200 Icon_minitimeJue Mar 03, 2022 1:15 pm
Hola amigo, quisiera saber si encontraste alguna solución a tu problema
gpoeta
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 24/06/2020
Localización : cordoba
MensajeTema: Re: Pierde potencia y se apaga l200   Pierde potencia y se apaga l200 Icon_minitimeMar Jul 26, 2022 12:47 am
buenas, la L200 modelo 2000 tailandesa 2.5 td 4x4 tiene sensores o valvulas que junte carbonilla o algo similar que pueda limpiar o revisar para ver si es eso que pierde potencia al exijirla, gracias
» PIERDE ACEITE
» Pierde aceite?
» NO SE APAGA LA LUZ SRS
» no se apaga la luz del freno
» LA CAMIONETA SE APAGA
