» indicador temperatura
Ayer a las 8:38 am por quegley
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
» Presentacion
Dom Mayo 13, 2018 10:47 am por mitsunativalomitas
 Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática
brino
avatar
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 20/06/2012
Localización : Santiago
MensajeTema: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Miér Jun 20, 2012 2:21 pm
Hola estimados,
tengo una L200 DAKAR (Triton) del año 2007 y me está pasando el siguiente problema:
3 veces esta semana conduciendo por carretera a mas de 100 km/h se ha encendido la luz de check engine (icono amarillo del motor) y la camioneta ha perdido la fuerza, teniendo que detenerme. Cada vez que ha ocurrido la varilla de la temperatura no ha subido de lo normal.
Cuando ha ocurrido esto, basta con dejar la camioneta apagada por unos 20 minutos y cuando la vuelvo a encender el check engine aparece apagado y puedo continuar el viaje.
La pasé por un scanner y este arrojó el código de error P0341.
Saben ustedes si este código de error tiene relación con el síntoma que está teniendo mi camioneta y si corresponde a algo grave?
Muchas Gracias !!
Brino
avatar
Cantidad de envíos : 919
Edad : 57
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Miér Jun 20, 2012 10:20 pm
Hola brino, esta es la descripcion de ese codigo:
Código Nº P0341: Problema de rendimiento/ intervalo del sensor de posición del
árbol de levas.
CAUSAS PROBABLES
Fallo del sensor de posición del árbol de levas
Fallo de la ECU del motor
saludos!
brino
avatar
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Jue Jun 21, 2012 3:05 am
Gracias Maikel....
sabes si esta falla tiene que ver con el síntoma que describí en mi post anterior?
"voy conduciendo sobre los 100km/h y se enciende el check engine, la camioneta pierde toda la potencia, solo me deja manejarla a no mas de 30 km/h...... si me detengo, apago la camioneta y espero unos 20 minutos y la enciendo nuevamente, el check engine se apaga y la camioneta sigue operando normalmente..... cuando esto ha ocurrido la aguja de temperatura nunca ha subido de la posición normal"
Gracias!!!
árbol de levas.
CAUSAS PROBABLES
saludos!
avatar
Edad : 57
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Jue Jun 21, 2012 10:13 am
brino estimo que si, que tiene que ver. Imaginate que si la ecu no sabe exactamente en que posicion se encuentra el arbol de levas mal puede controlar la inyeccion.
Suerte!
sebas
avatar
Cantidad de envíos : 762
Miembro desde : 27/03/2012
Edad : 35
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Jue Jun 21, 2012 12:11 pm
Suerte!
coincido
gabrielwhite
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 22/03/2012
Localización : bahia blanca
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Mar Jul 10, 2012 2:34 pm
no se si la dakar es igual a la sport hpe 2007, yo tengo un problema similar con el chek engine, en mi caso con pararla y arrancarla automaticamente se resetea y sale andando bien, a mi el error que me tira es falta de presion en el turbo, ahora tengo que llevarla nuevamente porque quiero que me descubra donde esta esa perdida de presion. me gustaria saber si alguien tuvo el mismo problema que me lo comente asi no doy tantas vueltas, no quiero que me deje sin fuerza pasando a un camion y teniendo un vehiculo de frente.
MauroB
avatar
Cantidad de envíos : 393
Miembro desde : 18/07/2011
Edad : 32
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Miér Jul 11, 2012 11:01 am
A mi me viene pasando algo similar unas 3 veces en los ultimos 4 meses. Pero creo que puede ser alguna suciedad cuando el tanque queda bien vacio, podra ser?
http://www.tecno-ref.com
gabrielwhite
MensajeTema: Re: Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática   Miér Jul 11, 2012 11:40 am
la verdad, no se que puede ser, el mecanico puso un manometro de presion de turbo, salimos a probarla y cuando la luz se enciende el turbo se cae, una de las conclusiones (que no es tal, porque aun no lo descubrimos) puede ser que cuando calienta el motor y el turbo, haya una perdida muy chiquita que se abre, hoy tengo que hablar con el para hacerle un chequeo, y lo descubra, cuando tenga la solucion no duden que les informare todo lo acontecido.
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3321)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
