» luces panel de calefaccion
Vie Feb 16, 2018 6:48 pm por radagast
» QUE VERSION DE L200 TENES?
Vie Feb 16, 2018 2:12 pm por SHALAKO
» desmonte llave de luces alta baja
Vie Feb 16, 2018 6:04 am por ggiustino
» Aire acondicionado katana 2010
Jue Feb 15, 2018 10:24 am por maikel
» Triton repuestos tren delantero
Jue Feb 15, 2018 10:21 am por maikel
» consumo de aceite L200
Miér Feb 14, 2018 11:17 pm por carlosclara
» PRESENTACION
Miér Feb 14, 2018 7:30 pm por Christian Río Negro
» aceite de caja de cambio y transfer / l200 4x4 2010
Miér Feb 14, 2018 3:43 pm por sebah1221
» Patrón de cambios 1981.
Lun Feb 12, 2018 10:58 pm por AdrianWX
» Nuevito en Mitsu
Lun Feb 12, 2018 10:40 pm por GuillermoL200
» humo blanco
Lun Feb 12, 2018 11:10 am por Eri Benitez
» Multiple de escape
Dom Feb 11, 2018 11:07 am por Nauricio
» PRESENTACION
Vie Feb 09, 2018 9:18 pm por FCO GOMEZ
» COMBO GORRA + LLAVERO + CALCO CLUB MITSU L200
Jue Feb 08, 2018 12:52 pm por Daniel
» Tutorial. Cambio de cuerpo central turbo L200/Montero NO TGV
Lun Feb 05, 2018 8:58 pm por Christian Río Negro
» ayuda por favor con mi l200
Lun Feb 05, 2018 8:48 pm por Christian Río Negro
» corte correa distribucion
Lun Feb 05, 2018 8:46 pm por Christian Río Negro
» Luz de la 4 x 4 intermitente
Lun Feb 05, 2018 8:41 pm por Christian Río Negro
» PRESENTACION
Lun Feb 05, 2018 8:38 pm por Christian Río Negro
» Presentacion al Foro
Lun Feb 05, 2018 8:36 pm por Christian Río Negro
 HUMO NEGRO L200 2000
salmon62
avatar
Cantidad de envíos : 98
Miembro desde : 03/04/2012
Edad : 55
Localización : ESQUEL CHUBUT
MensajeTema: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 9:09 am
HOLA MUCHACHOS, EN ESTA OPORTUNIDAD LES CONSULTO, EN UNA L200 MOD. 2000 CUADRADA Y ASPIRADA, CUANDO LA ACELERO AL PASAR LOS CAMBIOS LARGA BOCANADAS DE HUMO NEGRO BASTANTE!!!, LOS FILTROS ESTAN NUEVOS , HAY UN EXCESO DE GASOIL APARENTEMENTE, QUE PUEDE SER Y COMO LO SOLUCIONO? Y LA OTRA CONSULTA ES CUANDO LA CHATA ESTA APAGADA, ES NORMAL QUE EL VENTILADOR DEL RADIADOR DE AGUA SE PUEDA GIRAR CON LA MANO, O SEA GIRA LA PALETA PERO NO EL EJE, Y AL PONERLA EN MARCHA GIRA TODO NORMALMENTE, COMO ES ESTO? O SE CAGO EL VISCOSO? BUENO DISCULPEN MI IGNORANCIA!! PERO ASI SE APRENDE JAJA!
UN ABRAZO DESDE ESQUEL!!!!!
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/829/sam9247.jpg/
sebas
avatar
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
Edad : 35
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 10:43 am
no para nada tiene que girar un poco pesada la paleta no tan liviana ,y por el humo talvez tengas que cambiar alguna tobera y calibrar la bomba.
rasamolu
avatar
Cantidad de envíos : 21
Edad : 62
Localización : Concepción
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 12:43 pm
Hola amigo mitsu, en general los humos negros siempre indican que la combustión se desarrolla en forma defectuosa, ya sea por el exceso de combustible con relación al aire aspirado, o falta de este por dificultades de aspiración:
1.- Cuando existe humo negro a plena carga y especialmente a velocidades altas y bajas pero mantiendo siempre una potencia normal, es claro que el caudal de la bomba de inyección es demasiado grande con relación al aire aspirado. Tiene que desmontar la bomba y enviarle a un taller especializado. En general tiene que reducir el caudal de la bomba.
2.- Cuándo te sale humo negro a plena carga y especialmente a velocidades altas y bajas pero con la particularidad que el motor se vuelve mas silencioso que lo normal, este síntoma se suele dar cuando la inyección se encuentra retrasada o bien cuando el dispositivo de avance trabaja mal, bastan dos grados de error para que se produzca este efecto.
3.- Humo negro a plena carga especialmente a velocidades altas bajas pero con la particularidad que el motor se vuelve más ruidoso de lo normal, es el mismo caso anterior pero al revés, se trataría de un excesivo avance en la inyección, poner a punto la bomba.
4.- Humos negros solamente a gran velocidad a plena carga básicamente sería filtro de admisión que este obstruído o sencillamente suciedad en el filtro de admisión del aire.
5.- Humos negros a plena carga y en especial a velocidades altas y medias con perdida de potencia en los mayoría de los casos, ahí podríamos tener defectos en los inyectores verificar que los orificios de pulverización no se encuentren obstruídos.
6.- Humo negro en las mayorías de las velocidades, tendiendo en el arranque en frio a salir azulado o blanco, es un síntoma que podría estar ocasionado por los porta inyectores en una mala colocación, eso ya es problema de montaje en la culata.
