Cantidad de envíos : 181 Miembro desde : 31/03/2013 Edad : 50 Localización : Bahía Blanca
Tema: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Lun Mayo 27, 2013 11:56 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hola Gente, bueno, después de un tiempo pelear ya tengo la HPE 2007, la camioneta de interior está impecable, cubiertas regular (de acuerdo al testigo de desgaste).
Tema eléctrico:
RADIO: No funcionaba, miré los fusibles interior debajo del volante todos bien. Miré los fusibles del motor y resultaba que uno estaba quemado. Puse el nuevo de 10 AMP y anduvo la radio, sonaba de diez, comencé a subir el volumen para ver hasta donde tiraba y OUT, se apagó nuevamente. Ya todos los fusibles estaban bien así que no quedó otra que anotar el tema para el especialista en electricidad de automotor ya que leí en el foro que para sacar la radio hay que desarmar todo el panel y la verdad, hoy día no tengo el tiempo ni la paciencia que antes tenía.
LUCES MARCHA ATRÁS: Compré dos focos, igualmente pensando que sería mucha suerte que los dos estén quemados... Saco el primero (quemado) ahí me vino la esperanza, digo... "vamos por el otro quemado", saco el otro y NOP, estaba impecable pero igual lo cambié. Otro tema agregado para electricidad de automotor.
ENCHUFE GANCHO: Levanté la tapa y estaba todo metido y doblado, miré debajo de la camioneta y estaba desconectado. Otro tema más para el electricista.
RESULTADO: La radio no funcionaba porque algún rata había puesto al rededor de las patitas de un fusible un alambresíto, por lo tanto cuando yo subí el volumen de la radio y la misma pidió más potencia, hizo un corto. Listo el pollo. La marcha atrás era el bulbo, fui a comprar el bulbo y me dicen valor $290... (y en mi cabeza retumbaba: "comprar lo tenes que comprar...") El enchufe del gancho lo puse nuevo, impecable más lindo que el otro. Importante: Le agregue debajo de tablero lado acompañante una salida independiente de 12V conectada directamente a la batería con fusible de 30AM ya que tengo la heladera y hoy día todo lo conecto a los 12V de fabrica: Cargador de Celular, GPS, y además tengo un enchufe transformador de 12v a 220V volts que a veces uso para conectar la netbook.
Debido a esto, pedí que chequeen la batería: 12W70, me recomendaron una de 90AMP unas que vienen importadas selladas que no necesitan mantenimiento. Prestolite y otra algo de cedaco o algo así. Voy a tirarme por comprar una de 95AMP ya que el mecánico me dijo que en estos diesel son muy importantes las buenas baterías y que mejor que sobre a que falte.
Otra cosa más, me conectó el electricista algo que lo habían desconectado y la luz de la 4x4 me permanece titilando. leí en el foro algo de solenoides y bueno no le dí bola, algo que arreglará el mecánico cuando tenga que hacer pastillas y filtros de aceite.
Motor: Pasable, lo primero que hice y que me habían dicho cuando la compré es cambiar un par de flexibles que salen de la bomba de aceite y por lo que me habían dicho se llegan a romper y se va todo el aceite del motor y fuiste. Eso quedó nuevo. La correa y tensores es otra cosa que me dijeron que es muy importante cambiar si no se sabe el origen de la camioneta. Les he preguntado a varios si no se podría chequear su estado y me dicen que hay que sí o sí desarmar. Cambié el filtro de aire que estaba sucio sucio sucio, y quedó para un poco más adelante los filtros de aceite y cambiarlo.
Viaje: Realice unos 400 km entre ida y vuelta y me resultaba extraño que no se levantaba nada nada la temperatura, digo que cagada, no puedo saber que le está pasando al motor, será un falso contacto, estará roto? Cuando llegué fuí directo al mecánico y abrió el capot, resultado, no tiene el termostato, abre la tapa del radiador y me dice, arrancala y dejala regulando, comenzó a hacer unas burbujas. Me dijo que seguro tiene la tapa con fisura. Luego de hablar con quien me la consiguió, fui a un servicio oficial, me dicen, mirá... no aseguraría que tenga la tapa fisurada, vamos a hacerle un reajuste de tapa, cambiamos junta de válvulas y ponemos el termostato y la chequeamos. De paso me dice que puede chequear el estado de la correa.
