Alesis Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 03/02/2016 Edad : 42 Localización : Tres Arroyos B.s A.s
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Miér Abr 20, 2016 7:07 pm | |
- Desconectamos los terminales eléctricos de las bujías que queremos comprobar.
Con el tester seleccionado en la escala de ohmios, colocamos el terminal positivo (cable rojo) en la bujía de incandescencia en su conexión eléctrica. El terminal negativo (cable negro) lo colocamos tocando la rosca o cuerpo de bujía (sobre metal para hacer masa). El tester tiene que dar como resultado un valor de 1 a 3 ohmios, depende del fabricante (por ejemplo: las bujías de incandescencia Bosch, tienen una resistencia interna de 1,3 ohmios). Con este valor de resistencia sabemos que esta se encuentra en buenas condiciones. Una bujía de incandescencia en mal estado nos dará un valor de resistencia superior a los 3 ohm
Espero que ayude Buenas... tengo una l200 4WD 1993. y el calentamiento tarda mas de 1 minuto, alguien sabe decirme si es normal, la compre ase poco a la camioneta y estoy acomodándola lo que mas puedo. giro la llave de contacto y ahí queda el rulito rojo como unos 40 segundos, luego este rulito se pone verde unos 20 segundos mas y luego si se escucha el TAC!! del relay. creo que es excesivo el tiempo de calentamiento que tiene. hoy saque el modulo temporizador (K8T7501) que esta al lado del forzador de la calefacción y no se ve que tenga nada raro. anterior mente saque y probé bujía una por una y a los 15 segundos ya casi están al rojo vivo todas, si note que tiene 2 Bosch y 2 de otra marca. si alguin sabe guiarme.... Gracias | |
herarimor Junior
Cantidad de envíos : 148 Miembro desde : 22/03/2012 Edad : 50 Localización : Mendoza
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Jue Jun 23, 2016 5:22 pm | |
si alguin sabe guiarme.... Gracias HOla estimados, tengo que cambiar las bujias a mi L 200, es una 2009, motor 4D56, 2.5 . El DID . En Nippon Parts me ofrecen unas marca Dreik de Taiwan en $ 500 c/u y otras marca HTK japonesas en casi $ 800 c/u. Alguien las conoce?? yo me inclinaria por las japonesas un poco mas caras pero imagino que mejor. Que opinan, las conocen alguien las ha usado?? Es l aprimera vez que se las cambio, la chata la tengo hace casi un año y con los frios de este invierno le esta costando el arranque, da varias vueltas y humo hasta que arranca, despues durante el resto del dia no hay problema, el tema es el arranque en frio con menos de 1º C | |
ewentinck Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 14/06/2015 Edad : 49 Localización : Cañuelas
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Lun Oct 24, 2016 12:44 pm | |
| [ltr]Hola herarimor,[/ltr][ltr]Como no coseguía las NGK que duraron más de 50,000 km, puse 4 DREIK y me duraron solo 1,000km!!! cambié las 4 y se quemaron todas al toque!![/ltr][ltr]Probé con las nacionales y duraron 10,000km[/ltr][ltr]Luego conseguí las NGK N°733J a $450c/u en [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y santo remedio. Ahora arranca en 1/2 vuelta de burro![/ltr][ltr]Saludos, Eric [/ltr] | |
choique74 Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 21/11/2016 Edad : 51 Localización : mendoza
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Sáb Mayo 19, 2018 8:17 pm | |
| hola les cuento que hace 12 años tengo una nativa modelo 2000 diésel 2.5 y hace tres años que todos los inviernos cambio bujías e probado todas, viaje a Chile y conseguí las ngk y las sigue quemando si alguien sabe a que puedo recurrir acá no hay muchas casas de repuesto en san rafael y tampoco un electricista | |
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Vie Jun 22, 2018 11:10 pm | |
| Hace rato de tu post,.... pero hacé revisar la centralita de pre calentamiento, bulbo de temperatura (que es el que le manda señal a la centralita), medir el voltaje que llega a las bujías etc.
Hay bijías malas, pero de ahí a cambiar 3 juegos en 3 años, me parece mucho.
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Sáb Jun 23, 2018 7:07 pm | |
| gracias Cristian ya llevo en un mes 2 juegos compro las mejores y lo que descubrí que después de arrancar quedan calentando 3 minutos mas acá me dijeron que es el temporizador pero tampoco lo puedo conseguir es mas no saben donde esta el temporizador | |
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Sáb Jun 23, 2018 7:26 pm | |
| Choique, no está mal que quede unos minutos encendidas luego del arranque, por eso es IMPORTANTISIMO que sean bujías para pre y pos calentamiento.
Otro punto, has revisado la inyección? consumo? humo? te lo digo por lo siguiente, una inyección defectuosa, hace que la temperatura en las cámaras de combustión sea muy elevada, uno de los síntomas, puede ser romper muchas bujias debido a la alta temperatura y si la cosa pasa a mayores, podés fundir/pinchar un pistón.
Por ahí sacás los inyectores y los controlas, no es tanta guita y te quedás tranquilo.
anbp301 Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 27/02/2018 Edad : 31 Localización : ecuador
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Miér Jul 11, 2018 4:58 pm | |
| - Mario Enrique escribió:
- Gracias Christian, muy bueno; sí ayuda muchísimo. También te, o les comento que las bujías del chevrolet corsa diesel le andan perfectamente, como si fueran las originales, a la Mitsu L200, la cuadradita, motor 2.5; vi, cuando las cambiaba un amigo mio, ya que no pudo conseguir las que lleva, le puso estas y andan 1000 puntos. Que talllllll?
Saludos Mitsus. mario esta es la del motor anterior a las d id?2.5 2007 | |
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Lun Oct 15, 2018 4:22 pm | |
| Muy bien! Ya habia escuchado en alguna oportunidad que le andaban las bujias del corsa....ahora no estoy seguro si tambien son para pos calentamiento. Es un buen dato!
Enviado desde Topic'it | |
herarimor Junior
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Miér Mar 20, 2019 11:26 am | |
| Hola estimados. Le tengo que cambiar los calentadores a mi L 200 DID 2.5 2009. TRITON. las que tenía en NGK eran código CZ201. Ahora me ofrecen unas NGK CZ251 que dicen que son las que las ha reemplazado. Alguien sabe si son las mismas?? Tienen 17 cm. De 11 volt Se agradece su colaboración | |
Lecam Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 03/12/2018 Edad : 38 Localización : salta
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Miér Mar 20, 2019 1:29 pm | |
| Buenas muchachos... Una consulta tengo una hpe sport 2006. Cambie un par de bujias de precalentamiento que tenía quemada. En frío arranca perfecto y noto que el temporizador trabaja bien. Pero en caliente noto que la luz o testigo indicador del tablero corta y apaga muy rapido.. y demora un poco el encendido..puede ser problema de temporizador? Donde lo llevan? Agradezco la ayuda de alguien. | |
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Miér Mar 20, 2019 3:19 pm | |
| Hola Lecam, te cuento q se recomienda, cambiar las 4, cada ves q se quema alguna, para no tener q estar cambiando a cada rato.
respecto del arranque, en caliente esta programada para q no enciendan las bujias, podrias hacer revisar el punto de la bomba, quizás ahí este el problema. hay un post q explica como adelantarla un poquito, justamente por esa falla de arranque en caliente.
Lecam Principiante
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) Miér Mar 20, 2019 10:17 pm | |
| Muchas gracias por la respuesta. Juan. Agradecido. | |
| Tema: Re: Probar bujías incandescentes (se viene el frío) | |
