Sáb Feb 16, 2019 9:20 am por quegley
» Buen dia, me presento.
Jue Feb 14, 2019 4:52 pm por icarus
» Manual L200 97-98-99
Miér Feb 13, 2019 1:45 pm por Lecam
Mar Feb 12, 2019 10:35 am por Hernan Matias
» presentacion
Miér Feb 06, 2019 12:43 am por trotz
» Paneles puertas HPE Sport
Mar Feb 05, 2019 6:38 pm por TatoB
» presentacion y pedido
» Apagado remoto L200 Dakar
» Hola a todos, busco el manual de usuario de la l200 con motor 4m41 modelo 2010, muchas gracias de ante mano
Jue Ene 31, 2019 12:12 pm por Daniel
» Hola soy juan Pablo
Miér Ene 30, 2019 5:16 pm por Juanpablo
» Temperatura con aa
Lun Ene 28, 2019 6:16 pm por TatoB
» puntera y ojo de gato triton
Lun Ene 28, 2019 9:56 am por gabriel niemetz
» MANUAL DE TALLER L200. EN ESPAÑOL. LINK ACTUALIZADO
Lun Ene 28, 2019 3:12 am por Marco
 Luz Doble Tracción tablero
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Myj
Myj
Cantidad de envíos : 189
Miembro desde : 24/08/2010
Edad : 59
Localización : Verónica - Pcia Bs As
MensajeTema: Luz Doble Tracción tablero   Miér Ago 22, 2012 3:10 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Hola, desde el Lunes que me empezó a encender la luz verdecita que indica doble activada, siendo que no lo está.
Como paso los fines de semana en el campo, es normal que tenga que poner la doble para pasar algunos barriales, peo nunca me había pasado ésto hasta ahora.
Es una 2008.
Saludos, Jorge.
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Jue Mar 28, 2013 10:25 pm
Esta debajo de la carcaza del filtro de aire condorazo.
ras5cas
Miembro desde : 28/10/2011
Localización : Bs As Argentina
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Sáb Jul 20, 2013 10:05 am
Hola, si te sirve mi humilde experiencia con mi l200 sport año 2006 , tuve el mismo problema y se soluciona reparando o cambiando la cajita negra que maneja la posición de 4x2 y 4x4 . La misma se encuentra en el habitáculo lado derecho, sacas el soporte plástico y la cajita q esta más arriba , ya que hay 2 , es la que maneja esta cuestión . Yo repase las soldaduras y listo todo funcionando. Espero que te sirva de algo el comentario. Saludos
Myj
Myj
Edad : 59
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Lun Jul 22, 2013 3:57 pm
Ya que estoy, actualizo.
Desde Octubre o Noviembre que no lo volvió a hacer. Si me párece que está remolona cuando saco la doble, es decir desacopla (o deja de titilar) despues de un rato de andar o la 2da opción es hacer marcha atrás 10 cm. y se apaga.
Saludos, Jorge.
arnaldo_2206
Miembro desde : 20/05/2015
Edad : 29
Localización : Almagro - Merlo
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Miér Mayo 20, 2015 5:15 pm
condorazo escribió:
a mi me pasa lo mismo, en mi Sport 2007. titila la 4x2-
hay algun gaucho que envie una foto para identificar donde se encuentra ese bendito selenoide???
disculpen la moletias para lo que no sabemos!!
gracias Laughing
Tengo el mismo problema amigos me queda titilando la luz en 4x2 y es muy molesta
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Sáb Sep 12, 2015 1:08 am
Saludos, en mi caso, queda intermitente cuando la acoplo, tanto en 4hi como en 4lo. Sin embargo hasta ahora (dos meses) ha trabajado bien el par de veces que la he necesitado
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Sáb Sep 12, 2015 10:11 am
Proba empezando por lo mas fácil,lubricando las fichas con w40.
fakirz28
fakirz28
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Dom Sep 13, 2015 12:46 pm
Las fichas?
Edad : 35
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Dom Sep 13, 2015 3:21 pm
Si es que conecta la doble pero parpadea el testigo es probable que sea el bulbo del embrague de rueda libre sobre el diferencial delantero, bulbo malo, mala conexión o cable...
fakirz28
fakirz28
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Dom Sep 13, 2015 8:57 pm
Entiendo...
Ahora, si el sistema falla que va a pasar, se queda todo el tiempo acoplado o se desacopla?