Por todo lo que he leído en el foro, influyen muchas cosas en un motor que toma temperatura, algunas tienen una solución más simple que otras. Algo que a todas les es común creo yo, es que son camionetas que en ruta no deben andarse constantemente a más de 130kh, la velocidad máxima en mi humilde opinión, sin ser experto y siendo novato en éste tipo de camioneta son los 120kh, obviamente se puede subir a 130 o 140 pero no hacerse 200 km a esa velocidad.
Por lo demás: En ciudad me consume 11,8 litros cada 100 km no sé si está bien o no, creo yo que es un consumo regular, aún cuando tengo que cambiarle filtro de aceite, aceite y hacerle algunas cositas más. En ruta no lo cheque todavía pero creo que podría hacer 10,5 litros cada 100km.
El tablero Hoy día solo me titila la 4x4 constantemente, cuando la compré me prendía el test de motor, le hice un chequeo y me dió que no tenía nada, cuando cambié el filtro de aire me dejó de prender, casualidad o no, quién te dice.
Ayer la lavé y mirando las alfombras delanteras dije, ma si, me mando y van al lavaropa. Salieron impecables, la cantidad de arena que largo el lavaropa fué impresionante, luego lo puse en vacio con vinagre y seguia saliendo arena. Mi mujer me quería matar. Pero yo con las alfombras chocho. Bueno, cuando tenga el termostato y le haga lo de la junta de válvulas les informaré si dio resultado o no.
Última edición por dixo el Sáb Jul 19, 2014 8:35 pm, editado 6 veces
A Sebanieva le gusta esta publicaciòn
Autor
Mensaje
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jun 26, 2013 10:01 pm
Me mataste, creo que GE es el repuestero por exelencia...no tenga idea ni de aproximados...
hernanmitsu87 Senior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:05 am
Dixo.
Ayer no tuve ni tiempo de poder responder nada.
Lo que pienso esto. Que pasa si la chata vos la usas ahora 2 meses y no pasa nada?. Que pasa si al tercer mes esto vuelve a fallar? Es decir, poner un parche lo ponemos todos pero arreglar la cuestión de fondo es otra cosa.
Estuviste muy bien buscando otras opiniones. Yo lo que haría seria caer a la concesionaria con el abogado o solo y decirles. Muchachos, tengo la opinión de tantos mecánicos especialistas. Un inyector no puede hacer semejante cosa. Quiero que me digan que es lo que fue. Como vos bien dijiste si te hubieras puesto firme de una los destruías por vender lo que vendieron.
Asegurate que el problema no va a estallar dentro de 3 meses. Y si es necesario hacerlos cagar bien en las patas capaz sea tu única opción .
A mi no me cierra por ningún lado las explicaciones que te dan. Acá siempre te quieren pasar por arriba, si es necesario caele con tu mecánico y que lo convenza a el de como un inyector hace lo que hizo y que solamente le cambiaron eso.
Acá son todos rápidos para vender, pero después te miran de lejos.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:20 am
dixo!!! no podes dejarsela y buscar otra???
como la cosa viene un tanto entreverada creo que la mejor opcion es cortar por lo sano y buscar otra!!!
desde afuera se puede pensar mas tranquilo.. pero no quisiera estar en tus zapatos!!! tendria el estomago hecho un nudo!!! espero que se resuelva de la mejor manera y que la chata quede 10 puntos!!!
mucha suerte y avisa cualquier cosa!!! nos organizamos y vamos todos a hacer presion en la consecionaria!!!
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:27 am
Gracias por sus consejos gente ! Voy a hacer algunos trámites y luego ver como viene la cosa.
Mi mecánico me dijo que es imposible que hagan el trabajo a medias y que al pasar lo que paso tienen que hacer todo, no van a arriesgarse a que en un mes les caiga la camioneta en un remolque junto con un escribano y mi abogado.
Le pregunté si creía que una vez sacada me convenía venderla, me dijo que el motor lo van a dejar nuevo, que intente estar para que me muestren cuando la arman. Que me la quede. Pero bueno, veremos que solución me da mi mente.
