Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeSáb Abr 20, 2019 9:08 pm por 4x4liberado
» 4x4 y aceite
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 19, 2019 1:14 am por Osorony
» Me presento
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 17, 2019 9:22 pm por Lisandro
» Presentación
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 17, 2019 9:21 pm por Lisandro
» Tiempos de calentamiento de bujias l200 sport
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 16, 2019 8:10 pm por Pipil200
» Presentación
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 16, 2019 8:05 pm por Tioraulo
» maximo tamaño de neumatico para montero sport /l200
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 16, 2019 10:01 am por icarus
» FUELLE DE GOMA DE TRITON LADO CAJA
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeLun Abr 15, 2019 7:56 pm por quegley
» buje amortiguador delantero
» Ruido en tren delantero
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeLun Abr 15, 2019 4:52 pm por Chelo827
» MANUAL DE TALLER L200. EN ESPAÑOL. LINK ACTUALIZADO
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeLun Abr 15, 2019 1:43 pm por lyr.mza
» Manuales eléctricos
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeSáb Abr 13, 2019 3:41 pm por Matíasnqn
» Código error 46
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeSáb Abr 13, 2019 9:50 am por aitorbiga
» PROBLEMA CON TUBOS DE VACIO ME VOY A VOLVER LOCO!!!!
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 5:50 pm por Christian Río Negro
» 4D56 SE AHOGA
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 5:08 pm por aitorbiga
» L200 sport hpe 2006 Automatica 4x4
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 4:28 pm por Lecam
» UN SALUDO DESDE EUSKADI
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeVie Abr 12, 2019 3:36 pm por Christian Río Negro
» presentacion
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 10, 2019 1:02 pm por Claudiog
» Presentación
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 10, 2019 10:00 am por Ariel parada
» Presentacion
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 09, 2019 8:50 pm por juanpanthro
Comparte
Cantidad de envíos : 3544
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Empty
MensajeTema: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeJue Mayo 16, 2013 9:41 am
Recuerdo del primer mensaje :
Desconectamos los terminales eléctricos de las bujías que queremos comprobar.
Con el tester seleccionado en la escala de ohmios, colocamos el terminal positivo (cable rojo) en la bujía de incandescencia en su conexión eléctrica.
El terminal negativo (cable negro) lo colocamos tocando la rosca o cuerpo de bujía (sobre metal para hacer masa).
El tester tiene que dar como resultado un valor de 1 a 3 ohmios, depende del fabricante (por ejemplo: las bujías de incandescencia  Bosch, tienen una resistencia interna de 1,3 ohmios).
Con este valor de resistencia sabemos que esta se encuentra en buenas condiciones.
Una bujía de incandescencia en mal estado nos dará un valor de resistencia superior a los 3 ohm
Espero que ayude
Edad : 36
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 12, 2016 12:30 pm
Este es el último mensaje del Post de Indiorubio, el mensaje es de Lisandro, y bueno se explica solo...
"Matías publicó en Facebook lo que hizo, pasó un video del procedimiento en un VW.
Aclaró que hay que mirar del minuto 7:00 al 7:45.
Ahora lo ideal sería que suba fotos de lo que hizo en la mitsu.
Saludos.-"
Cantidad de envíos : 3265
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMar Abr 12, 2016 4:19 pm
ok. gracias rodrigo
Mario Enrique
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 14/05/2013
Localización : Jujuy; Argentina
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 20, 2016 12:52 pm
Hola mitsubisheros:  lo que hago antes que llegue el crudo invierno es, adelantarle el punto, muy poquito nomas, como también el temporizador y la Ponjita ni lo siente cuando llega.
Ahora pregunto, porque no probé:  servirá el arranca motores, para estos casos???...
Saludos Muchachos.