Es para saber que tanta importancia le doy jejeje
Edad : 35
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Dom Sep 13, 2015 9:34 pm
Si falla queda acoplado el cardan al eje
Cantidad de envíos : 2352
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Dom Sep 13, 2015 10:33 pm
Si falla puede quedar acoplado o desacoplado según la falla. Lo q si es cierto es q si te quedas sin vacío queda acoplado
fakirz28
fakirz28
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Dom Sep 13, 2015 10:49 pm
Vale, en el monte no me deja tirado entonces...
Gracias por el apoyo, a ver cuadno los puedo ayudar yo a ustedes...
Juan04043
Cantidad de envíos : 15
Miembro desde : 29/04/2014
Localización : Rosario
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Miér Oct 07, 2015 2:13 pm
Buenas tardes! a mi pasaba lo mismo, titilaba la luz testigo de la 4x4 estando en 4x2 y quedaba fija cuando ponia la 4x4.- la solucion cambiar la valvula solenoide que va en el bajo interno del guardabarro lado del acompañante.-
Repuesto original MB937731 en Casa Jonte $2400.-
ftorres
ftorres
Cantidad de envíos : 55
Miembro desde : 22/01/2013
Edad : 29
Localización : Methven
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Jue Oct 22, 2015 9:25 pm
A mi tambien me paso y fue algo que no me habian aconsejado aun, la mia es 4m40 si (2.Cool y una de las mangueritas de vacio se estaba raspando en el ventilador del intercooler y al parcharla se termino el problema, revise todo x abajo y jamas se me hubiese ocurrido revisar tan arriba, lo encontre de casualidad!
fakirz28
fakirz28
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Vie Oct 23, 2015 12:51 am
Caray y que hace esa manguera de vacío por esas latitudes?
ftorres
ftorres
Edad : 29
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Vie Oct 23, 2015 2:21 am
Es una q regula el ralenti en la bomba inyectora, cuando prendes el aire acondicionado, aumenta las rpm (en unas 200 aprox) cuando se enciende el compresor del acondicionado, cuando se daño aparte de prenderme la luz de la doble al prender el aire bajaba el ralenti como cuando la dejas en 1era sin acelerar mas o menos
fakirz28
fakirz28
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Vie Oct 23, 2015 9:45 am
mmmmmmm
Estas mangueritas de vacío son un fastidio.
Cuando vivía en Venezuela, algunos conocidos con Range Rover, eliminaban el sistema de vacío para el bloqueo del diferencial y dejaban un acople mecánico, y algún que otro dueño de Wagoneer que la usara en el monte también hacía algo parecido.
Cantidad de envíos : 3265
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Vie Oct 23, 2015 10:57 am
muy bueno eso... si sabes como se hace por favor compartilo creo que el sistema es medio chongo y uno mecanico seria mucho mejor
gracias y saludos
fakirz28
fakirz28
Edad : 34
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Sáb Oct 24, 2015 12:45 am
Bueno en teoría el vacío debe mover un diafragma y éste una varilla. La idea es que vía palanca o guaya, la varilla pueda ser accionada desde la cabina.
También eliminar el funcionamiento del sistema en su totalidad y colocar acopladores manuales en los cubos, directamente en las ruedas como los que llevaban algunas montero dakar o las galloper en Venezuela.
Claro, lo del diagragma que estoy explicando es basado en la range y la wagoneer de finales de los 70, por eso hago la aclaración de que en teoría debería servirnos a nosotos.
MensajeTema: Re: Luz Doble Tracción tablero   Sáb Oct 24, 2015 9:06 am
puede ser... habria que ver de que se acciones directamente con la palanca de la caja reductora!!! por que sumarle una palanca mas al habitaculo!!! seria casi como un jeep willys!!! ja ja...
lo de los cubos manuales es muy bueno... pero incomodo... yo tuve la cuadradita y realmente a veces necesitas que se acciones desde adentro!!! una vez quede en medio de un barro!!! y tuve que bajar y poner la doble... otra vez me empape por la lluvia!!! en fin... pros y contras de los sistemas
Página 2 de 3.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
» Bici eléctrica de doble tracción
» Historia de la doble tracción, Double Haul History
» Otra uso para los motores eléctricos: doble tracción en motocicleta
» El doble tiron y la tracción de la linea
» DOBLE VARA DE MEDIR, HOY Y SIEMPRE.
Lisandro (4467)
Christian Río Negro (3504)
Daniel (3307)
GE (2352)
juanpanthro (2138)
