Ruido/problema transmision trasera Pageviews=1
mala
Cantidad de envíos : 18
Miembro desde : 30/05/2011
Localización : Logroño
Ruido/problema transmision trasera Empty
MensajeTema: Ruido/problema transmision trasera   Ruido/problema transmision trasera Icon_minitimeMiér Feb 27, 2013 5:09 am
Hola muy buenas a todos , tengo una l200 del 2001 4x4 4d56 ,diferencial electronico y unos 280.000 km la compre hace un par de años , el problema es que recientemente cuando he circulado con las 4x4 enganchadas y me toca girar pronunciadamente , oigo como si en las ruedas traseras se saltara algun diente del estriado , esto al hacerlo en asfalto , sin embargo en caminos de tierra no lo hace tan amenudo , si que es cierto que antes no se lo habia notado , si que se veia que arrastraba al girar que es lo normal supongo en estos vehiculos.
Alguien me puede que piezas estan gastadas para que pase esto ?
muchas gracias a todos.
Un saludo
Edad : 27
MensajeTema: Re: Ruido/problema transmision trasera   Ruido/problema transmision trasera Icon_minitimeMiér Feb 27, 2013 9:00 am
Es autoblocante?No estará activado? scratch
MensajeTema: Re: Ruido/problema transmision trasera   Ruido/problema transmision trasera Icon_minitimeMiér Feb 27, 2013 10:32 am
Partamos de la base que no se debe circular en 4x4 sobre asfalto y menos con curvas. Justamente eso es lo que puede habr roto algún diente del estriado.
» Ruido de la tapa trasera
» Manual transmisión L-200
» desarrollos transmision
» Transmision L-200 R5M3 V5M3
