| ABS No funciona | |
Smerry Master
| Tema: ABS No funciona Sáb Abr 24, 2010 6:18 pm | |
| Hola gente, hoy estaba viajando y de repente testigo del ABS prendido. Aclaro que no es solo la luz lo peor es que NO FUNCIONA, probe en un par de frenadas y se bloquea Alquien sabe que corno puede ser, como soluciono el problema. Saludos Smerry | |
Keviin Senior
Cantidad de envíos : 489 Miembro desde : 11/03/2010 Edad : 32 Localización : Venado Tuerto - Santa Fe
| Tema: Re: ABS No funciona Sáb Abr 24, 2010 7:34 pm | |
| alguna ficha que no aga bien contacto puede ser... | |
neron30 Master
| Tema: Re: ABS No funciona Sáb Abr 24, 2010 7:37 pm | |
Smerry Master
| Tema: Re: ABS No funciona Sáb Abr 24, 2010 8:00 pm | |
| Hola neron sabes donde esta el fusible? | |
peladopablo Junior
| Tema: Re: ABS No funciona Sáb Abr 24, 2010 9:21 pm | |
| Hola me pasa lo mismo y el fusible esta bien,fijate esta en el borne positivo de la bateria creo q es de 60 amperes,no se q sera | |
Smerry Master
| Tema: Re: ABS No funciona Dom Abr 25, 2010 3:42 pm | |
| El fusible esta bien Saludos | |
| Tema: Re: ABS No funciona Lun Abr 26, 2010 8:53 pm | |
| Hola Smerri, si esta bien el fusible fijate la ficha que conecta al motorcito del ABS y tambien los sensores de giro, hay uno en cada rueda con un cable conectado. | |
Smerry Master
| Tema: Re: ABS No funciona Mar Abr 27, 2010 9:06 pm | |
| Hola todos, bueno se arreglo el ABS. Tenia los 2 focos de luz de freno quemados los cambie y todo ok. Ati vos que la tenes bien clara hay algun circuito que no cierra al faltar las luces? Saludos. Smerry | |
peladopablo Junior
| Tema: Re: ABS No funciona Miér Abr 28, 2010 4:36 pm | |
| Gracias smerry la mia quedo funcionando tambien eran los focos,q raro no los 2 a la vez? salu2 | |
rubenmitsu Senior
Cantidad de envíos : 259 Miembro desde : 15/09/2009
| Tema: Re: ABS No funciona Jue Abr 29, 2010 10:08 am | |
| Jeje vieron que tenia razon, esto ya habia pasado a un colega en el viejo foro, una lamparita te hace encender la alarma, lo que no sabia es que dejaba de funcionar, eso meparece que esta mal. | |
| Tema: Re: ABS No funciona Jue Abr 29, 2010 10:04 pm | |
| - Smerry escribió:
- Hola todos, bueno se arreglo el ABS. Tenia los 2 focos de luz de freno quemados los cambie y todo ok.
Ati vos que la tenes bien clara hay algun circuito que no cierra al faltar las luces? Saludos. Smerry No entiendo nada, un dia le saque los dos focos y el paragolpe trasero para dejarlos a plotear y andube todo el dia por Mar del Plata sin las luces y no prendio ningun testigo en el tablero, lo que no se si andaba o no el ABS | |
Smerry Master
| Tema: Re: ABS No funciona Jue Abr 29, 2010 10:34 pm | |
| Mira yo ya tenia turno en la agencia para pasar el escan, cuando "les conte me dijeron es casualidad" asi que yo tampoco entiendo. Saludos Smerry | |
peladopablo Junior
| Tema: Re: ABS No funciona Jue Abr 29, 2010 10:53 pm | |
| Hola mira yo no creo en esas casualidades,las agencias son muy vivas,un mecanico me dijo q mitsubishi y toyota tienen ese sistema de dejarte sin abs por una luz de mierda,q pongan otro testigo para luces,pero dejarte sin abs me parece una bolucdes y encima los services oficiales te quieren sacar guita haciendose los q no saben q el sistema es asi,gracias a los foros se desenmascaran varios tranfugas salu2 | |
| Tema: Re: ABS No funciona | |
| ABS No funciona | |
