» Sistema de encendido totalmente bloqueado
Hoy a las 12:55 am por juanpanthro
» Presentación
Hoy a las 12:33 am por juanpanthro
» Buenos Aires a Cartagena Junio 2018
Ayer a las 5:53 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Hola grupete! Hoy sábado le toco trabajar un poco de mas a la mitsu por eso salio sesión de fotos!
Ayer a las 11:31 am por Sebastian Gomez Centurión
» que liquido hidraulico para l200
Ayer a las 11:11 am por juan.r.alvarez.98
» Triton 08 problema de inyectores ?
Ayer a las 11:02 am por herarimor
» valancines
Ayer a las 10:51 am por reitimas
» Presentación
Mar Abr 24, 2018 1:35 pm por Wally gauna
» No arranca la camioneta l200
Mar Abr 24, 2018 1:34 pm por Daniel
Mar Abr 24, 2018 9:36 am por reitimas
» motor 4g32
Sáb Abr 21, 2018 2:39 pm por AdrianWX
» Presentación
Sáb Abr 21, 2018 3:16 am por juanpanthro
» Problemas con la 4ta
Sáb Abr 21, 2018 12:23 am por Luis alfredo
» Péridida de Potencia Por Cambio de Neumáticos (Llantas)
Vie Abr 20, 2018 9:47 am por guille3136
» QUE VERSION DE L200 TENES?
Vie Abr 20, 2018 7:51 am por Sebastian Gomez Centurión
» App Topic It
Vie Abr 20, 2018 7:19 am por Sebastian Gomez Centurión
» Primer viaje con la mitsu, pesca en junin bs as. Muy conforme se porto de diez la Chata. Saludos a todos.
Vie Abr 20, 2018 1:08 am por Sebastian Gomez Centurión
» REPUESTO "MANGUERA YURBO CONDUCTO"
Jue Abr 19, 2018 10:18 am por Daniel
» VENTA Y ENVÍO AL INTERIOR DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS, ETC
Jue Abr 19, 2018 10:15 am por TatoB
» Viaje por la Patagonia Argentina y Chilena
Miér Abr 18, 2018 8:45 pm por juanpanthro
 limpieza del motor
gabrielmza
avatar
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 56
MensajeTema: limpieza del motor   Miér Mar 17, 2010 10:59 am
voy a sacar los radiadores, y quiero sacar el oxido del motor, ¿que liquido tengo que poner? o ¿como lo tengo que hacer? , si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer, ya que no soy mecanico y quiero hacerlo yo,me cansaron de dejarla una semana y me quede igual, gracias
mitsuvillero
avatar
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 59
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: limpieza del motor   Miér Mar 17, 2010 2:19 pm
tene en cuenta Gabriel un par de cosas: si le pones un desincrustante, tenes que asegurarte que cuando lo llenes nuevamente de agua y liq. ref. hayas removido absolutamente todo. de lo contrario, lo que ha quedado flojo pero no salio, púede llegar a obstruirte al salir luego por el uso etc, algunas partes importantes. abajo del multiple de escape, vas a encontrar el tapon del block. es de 17mm(si mal no recuerdo..) yo lo saque levantando la goma lateral, por el guardabarro con un tubo y 2 prolongaciones.con eso vacias el block. el resto es cuestion de limpiarlo bien y volver a armar...
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: limpieza del motor   Miér Mar 17, 2010 6:21 pm
Hola Gabriel, despues de hacer esa limpieza con lo que te indico Mitsuvillero tambien es conveniente revisar la bomba de agua.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: limpieza del motor   Miér Mar 17, 2010 6:33 pm
Primero, decis voy a sacar los radiadores. El radiador del AA no hace falta que lo saques, saca el del agua y mandalo a limpiar y mientras tando dale con agua a presión al del aire acon (desde adentro hacia afuera)
Despues si queres lavar el block, que me parece q no hace falta, salvo q le hayan puesto alguna vez algún tapagoteras q tapan todo menos la fisura
Podes sacar el termostato, volver a armar el caño, conceguir una manguera que puentee la entrada y salida del radiador poner agua con desincrustante y ponerlo en marcha un rato. Despues enjuagá con mucha agua, sacá la manguera le pones una manguera desde la red de agua y lo dejas un rato en marcha con el agua circulando para q saque todos los residuos y armas con el radiador limpio, el termostato y el refrigerante
limpieza del motor
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3296)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3227)
GE (2299)
juanpanthro (2072)
