Ruido a pajarito pero solo cuando acelero Pageviews=1
elmuque1303
elmuque1303
Cantidad de envíos : 17
Miembro desde : 03/04/2012
Ruido a pajarito pero solo cuando acelero Empty
MensajeTema: Ruido a pajarito pero solo cuando acelero   Ruido a pajarito pero solo cuando acelero Icon_minitimeLun Sep 10, 2012 9:03 am
Estimados:
Desde hace un par de semanas comenzo a cantar un pajarito en mi camioneta. El ruido se siente solo cuando hacelero. Si yo mantengo una marcha pareja lo dejo de hacer. Pero cuando salgo de cero y sobre todo si es una subida lo comienta hace. A veces pareciera que sonara en la parte de atras cerca del diferencial y a veces parece que fuera adelante. Es medio confuso porque no lo hace todo el tiempo y solo lo hace con el vehiculo en movimiento. Si voy a una velocidad cualquiera y le saco el cambio (es decir en movimiento la dejo libre). Tampoco lo hace.
Alguien sabe algo de esto, tienen alguna solución.
Desde ya gracias.
elmuque1303
elmuque1303
MensajeTema: Encontre el maldito ruido!!!!   Ruido a pajarito pero solo cuando acelero Icon_minitimeDom Sep 16, 2012 6:27 pm
Era una goma que se encontraba rota. La goma esta en la barra de mando entre caja y el diferencial.
Lo cambie y problema terminado.
Ahora tengo liquido hidraulico que me pierde por la bomba hidraulica de dirección tienen idea si esto es facil de solucionar????
matrixalbano19
matrixalbano19
Cantidad de envíos : 76
Miembro desde : 04/02/2013
MensajeTema: Re: Ruido a pajarito pero solo cuando acelero   Ruido a pajarito pero solo cuando acelero Icon_minitimeLun Feb 18, 2013 12:19 pm
Capo, buen dia, tengo la misma chata tuya, el mismo color y todo. Dame una mano con respecto a la fusilera y reles de la luz alta porfa, que no tengo idea donde estan. Mi problema es que no me esta funcionando la luz alta.
Humberto
MensajeTema: Re: Ruido a pajarito pero solo cuando acelero   Ruido a pajarito pero solo cuando acelero Icon_minitimeLun Feb 18, 2013 7:43 pm
hola... podes decirme bien que goma es!!! es un taco de goma o algo asi???
gracias saludos