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 20, 2016 1:52 pm
A mi particularmente NO me gustan para nada los arranca motores, la ignición (explosión) la hacen la mayoría con éter, que tiene el valor de auto ignición muy bajo (160°C) por eso arrancan mas fácil, pero termina re calentando el cilindro (por muy poco tiempo) pera se las pela jajaj
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 20, 2016 2:41 pm
Saludos Muchachos.
A qué temperatura estarían siendo los arranques en el "crudo invierno"? No veo necesario adelantar el punto. Si hace frío extremo, teniendo las 4 bujías en condiciones, hago calentar 3 o 4 veces si es necesario y listo.
Alesis
Alesis
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 03/02/2016
Edad : 37
Localización : Tres Arroyos B.s A.s
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Abr 20, 2016 7:07 pm
Espero que ayude
Buenas... tengo una l200 4WD 1993. y el calentamiento tarda mas de 1 minuto, alguien sabe decirme si es normal, la compre ase poco a la camioneta y estoy acomodándola lo que mas puedo.
giro la llave de contacto y ahí queda el rulito rojo como unos 40 segundos, luego este rulito se pone verde unos 20 segundos mas y luego si se escucha el TAC!! del relay.
creo que es excesivo el tiempo de calentamiento que tiene. hoy saque el modulo temporizador (K8T7501) que esta al lado del forzador de la calefacción y no se ve que tenga nada raro. anterior mente saque y probé bujía una por una y a los 15 segundos ya casi están al rojo vivo todas, si note que tiene 2 Bosch y 2 de otra marca.
si alguin sabe guiarme....  Gracias
herarimor
herarimor
Cantidad de envíos : 145
Miembro desde : 22/03/2012
Localización : Mendoza
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeJue Jun 23, 2016 5:22 pm
Espero que ayude
HOla estimados, tengo que cambiar las bujias a mi L 200, es una 2009, motor 4D56, 2.5 . El DID .  En Nippon Parts me ofrecen unas marca Dreik de Taiwan en $ 500 c/u y otras marca HTK japonesas en casi $ 800 c/u.
Alguien las conoce?? yo me inclinaria por las japonesas un poco mas caras pero imagino que mejor.
Que opinan, las conocen alguien las ha usado?? Es l aprimera vez que se las cambio, la chata la tengo hace casi un año y con los frios de este invierno le esta costando el arranque, da varias vueltas y humo hasta que arranca, despues durante el resto del dia no hay problema, el tema es el arranque en frio con menos de 1º C
http://www.hunuc.com.ar
ewentinck
ewentinck
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 14/06/2015
Localización : Cañuelas
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeLun Oct 24, 2016 12:44 pm
[ltr]Hola herarimor,[/ltr]
[ltr]Como no coseguía las NGK que duraron más de 50,000 km, puse 4 DREIK y me duraron solo 1,000km!!! cambié las 4 y se quemaron todas al toque!![/ltr]
[ltr]Probé con las nacionales y duraron 10,000km[/ltr]
[ltr]Luego conseguí las NGK N°733J a $450c/u en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y santo remedio. Ahora arranca en 1/2 vuelta de burro![/ltr]
[ltr]Saludos, Eric [/ltr]
choique74
Miembro desde : 21/11/2016
Localización : mendoza
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeSáb Mayo 19, 2018 8:17 pm
hola les cuento que hace 12 años tengo una nativa modelo 2000 diésel 2.5 y hace tres años que todos los inviernos cambio bujías e probado todas, viaje a Chile y conseguí las ngk y las sigue quemando si alguien sabe a que puedo recurrir acá no hay muchas casas de repuesto  en san rafael y tampoco un electricista
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeVie Jun 22, 2018 11:10 pm
Hace rato de tu post,.... pero hacé revisar la centralita de pre calentamiento, bulbo de temperatura (que es el que le manda señal a la centralita), medir el voltaje que llega a las bujías etc.