Por otro lado..... Me aceptan con Ranger? jajajjaj
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 12:20 pm
Si vas a cambiar la chata que sea por otra L200, hay dos Sport en Compra-Venta, realmente en buenas condiciones, está la de Daniel(admin) y MyJ.. Hay algo que me queda claro, y es que este concesionario no va a aceptar más L200, al menos la Sport jajaja, los chicos se ofrecen a tirar abajo la concesionaria con las L200 cualquier cosa, al estilo Rápido y Furioso con los Charger tirando las cajas de seguridad jajajaja!Mucha suerte Dixo, saludos!
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 1:07 pm
Tengo que decir, la camioneta como dice el Sr. Mc Donalds "Me encanta"!! Estéticamente me parece perfecta. El porte que tiene ni hablar. La comodidad, el interior. Como yo no ando más de 120kh, voy tranquilo tomando mi mate, me parece ideal para viajar.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 3:06 pm
Antes que la Ranger yo miraría las Sport publicadas en el foro, que son conocidas y cuidadas.
Los dos usuarios que las venden son conocidos, y bueno, Daniel pongo las manos en el teclado de que la debe tener hecha un sueño esa chata.
Es más una L200, que una Ranger, por eso te lo digo. Pero después de tu mala experiencia, no podemos más que decirte que fue fruto de que la tuvo un animal antes que vos a esa chata.
Ahora, si queda nueva como dicen, hasta dónde te conviene pasarla?
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 3:18 pm
No tengo dudas que la L200 es más que la Ranger. Yo si hablo de Ranger, hablo de la limited que por lo menos tiene todo.
Hablando de 4x4, Toyota, Mitsu, Nissan, Ford, Amarok, Chevrolet? Cómo sería el orden.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 3:39 pm
Mi humilde opinion que por cuestiones de laburo usé algunas de estas en el campo, para mi el orden sería el siguiente.
1) Mitsubishi (100% off road, robusta, la mas bonita en cualquier modelo) 2) Toyota (Robusta, hay tantas como taxis en Bs As) 3) Nissan (Robusta, incómoda) 4) Ford (confiable, también hay tantas como taxis) 5) VW (No la probé en el campo) Solo en ruta. 6) Chevrolet (es la que menos usé) Nunca la utilizé haciendo un 4x4 difícil, todo light, parece un auto.
A ver que opina el resto.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 5:02 pm
+1 a Christian! Pero Mitsu el problema que tiene es que necesita más tecnología, le faltan cosas que por ejemplo Amarok, S10, Ranger y Hilux, tienen, le faltaría una caja de 6ta para terminar economizando al 3.2, el diferencial 100% con bloqueo no lo tiene(No se la Frontier, pero las demás lo tienen todas), no se que tal se defiende el LSD Híbrido de la nueva, pero no hay nada mejor que al 100%. Más AirBag, ESP, caja extra larga como la GLS, en fin, tendrían que traer la de Europa y listo(ya se que no es tan facil y sería un sueño para los fans de Mitsu!).. Pero aunque le falte todo esto y seguramente algo que me esté olvidando, la elijo de punta a punta! Y al que no necesita tanta tecnología compra la GLS, y listo, pero también faltan versiones, como en Brasil, que está la HPE, GLS, GLX, GL, Savana!
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 7:34 pm
Igual cuando me refería a la comparación con la Ranger, hacía referencia a la vieja Ranger. La nueva pinta que es un cañón, y por lo que trae Mitsubishi acá me parece que solo le podemos pelear mecánicamente.
Si no pudiera comprarme una Triton me compraría la Ranger nueva, es una locura lo que hicieron los de Ford.
Dicen que la caja es el único temita, porque es una caja que daba problemas en los Mustang. ¿Pero quién sabe?.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 7:53 pm
Che, al laburo trajeron algunas Ranger nuevas.... en un tiempito les aviso como van, igual trajeron todas 2.2, para el campo parece que va bien (no sobra mucho pero no hace falta mas), en ruta me dijeron que van muuuy bien. Ya tendré oportunidad de probarla bien en 4x4. (ya suenan unos plásticos de la cabina con 400 km) pero bueno, puede ser mala suerte..... Saludos
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 8:34 pm
Gente, yo la tengo clara en nada con respecto a camionetas, pero creo que las camionetas de hoy en día vienen todas terribles caños, el problema se presentaría en un off road complejo, para ver cuál se desempeña mejor.