7.- Humo negro a cargas y velocidades elevadas, pero no precisamente a las altas, esto podría ser un funcionamiento irregular del inyector y en especial en el alzado de su aguja que pude ser demasiado grande, ya puede ser por un mal montaje o por su ajuste incorrecto. Debe ser corregido por aparatos necesarios para su comprobación.
8.- Humos negros a cualquier velocidad y con cargas altas pero en especial en velocidades bajas y medias. Además el arranque suele ser dificil. Esto ,lo podemos interpretar como mal estado del motor que se confirma de una manera muy clara si además hay humos azulados debido al quemado de aceite. Esto puede ser falta de compresión con todas sus averías que con lleva, aros cilindros válvulas émbolos etc etc etc.
9.- Humos negros a plena carga y especialmente a velocidades medias y altas acompañados de falta de potencia, este síntoma puede ser que los tubos de impulsion que llevan gasoleo de la bomba hacia los inyectores tengan un diámetro interior insuficiente, también si estos tubos están mal instalados con formas muy curvas y con codos muy agudos puede ser culpable de este síntoma.
Los motores diesel tienen fama de ser humeantes pero con una buena puesta a punto no deberían tener humos visible en cualquiera de los regímenes de giro que sea sometido.
Espero que algo te pueda servir esto, saludos
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 5:34 pm
Rasamolu Muy buena informacion!!!, que significa plena carga?
Gracias Saludos
salmon62
avatar
Edad : 55
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 5:39 pm
HOLA RASAMOLU, EXCELENTE TU INFORME GRACIAS! CON ESTO QUE VOS EXPLICAS LLEGUE DIRECTO AL DESPERFECTO "un excesivo avance en la inyección, poner a punto la bomba" EL MOTOR ESTA MAS RUIDOSO DE LO NORMAL, ASI QUE ATRASARLO, PONER A PUNTO LA BOMBA Y REGISTRO DE VALVULAS SERIA LO CORRECTO PARA QUE QUEDE SERENITO Y NO FUME MAS, MAÑANA LA LLEVO AL BOMBISTA Y DESPUES LES PASO EL INFORME.
GRACIAS
UN ABRAZO
Friulano
avatar
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 6:01 pm
Rosamolu +10 Wink
rasamolu
avatar
Edad : 62
MensajeTema: Plena carga   Lun Mayo 14, 2012 6:20 pm
A plena carga me refiero presionando el acelerador a fondo, máxima potencia
gabrielmza
avatar
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 55
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 7:02 pm
RASAMOLU en dos palabras IM-PRESIONANTE muy bueno tu catalogo de humo negro, mejor explicado no hay
Marsport
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 7:09 pm
Ok, muy bueno tu informe, felicitaciones!
gracias
avatar
Cantidad de envíos : 4466
Edad : 21
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 7:10 pm
Juju, que informe maestro!
jose antonio andreoli
avatar
Cantidad de envíos : 1157
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 61
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 7:42 pm
Que quieren que diga nos tapo en humo negro grande maestro
un abrazo Pepe
sebas
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 8:45 pm
Laughing
un abrazo Pepe
especialista en humo Laughing
La GloriA
avatar
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 8:51 pm
La verdad un lujo!!!
Felicitaciones y gracias por compartir!!!
Es el speech ideal para que lo recite Caruso lombardi,que es un "vende humo" caracterizado!!!! clown
abrazo
seba
rasamolu
avatar
Edad : 62
MensajeTema: HUMO NEGRO L200   Lun Mayo 14, 2012 9:23 pm
A ver si me hago mi tiempo y dejare un Análisis de los Humos Azulados y Blancos y sus Matices pues por este medio de observación del color de humo que sale de los escapes podremos obtener una orientación bastante segura de lo que ocurre en el interior de la cámara de combustión y ello puede proporcionarnos una visión de una gran gama de averías posibles
avatar
Cantidad de envíos : 3207
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Lun Mayo 14, 2012 10:14 pm
Rosamolu, excelente informe y muy útil para todos nosotros. Sería bueno que si tenés tiempo y en el momento que puedas escribas o transcribas este informe y los de los otros humos a la sección MANUALES TÉCNICOS Y TUTORIALES.
Desde ya muchisimas gracias por el aporte.
Un abrazo
COMPRA EL LLAVERO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI
COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
mgiaquintap
avatar
Cantidad de envíos : 178
Miembro desde : 02/04/2012
Localización : Mendoza
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Jue Mayo 17, 2012 12:51 pm
IMPECABLE.....!!!!
kiñonez
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 33
Localización : chile
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Dom Jun 03, 2012 6:55 am
aver si alguien me puede ayudar, tengo una mitsuishi l200 4x4 2005, empeso con un humo azul, negro de todos los colores el tema esque termine ajustando el motor le hice de todo, pistones anillos, camisas, metales, etc...Linpie y calibre inyectores y bonba, la cosa esq con todo eso todabia me sigue humeando NEGRO, no he podido terminar con ese maldito humo, entre cambio y cambio humea, tambien lo hace si aceleras de menos a mas "fondo", tambien le he desconectado la EGR pero nada, porfavor si alguien puede ayudarme o dar con el diasnostico c lo agradecere henormemente.
sebas
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: HUMO NEGRO L200 2000   Dom Jun 03, 2012 3:13 pm
hola tenes que pasar por presentaciones primero ,y despues pos muchachos te van a ir tirando ideas de lo que puede ser de todas formas bienvenido al foro
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3295)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3207)
GE (2291)
juanpanthro (2051)
