Comparte
 Mitsubishi l200 1998
Agus
Cantidad de envíos : 5
Localización : Azul
Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Empty
MensajeTema: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeDom Mar 14, 2010 1:53 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Hola muchachada, soy nuevo por aqui, soy Agustín de Azul, pcia de Bs As. Estoy por comprar una Mitsubishi l200 modelo ´98, doble cabina, tracción simple, y como la verdad que no tengo ni la más mínima idea de como es ésta chata, me registré para pedirles asesoramiento de la misma. Según me dicen, está impecable (así se la vé en las fotos), tiene 190.000 kms, AA, unos lindos zapatitos, creo rodado 15, con llantas deportivas, polarizada, mp3, etc etc, la chata se vé de 10, salvo un poco picado un guardabarro delantero en la parte de abajo, contra el zócalo, y algún rayón, normal en un vehículo con estos años. El flaco me pide $ 38.000, le entrego un Clio diesel 2001 y 7 lucas arriba.
Mi consulta es, que tal ésta chata??, tiene muchos kilómetros ???, algunos me decian que como es japonesa los repuestos cuestan uno y la mitad del otro, que la tapa es de aluminio y tienen muchas veces dramas, etc etc etc.
Me pondrían un poco al tanto de todo esto?, jamás tuve una chata, por ende ni idea, y ésta talvéz sea la primera. Asi que Mitsubisheros, ponganmé por favor al tanto de que onda ésta camioneta, el viernes viajo a verla, que le miro especificamente?? hay algun punto a tener especial atención en estos motores ???. Y yá que estamos, si no es mucho pedir, me gustaría saber por ejemplo el precio de ciertos repuestos para saber si son TANNNN caros, no sé, bomba de agua, arreglar un motor de arranque, hacerle embrague (que con 190.000 k debe estar por empezar a joder yá), no sé, precios de los repuestos que ustedes quieran ó sepan, también que sale un cambio de aceite con todos los filtros (aceite, aire, gasoil) ??, un cambio de correa de distribución con los repectivos tensores ??, etc etc.
Yo tengo el Clío y no es nada baratito, jejeje.
Bueno gente, espero una pronta respuesta para que cuando viaje el viernes a verla, ir con algunos mínimos conocimientos, igualmente voy con un amigo mecánico de confianza, pero siempre es buenisimo sacar info de gente experta en estas chatas.
Un abrazo a la distancia, y los leo.
Muchas Gracias
damianeki
damianeki
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 22/05/2010
Edad : 70
Localización : azul pcia de Buenos Aires
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeSáb Mayo 22, 2010 10:40 pm
Si,amigos gus damian y kevlin , el motor transpira bastante ,y he notado que el sistema electrico ,por el uso en tierra y barro , durante años se ha deteriorado en lo que es terminales. Lo solucione cortandolos y uniensdo los circuitos muy facilmenete son de distinto color es facil.
Respecto al alternador , es una joya ahi abajo se comio barro, estar bajo el agua , polvillo etcc, hace 3 años dejo de andar el regulador de voltaje incorporado ,lo anulamos y le puse uno externo de caja. anda muy bien.
Hay que tener cuidado con lacentral de fusibles de 3 fusibles de cable fino de 6 pelos , que esta delante de la bomba de ayudea del embrage.
Si se quedan sin tablero y luces totalmente y sin arranque , ver los bornes o ir a esa caja y ver si no esta cortado el de mas adelante. Si esta cirtedo ponerle un cable fino de 6 pelos.
Hay un sistema para poner la camio sin electricidad
Obvio pones contacto para destrabar volante , entonces metes cable con pinzas en el borne positivo (el que va a el burro) y lo conectas a la bomba inyectora separando las fichas (la ficha esta en la parte de atrs de la bomba) ahi le damos corriente a la bomba inyect.
Otro cable conectado al automatico del arranaue (retirar ficha ) y poner la del cable ,
Luego tocar el borne positivo con el extremo pelado de ese cable y, ahi le damos corriente al arranque cuando arranca sacarlo enseguida para no estropear el burro pasandolo de trabajo.
Ynos iremos pancho con esa hermosa union entre bomba y bateria.
A mi me salvo 3 0 4 veces.