Por el lado ruta, a mi me pasan como parado las Hilux, Amarok, Ranger, deben ir a 150kh tranquilo. Igual a mis 110/120 kh voy muy comodo.
Hace un tiempo, en un campo, me subí en la caja de una Hilux SR5 año 99, nos metimos por el medio de un cuadro arado y si hay algo que me sorprendió fue que no hacia ni un ruidito, pero cuando hablo de ruidito nada, de nada de nada. Es una camioneta que hoy día estará en $90000. El único problema que tenía es lo de los cubos mágicos, no da lo de bajarse en medio del barro a ponerlos.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 8:59 pm
Lo que no queda duda es que si estaría la L200 de Europa acá, sería lo mejor de lo mejor! Lo de los plásticos de la Ranger, no es el primero que escucho, así que no creo que sea mala suerte. Hernán, vos que tenés Triton, se siente ruido a plástico? Dixo, por ahí en la chata no hay ruidos, para sentir ruidos tenés que ir dentro del habítaculo, donde hay mas cosas, por ahí tampoco tenía adentro, que puede ser. En mi japo los ruidos provienen del bendito pajarito(que ahora en las vacaciones lo voy a solucionar), los pernos de las puertas que golpean cuando hay fuertes saltos, y si vas en la caja puede hacer ruido el cobertor cuando hace calor, y puede llegar a hacer ruido las manijas de la compuerta, pero si tienen aceite no hace nada. En fin, cambiando los pernos de la puerta, y solucionando el pajarito, no tendría ruidos, yo la vez que me subi a una Hilux SR5 golpeaban las puertas a dos manos..
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 9:02 pm
Yo llevo un wd40, cuando empiezan a aparecer ruidos, me armo con el wd40 y tirpo por todos lados, puertas tornillos, lugares que no se ven, etc.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 9:07 pm
Jajajajajjaja, el WD40 no me gusta para lubricar, es perfecto para limpiar. Estoy usando W80 con PTFE, y por ahora resulta, vamos a ver como sigue!
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 9:32 pm
Estaba viendo la L200 Europea, que diferencia tendría con la de acá?
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 9:34 pm
Mitsu España
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 10:46 pm
Triton? Ruidos? a plásticos?. Combinación desconocida.
El único ruido que tiene la Triton es un 3200 cm3 que no se cansa de empujar.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:16 pm
Así me gusta! Yo "ya sabía" que no tenía que hacer ruidos, pero era para asegurarme Dixo, la diferencia es "abismal", empecemos, el motor desarrolla 178cv con un 2.5 con TGV, y 40kg de torque, tiene control de estabilidad y tracción, caja Super-Select, que consta de bloqueo trasero y central, que te permite elegir la tracción que quieras hasta los 100km/h, cámara de marcha atrás, pantalla táctil, tiene la ventanilla trasera eléctrica, y la facha que tiene(la de acá también la tiene), no la tiene ninguna, y no se si la caja AT es de 5 o 4 como la de acá, para que vos mismos veas http://www.mitsubishi-motors.es/explores.aspx?id=9374#/Tecnología .
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:21 pm
jajajaa Lisandro !! La estaba viendo. IMPRESIONANTE !!! No se puede creer tantas diferencias por dios !!
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:26 pm
Igual si vamos al caso de poner en tela de juicio la planta motriz.... yo me quedo con el 3.2
Todo lo que vos quieras, el 2.5 TGV 178 cv... pero el 3.2 es una animalada de otro planeta. Dudo que le alcance a alguien la vida para romperlo.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:28 pm
Si, son muchas las diferencias, me olvidé de algo, tiene Airbags laterales y de cortina para el que va atrás, seguridad plena! Acá algunos videos para que sepan que realmente es una joya!
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jun 27, 2013 11:30 pm
En cuanto al 2.5 no se si sigue siendo el 4d56, no lo especifica en la página, pero supongo que si. El 3.2 sin dudas es una bestia, le faltaría más torque(el 2.5 de 178cv tiene 40kg contra 35kg del 3.2 de 170cv) y debería salir con 200cv de fábrica como la nueva Ranger.
