Bomba electronica 2006 a una 2003 Pageviews=1
rasamolu
rasamolu
Cantidad de envíos : 21
Edad : 69
Localización : Concepción
Bomba electronica 2006 a una 2003 Empty
MensajeTema: Bomba electronica 2006 a una 2003   Bomba electronica 2006 a una 2003 Icon_minitimeSáb Mayo 05, 2012 11:09 pm
Hola amigos mitsubiheros, Me estan ofreciendo la bomba de una chata del 2006 2.5 diesel 4x4, como va en la del 2003 similares caracteristicas. Desde ya gracias por sus opiniones
MensajeTema: Re: Bomba electronica 2006 a una 2003   Bomba electronica 2006 a una 2003 Icon_minitimeDom Mayo 06, 2012 11:46 am
hola, en teoria, y esto tendrias que verlo con un mecanico que sepa o una agencia oficial ahi en chile, seria compatible ya que tu motor es fase III. si tenes el turbo original de geometria variable, todo el cableado y la ecu mas la egr originales mas todas las mangueras de vacio y relays neumaticos no deberias tener problemas y lo solucionarias pero debes llevar a revisar bien todo antes. igual no termino de entender porque le cambiaron la bomba. saludos
rasamolu
rasamolu
Edad : 69
MensajeTema: Re: Bomba electronica 2006 a una 2003   Bomba electronica 2006 a una 2003 Icon_minitimeDom Mayo 06, 2012 9:57 pm
Gracia GE la hare revisar la próxima semana hoy se desarmo para mandar la culata a la maestranza a revisar pues andaba con problemas de temp al exigirla o en cuesta, para la ciudad ningún problema y hasta 90 km se mantiene al centro la temp, pero al sacarle la tapa al bote del radiador tiene un pequeño gorgoreo, igual le colocare radiador, termostato nuevo... Solucionando eso me voy a la otra parte, que me dará dolores de cabeza pues le colocaron piola de aceleración hicieron todo unos injertos para colocar esa bomba mecánica, estaba pensando que tal vez hicieron eso por haber tenido problema con el computador. recorrí dos dueños para atrás y ya en el 2010 estaba con ese injerto
» Que lubricante para L200 2003
» Mitsubishi L200 2.5 D 2003 Temperatura
» Motor de una 2010 a una 2003?
» AYUDAAAA CON ALTERNADOR Mitsubishi L-200 4x4 GLS TDi Mod 2003
» Mitsubishi L-200 4x4 GLS TDi Mod 2003 ME ANDA LENTA!
