» Presentación
Hoy a las 3:16 am por juanpanthro
» Problemas con la 4ta
Hoy a las 12:23 am por Luis alfredo
» Triton 08 problema de inyectores ?
Ayer a las 2:02 pm por jcplaul
» Péridida de Potencia Por Cambio de Neumáticos (Llantas)
Ayer a las 9:47 am por guille3136
» No arranca la camioneta l200
Ayer a las 9:34 am por guille3136
» QUE VERSION DE L200 TENES?
Ayer a las 7:51 am por Sebastian Gomez Centurión
» App Topic It
Ayer a las 7:19 am por Sebastian Gomez Centurión
» Primer viaje con la mitsu, pesca en junin bs as. Muy conforme se porto de diez la Chata. Saludos a todos.
Ayer a las 1:08 am por Sebastian Gomez Centurión
» REPUESTO "MANGUERA YURBO CONDUCTO"
Jue Abr 19, 2018 10:18 am por Daniel
» VENTA Y ENVÍO AL INTERIOR DE REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS, ETC
Jue Abr 19, 2018 10:15 am por TatoB
» Viaje por la Patagonia Argentina y Chilena
Miér Abr 18, 2018 8:45 pm por juanpanthro
» Presentación
Miér Abr 18, 2018 5:49 pm por Wally gauna
» Presentación
Mar Abr 17, 2018 9:28 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Corte correa distribucion
Mar Abr 17, 2018 8:41 pm por GuillermoL200
Mar Abr 17, 2018 6:58 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Manuais L 200
Mar Abr 17, 2018 4:41 pm por santaclara
» Manuais L 200
Mar Abr 17, 2018 4:35 pm por santaclara
» Presentación
Mar Abr 17, 2018 2:33 pm por Sebastian Gomez Centurión
» Modificando un Montero IO
Mar Abr 17, 2018 11:37 am por st4r6oy
» Presenración
Mar Abr 17, 2018 10:56 am por Sebastian Gomez Centurión
 Problemas con el sistema de precalentamiento.
pedro.j.reyes
avatar
Cantidad de envíos : 64
Miembro desde : 04/08/2011
Edad : 35
Localización : republica dominicana
MensajeTema: Problemas con el sistema de precalentamiento.   Miér Oct 31, 2012 11:09 am
Buenas
Estimados, tengo una situacion.
Pongo la llave. se activan los calentadores. se apaga la señal. prendo la camioneta; luego que enciendo el vehiculo los calentadores entran nuevamente casi por 10 minutos mas. pero no lo marca en el tablero.
estuvieron chequeando y al parecer es un problema con la computadora.
¿Le ha pasado esto a alguien mas?
Tambien necesito el diagrama electrico completo de la Camioneta. el que dice de que color son los cables, etc.
lo que he hecho es interrumpir con un boton. la alimentacion electrica de los calentadores.
lo activo, pongo la llave; luego que salen los calentadores, apago el boton.
w1L
Cantidad de envíos : 29
Miembro desde : 20/12/2011
Edad : 33
Localización : Luis Guillón
MensajeTema: Re: Problemas con el sistema de precalentamiento.   Mar Nov 06, 2012 1:25 am
Yo bajé del foro el manual de taller de la camioneta y en la parte:
"16 - Equipo eléctrico del Motor"
Creo que está eso que necesitas.
Acá te dejo el PDF:
Mitsu L200 - Equipo eléctrico del Motor
ratac1
avatar
Cantidad de envíos : 43
Miembro desde : 23/01/2012
Edad : 35
Localización : TUCUMAN
MensajeTema: Re: Problemas con el sistema de precalentamiento.   Jue Nov 08, 2012 9:56 am
hola yo tuve un problema parecido , cada vez q se apagaba la luz del precalentador quedaba haciendo ruido. Fijate si no es el bulbo de temperatura q se encuentra en la tapa de cilindro yo le cambie y no me molesto mas.Saludos
pillo
avatar
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: Problemas con el sistema de precalentamiento.   Jue Nov 08, 2012 2:44 pm
Hola Pedro, yo tuve un problema parecido hace un tiempo. Fijate en los ultimos mensajes de este post http://www.clubmitsul200.com/t571p20-bujias-de-precalentamiento Ahora te cuento como termino el asunto. Mi camioneta es una l200 sport modelo 2008. Por lo que dice el manual de taller, las l200 a partir del 2002 en adelante ya no traen temporizador para determinar el timpo de pre y post calentamiento, sino que ese tiempo es determinado directamente por la ecu. En mi caso hacia lo que vos detallas, solo que no cortaba nunca. Calentaba antes del arranque (precalentamiento), luego del arranque seguia calentando (postcalentamiento) pero ese postcalentamiento que como maximo debe ser de 180 segundos, seguia indefinidamente. Solucion: sacar la ecu y limpiar con limpiacontactos (nunca con aire porque depositas humedad) todos los contactos. En mi caso esa fue la solucion del problema. No se si sera tu caso, pero te lo digo por si te sirve. Tal vez tu camioneta tiene temporizador (depende que año sea), en cuyo caso creo que tendrias que comenzar por ese lado. Saludos.
Cantidad de envíos : 2299
MensajeTema: Re: Problemas con el sistema de precalentamiento.   Vie Nov 09, 2012 12:06 am
hola, pedro la tuya trabaja como la sport.como dice pillo. depende de la señal que manda la ecu y como escribe ratac esta a su vez depende de la temperatura. puede estar malo ese sesor . saludos
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3296)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3224)
GE (2299)
juanpanthro (2069)