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jun 28, 2013 9:55 am
Muchachos, estaba pensando. Como les conté puse una entrada directa de 12v con fusible de 30 amp desde la batería para conectar la heladerita. No sería raro que algún día me baje de la camioneta y me olvide de la misma logrando que un par de horas después, cuando intente arrancar no quede nada de carga.
Como tenía intenciones de comprar una prestolite de 95 amp, que me dijeron que son las mejores, qué pensarían ustedes si la que saco, la meto por algún lugar. Se puede conectar 2 baterías a el alternador para que las recargue al andar a las dos? Saben si es posible sin invertir mucho?
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jul 12, 2013 4:39 pm
Dixo...como va el tema de tu chata..??? alguna novedad??
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Lun Jul 15, 2013 8:54 pm
Dixo, vos sabés que ayer visitamos a un primo de mi esposa, tiene una L200 2001 "hermosa", me contó que hace 3 años se le pinchó un pistón, el síntoma que tuvo fué que la camioneta empezó a fallar y a humear feo en baja, en ruta o en altas RPM parecía que la falla desaparecía en realidad no se notaba tanto, igual la utilizó 2 días hasta que se plantó un cilindro, la llevó al mecánico y el diagnóstico fué "pistón perforado por un inyector trabado" le cambió los 4 pistones, reparación de inyectores y a otra cosa mariposa. Parece que es similar a lo que te pasó a vos (no tan violento porque no lo agarró en ruta).
Como va lo tuyo? Saludos
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jul 24, 2013 9:07 pm
Hola gente !! un tiempo desaparecido, estuve viajando y con temas personales.
Les cuento que mañana llamo para ver en qué anda Michu. Ya van a ser 2 meses que la dejé pero bueno, prefiero dar espacio para que hagan las cosas bien, bien, bien.
primeramitsu, sabés que puede ser exactamente lo que vos me contás, ya que me dijeron que el problem estuvo en un piston. Seguramente viviendo en ruta es distinto a andar a 40 en una bocacalle.
Todavía nadie me respondió sobre lo de la batería extra para la toma directa de 12v.
Otra cosa, alguien me puede confirmar que estas tasas que les paso son las que corresponden a mi Mitsu L200 Sport Hpe (2006) había puesto 2007.
AMAZON
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jul 24, 2013 9:43 pm
Si señor, la mia es 2005 y tiene esos centros de llanta. Saludos
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jul 24, 2013 9:56 pm
primeramitsu viste el precio? usd 50 por las 4 tasas? A $7 más o menos son $350 por los 4. En buenos aires quién puede tener la tasa para comparar?
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jul 24, 2013 9:59 pm
No !! me re equivoqué, son usd50 por cada una. Igual, en Buenos Aires a qué precio se puede conseguir y quién la vende?
pillo Senior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jul 24, 2013 10:42 pm
Originales en las agencias mitsu o en jonte. Yo averigüe hace unos meses atras y sali espantado. Completamente del tomate lo que piden por las tacitas. Habia llamado a varios lados y me pedian entre 500 y 600 y otros 100 por las arañitas para sujetarlas. Las termine comprando en el desarmadero nuevo horizonte (en rio cuarto) a 120 mangos c/u. Me compre las 5 que tenian asi me deje una de repuesto para cuando se pierda o rompa alguna o cuando las roben. Ah, me olvidaba, hay uno en mercadolibre que vende las tazas y las arañitas iguales a las originales pero imitacion a 250 c/u y 100 las arañitas.
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Jul 24, 2013 10:46 pm
Yo estaba pensando en por ahí sacarlas y ver si se puede poner otra cosa que quede bien. Por ahí hasta meterle el logo mitsu. Se que hace cosas de acrilico o un material tipo plastico pero bueno, es cuestion de ver cuando la tenga. Imaginate que vendiendo las 3 que tengo por mercado libre me hago hacer lo que quiero jajjaaj.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jul 25, 2013 7:59 am
Andan en ese precio y no son fáciles de conseguir, hace poco un miembro del club encontró 4 en su galpón (entre otras cosas) y las vendió +- en esa guita.