Hay bijías malas, pero de ahí a cambiar 3 juegos en 3 años, me parece mucho.
choique74
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 23, 2018 7:07 pm
gracias Cristian ya llevo en un mes 2 juegos compro las mejores y lo que descubrí que después de arrancar quedan calentando 3 minutos mas acá me dijeron que es el temporizador pero tampoco lo puedo conseguir es mas no saben donde esta el temporizador
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeSáb Jun 23, 2018 7:26 pm
Choique, no está mal que quede unos minutos encendidas luego del arranque, por eso es IMPORTANTISIMO que sean bujías para pre y pos calentamiento.
Otro punto, has revisado la inyección? consumo? humo? te lo digo por lo siguiente, una inyección defectuosa, hace que la temperatura en las cámaras de combustión sea muy elevada, uno de los síntomas, puede ser romper muchas bujias debido a la alta temperatura y si la cosa pasa a mayores, podés fundir/pinchar un pistón.
Por ahí sacás los inyectores y los controlas, no es tanta guita y te quedás tranquilo.
anbp301
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 27/02/2018
Edad : 26
Localización : ecuador
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Jul 11, 2018 4:58 pm
Gracias Christian, muy bueno; sí ayuda muchísimo. También te, o les comento que las bujías del chevrolet corsa diesel le andan perfectamente, como si fueran las originales, a la Mitsu L200, la cuadradita, motor 2.5; vi, cuando las cambiaba un amigo mio, ya que no pudo conseguir las que lleva, le puso estas y andan 1000 puntos. Que talllllll?
Saludos Mitsus.
mario esta es la del motor anterior a las d id?2.5 2007
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeLun Oct 15, 2018 4:22 pm
Muy bien! Ya habia escuchado en alguna oportunidad que le andaban las bujias del corsa....ahora no estoy seguro si tambien son para pos calentamiento. Es un buen dato!
Enviado desde Topic'it
herarimor
herarimor
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Mar 20, 2019 11:26 am
Hola estimados. Le tengo que cambiar los calentadores a mi L 200 DID 2.5 2009. TRITON. las que tenía en NGK eran código CZ201. Ahora me ofrecen unas NGK CZ251 que dicen que son las que las ha reemplazado.
Alguien sabe si son las mismas?? Tienen 17 cm. De 11 volt
Se agradece su colaboración
Lecam
Lecam
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 03/12/2018
Edad : 33
Localización : salta
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Mar 20, 2019 1:29 pm
Buenas muchachos... Una consulta tengo una hpe sport 2006. Cambie un par de bujias de precalentamiento que tenía quemada. En frío arranca perfecto y noto que el temporizador trabaja bien. Pero en caliente noto que la luz o testigo indicador del tablero corta y apaga muy rapido.. y demora un poco el encendido..puede ser problema de temporizador? Donde lo llevan? Agradezco la ayuda de alguien.
Cantidad de envíos : 2153
Edad : 33
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Mar 20, 2019 3:19 pm
Hola Lecam, te cuento q se recomienda, cambiar las 4, cada ves q se quema alguna, para no tener q estar cambiando a cada rato.
respecto del arranque, en caliente esta programada para q no enciendan las bujias, podrias hacer revisar el punto de la bomba, quizás ahí este el problema. hay un post q explica como adelantarla un poquito, justamente por esa falla de arranque en caliente.
Lecam
Lecam
Edad : 33
MensajeTema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío)   Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Icon_minitimeMiér Mar 20, 2019 10:17 pm
Muchas gracias por la respuesta. Juan. Agradecido.
» ¿Por qué no probar a Raúl en otras posiciones?
» Después de la tormenta viene la calma....... ¿ o habrá más tormenta ?
» ¿Cambiariais la equipación para el año que viene?
» Mou se va la temporada que viene? o solo se cura en salud?
» Si viene Maicon...debate sobre la defensa
Lisandro (4469)
Probar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Vote_lcapProbar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Voting_barProbar bujías incandescentes (se viene el frío) - Página 2 Vote_rcap
Christian Río Negro (3544)
Daniel (3323)
GE (2353)
juanpanthro (2153)
