Ventilador del radiador del turbo Pageviews=1
diegorou
diegorou
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 10/09/2012
Localización : Entre Rios
Ventilador del radiador del turbo Empty
MensajeTema: Ventilador del radiador del turbo   Ventilador del radiador del turbo Icon_minitimeJue Sep 20, 2012 11:10 am
Hola, queria saber si es normal que el ventilador del radiador de arriba del turbo funcione practicamente siempre en ruta. Corta de vez en cuando pero enseguida vuelve a funcionar nuevamente. El ruido es bastante molesto, por eso me doy cuenta cuando corta o arranca.
Bueno gracias desde ya!
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Ventilador del radiador del turbo   Ventilador del radiador del turbo Icon_minitimeJue Sep 20, 2012 12:22 pm
El motor del ventilador funciona con un sensor de temperatura de aire, puede estar mal el sensor o el intercooler sucio (por fuera con bichos, tierra, etc o por dentro con aceite) o por alguna causa no entra aire a la toma (deflector en el capot por ejemplo) y no llega a enfriar el aire lo suficiente.
Por otra parte, el motorcito es muy silencioso, no deberia escucharse el ruido dentro de la cabina. Te fijaste si la paleta esta bien (se pudo haber roto lo que provoca vibraciones y ruido)
diegorou
diegorou
MensajeTema: Re: Ventilador del radiador del turbo   Ventilador del radiador del turbo Icon_minitimeJue Sep 20, 2012 10:29 pm
Hola Maikel, gracias por la respuesta, voy a intentar desarmar el radiador del inter para limpiarlo y de paso revisar el ventilador.
Saludos; Diego!
» resistencia de ventilador
» VENTA DE RADIADOR Y RADIADOR INTERCOOLER