Cada vez que la chata me queda estacionada por ahí, me preocupa que me las afanen.
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Jul 25, 2013 8:31 am
por eso creo que voy a ver que puedo inventar. Luego publicaré para pasar el dato.
Como vos, cada vez que la dejo estacionada tengo ese pensamiento.
AndesATV Junior
Cantidad de envíos : 80 Miembro desde : 13/07/2013 Edad : 62 Localización : San Martín de los Andes-Neuquen
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jul 26, 2013 10:43 am
Estimados,
encontré esto en Mercado Libre de Brasil:
Centro de llanta
a 85 reales cada uno (con araña) sería algo así como 38 u$s cada uno (a dolar tarjeta de 6.45 da unos 250 pesos argentinos, aprox)
Encontré otro alli en ML a 70 reales, sólo el centro, sin la araña (unos 200 pesos argentinos)
Ojo, eso es en Brasil, sin flete, habría que conseguir alguno que lo compre y lo traiga (de todas maneras, se podría aprovechar un viaje, ya que no se si te harán quilombo por traer esas tacitas en el avión...no se pueden importar repuestos, teóricamente.
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jul 26, 2013 11:07 am
Al que vaya, que compre una tabla de madera de 2 metros cuadrados. Luego la llena de tasitas, la mayor cantidad que entren. Abajo en una plaquita le pone : Arte Automotor. Que lo pase por aduana como escultura jaja
marcelo de ezeiza Senior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jul 26, 2013 11:21 am
Gente..el problema con Brasil, es que, por mas que quieran hacerte un envio por correo (que es lo mas sencillo), a ellos les cobran derechos de exportacion. En general se resisten a enviar al exterior...para mi lo mas logico es comprarlos en PAraguay, (ahi si te los envian o te los cruzan a provincias limitrofes) saludossssss
Black Diamond Junior
Cantidad de envíos : 57 Miembro desde : 06/04/2013 Edad : 32 Localización : Mendoza, Argentina
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jul 26, 2013 9:20 pm
El 2.5 que mensionas no creo que sea el 4D56, seguramente es el nuevo 2.5 DI-D Common Rail.
Hablando de los CV, averiguando en Chip Racing Argentina, te chipean la L200 (HPE) de 141 a 166 CV!!!!
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Jul 26, 2013 9:57 pm
Me puse a buscar, y si, es el mismísimo 4d56, comprobalo! Motion es la versión full full, http://www.mitsubishi-motors.es/TechnicalSpecification.aspx?PMID=89&BTID=2531&VID1=4120&VID2=0&LangType=1034 .
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 1:12 pm
Qué tal gente, después de aguantar tratar con gente con la cual no estoy acostumbrado a tratar, no pude retirar la camioneta. La gente con la que trato, primero me decía de "un aporte voluntario a la reparación" y no me la entregó, después quería hacerme firmar una nota de recepción donde me comprometía a NO iniciar acciones judiciales o extrajudiciales, también en esa nota yo renunciaba a cualquier reclamo amparado en la ley de Def. del Consumidor.
La verdad, como digo siempre, uno tiene que actuar con los demás como le gustarían que actúen con él y uno no debería hacerle a los demás lo que no le gustaría que le hagan.
Obviamente no firmé nada y recurrí ya al abogado, mandamos cartas doc. y en estaremos yendo a la oficina de def. del consumidor local y muy posiblemente a juicio.
Estuve en contacto estos días con un Ing. amigo de una automotriz importante en BsAs y me decía que no puede creer que me hayan entregado una camioneta sin termostato (siendo una concesionaria). Me comentó los problemas que tiene un motor que no posee termostato, y suponiendo que no lo tenía, cuánto hace no lo tendría? Me habló de los materiales, contracción y expansión del material, por eso se estropea pistón, aros, cigüeñal, etc., cambios bruscos de temperatura y un montón de palabras extrañas para mi jaja.
Los mantendré informados sobre el particular.
Por otro lado, alguien me puede decir a qué precio conseguir ópticas para mi L200, no originales y quién vende en Capital?