Revisemos movimientos de tren delanteros , que esten en buen estado Los Pitman ,extremos etccc. cada 10000 kmts se gastan en tierra y agua
Ojo.............
saludos y cuidado camionetas nuevas son todas elctronicas y esto es como cuba por anora guarden sus camio con bomba sencillas
Keviin
Keviin
Cantidad de envíos : 489
Miembro desde : 11/03/2010
Edad : 27
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeSáb Mayo 22, 2010 10:58 pm
en los service, te revisan todo Very Happy
aala
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 28/11/2010
Localización : ecuador
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeDom Nov 28, 2010 12:45 pm
que tal brooo!! chuta io tengo una asi es unna belleza!!! aunque ya quiero empezarla a modificar ya que quiero hacerla volar jajaja... es q asi no mas corre tonces ahora quiero que vuele!!!! sin paro bro y si alguien sabe que cambios debo de hacerlo por favor diganmelo gracias
sixto
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 26/11/2010
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMar Nov 30, 2010 7:14 pm
HOLA AGUSTIN, MIRA YO HACE DESDE JUNIO QUE TENGO UNA "L200 98" 4X4 UN CHICHE REALMENTE, LA COMPRE PENSANDO EN PODER VIAJAR, QUE ME SIRVA PARA EL TRABAJO Y LA FAMILIA Y ME ENCONTRE CON UN VEHICULO QUE EMPUJA COMO UN TRACTOR Y CON EL CONFORT DE UN AUTO (JAPONES) ESTOY MAS QUE CONFORME CON MI ADQUISICION. PERO ME GUSTARIA QUE SEPAS QUE HASTA LA FECHA LE LLEVO ECHOS 13000KM, UN VIAJE A CORDOBA Y DOS A SANTA FE, SOY DE ROSARIO, NO SE SI LOS 13MIL SON MUCHOS EN 6 MESES, PERO UN VEHICULO DE 12 AÑOS ME PARECE QUE TENDRIA QUE TENER MAS KM, PERO NO SE QUE USO LE DIO EL ANTERIOR DUEÑO. YO LA COMPRE CON 294MIL Y LLEVA AHORA 308MIL Y TE PUEDO ASEGURAR QUE VOY EN 5TA POR AUTOPISTA Y EMPUJA COMO SI FUERA EN 3RA. YO CREO QUE NO VAS A TENER PROBLEMAS PERO MIRALA BIEN ANTES, DE ONDA.
SALUDOS DESDE ROSARIO
pd: tiene el desgaste logico de un vehiculo de 12 pirulos, nos es un 0... o un clio.
hugo villarroel
Miembro desde : 11/10/2011
Localización : chivilcoy
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMar Oct 11, 2011 8:26 pm
hola soy hugo soy nuevito en el foro,le comento tengo una L200 mod 98 la redondit ya va haser unos meses q la tengo es una hermosa chata ,tenia problemas de teperatura y lo solucione era el radiador jodido lo compre por mercadolibre el original quedo joya , el fin de semana vije a cordoba y como un bolu no le cambie la correa de distribucion y q paso se me corto ,la mas larga,ahora la pregunta para el q me pueda responder ,se rompe todo no cuando se corta ,
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMar Oct 11, 2011 9:00 pm
Hugo, presentate en la sección correspondiente (presentaciones) y luego publicá el problema que tenés en la parte de MECANICA REFORMAS ACCESORIOS, pero si ibas a muchas vueltas y se cortó alguna rotura debe haber producido..Saludos
yoyo98
yoyo98
Cantidad de envíos : 82
Miembro desde : 05/08/2011
Localización : puerto madryn, chubut, argentina
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMar Oct 11, 2011 11:52 pm
Hola agus, primero bienvenido y espero que compres la camioneta, son un caño y como te describen todos, a no pasarla de 110, si no es necesario(no es el clio) y fundamental los mantenimientos, en esta vas a llegar mas lejos. tema repuestos se consigue todo y tenes alternativos(mas baratos). tengo una 99, la compre en julio de este año y ya le hice varios viajes sin problemas, saludos y suerte.
la Mole Moli
la Mole Moli
Cantidad de envíos : 464
Miembro desde : 31/08/2011
Localización : bahia blanca
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMiér Oct 12, 2011 7:32 am
Bienvenido y dale para adelante que es un chaton
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMiér Oct 12, 2011 10:11 am
Gente: Miren que el post de agus es de....MARZO DE 2010,a esta altura,la puede haber comprado y haberle hecho 100000km mas,o se arrepintio y sigue arriba del clio,o vaya uno a saber que cosa puede haber hecho en añito y medio que paso desde la consulta!!! jajajajajajaja
El que refloto el post fue hugo que comenta que rompio la correa de su chata! y consulta que puede haber roto ademas de la correa...
Seba
MensajeTema: Re: Mitsubishi l200 1998   Mitsubishi l200 1998 - Página 2 Icon_minitimeMiér Oct 12, 2011 11:23 am
Seba
Exacto, jaja
» Llave de luces Mitsubishi L200
» Requiero opinion para compra de camioneta 4x4
» Es tan mala marca en off road Mitsubishi??
» Final Copa de Europa 1998, Real Madrid 1-0 Juventus, La Séptima
» Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D T2.2 Rally Raid