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 1:32 pm
hola dixo...no termine de entender...la retiraste oero "en disconformidad" o no te entrgaron ? me parece perfecto que no hayas firmado nada...en teoria la arreglaron ? en cuanto a las opticas, no se consiguen mucho mas bartas que en mercado libre..si necesitas algo de eso avisame que te las compro y las envio saludos
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 1:42 pm
La mierr que salieron porfiados, todavía no asumen a pleno su responsabilidad y encima quieren que renuncies derechos? ese es el riesgo de ser un empresario automotor, pero bueno, ya que les tuviste tanta paciencia, esperá un poco mas y que respondan y asuman como cualquier hijo de vecino que lucra con esta actividad.
Sigue en pié lo de entrar por la vidriera? anotame! jaja
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 1:43 pm
Hola Marcelo, al final no me la entregaron, fui dos veces, la primera que tenía que tener la plata, la segunda, con el tema de la nota, tercera no hubo porque ya hablé con el abogado. No voy a pasarme los días yendo. Podría haber ido con el escribano pero preferí hablar con el abogado.
Como yo duermo tranquilo, reclamaré cuando corresponda todo lo que no tenía intenciones de reclamar que es mucho. Y luego de hablar con el Ing. conocido que me dice "la termodinámica por algo existe", más enojado.
En "teoría" la arreglaron, sólo me mostraron un presupuesto con detalles de reparación (no una factura).
Voy a buscar las de mercado libre a ver que onda lo de las ópticas. Igual no sé cuánto voy a tardar en tenerla.
Hoy día estoy con prioridad salud.
dixo Junior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 1:52 pm
Primeramitsu, la verdad yo no lo puedo creer, pero bueno, hay de todo en la vida. Por lo que yo creo, a muchos le falta algo de marketing, hoy todo se quiere rápido y ahora. Uno no piensa en una curva de ganancia, se podría comparar con el qué no se cuida la salud por ganar plata y el día que tiene mucha plata, la misma, la tiene que invertir en la salud que descuidó, no se si me explico. Hablo de la práctica de una actividad comercial con objetivos a corto plazo y no a largos.
Es importante que uno saque conclusiones de estas situaciones para no tropezar con la misma piedra dos veces.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 2:08 pm
Que manga de delincuentes que son. Va a salir todo bien dixo, quedate tranquilo, las cosas por derecha salen bien. Te dejo un lugar en Bs As donde yo compré las ópticas y varios del club también, son las que trae originales pero a muy buen precio. No se cuanto estarán ahora pero llamalos porque inclusive te las mandan. Te dejo el post del foro para que leas: https://www.clubmitsul200.com/t962-opticas-delanteras-para-l200-sport
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 2:12 pm
Gracias Daniel por el dato, voy a llamar.
Como vos decís y yo digo.
Cuando haces las cosas bien, tenes un 90% de posibilidades que salga todo bien. Cuando haces las cosas mal, tenes un 90% de posibilidades de que salga todo mal.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Mar Ago 06, 2013 11:29 pm
Yo te lo juro que no puedo creer lo que acabas de escribir.
Realmente, no me entra en la cabeza. Te juro que siento hasta verguenza ajena de que esos tipos sean argentinos.
No, es demasiado. Realmente el hecho de que te obliguen a desperenderte de tus derechos para recuperar un activo subyacente que está en conflicto por su culpa, excede cualquier raciocinio que he conocido.
Esto no lo vi nunca, y te digo que si fuera vos, el agujero que les trataría de hacer tampoco lo habrían ellos visto nunca, porque los haría m.....
Tranquilo, acá la ley está de tu lado. Estas cosas no se hacen, y les vas a demostrar con la fuerza de nuestra más que humilde justicia, que han ido demasiado lejos.
Te agradezco por compartir estas experiencias, realmente creo que todos aprendimos una lección con tu historia más allá de haber compartido tu frustración con algo que debió haber sido para vos un sueño cumplido.
Abrazo grande, y estamos para leerte.
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Sep 11, 2013 8:17 pm
Hola Dixo, como vas con este tema? novedades? avances?
germansanra Senior
Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Oct 11, 2013 3:40 pm
UUUFFFFF LA VERDAD QUE TERMINO DE LLEER ESTO. HOLA DIXO COMO VAS TENES ALGUNA NOVEDAD DE LO TUYO SALUDOS
