» problema con aire acondicionado katana del 2008
Hoy a las 4:59 am por Jalope
» Presentacion
Ayer a las 4:24 pm por waco
» Homocineticas
Ayer a las 10:29 am por Basilio
» Chevrolet s10 TRAIDOR a la marca
Lun Ene 15, 2018 8:37 am por Elniko
» Presentación
Dom Ene 14, 2018 3:55 am por juanpanthro
» Hola, luz de airbag DID 2008
Vie Ene 12, 2018 9:36 pm por radagast
» Ajuste RPMs ralenti
Vie Ene 12, 2018 2:12 pm por Rodrigo Navarrete
» L200 Sport opiniones
Jue Ene 11, 2018 5:56 pm por copita
» MANGUERAS D EVACIO DE MOTOR 4M41
Jue Ene 11, 2018 9:53 am por Rodrigo Navarrete
» Termostato de AA
Vie Ene 05, 2018 3:57 pm por TatoB
» roedores en el motor
Vie Ene 05, 2018 3:55 pm por TatoB
» resistencia de ventilador
Jue Ene 04, 2018 3:48 pm por sanchopy
» Taller zona Norte
Jue Ene 04, 2018 2:39 am por fagustix
» Homocineticas
Miér Ene 03, 2018 4:48 pm por Basilio
» Problemas con el turbo
Miér Ene 03, 2018 4:40 pm por Rodrigo Navarrete
» Presentación
Miér Ene 03, 2018 4:27 pm por Marko87
» me presento
Miér Ene 03, 2018 8:20 am por copita
» FELICES FIESTAS AMIGOS!!
Mar Ene 02, 2018 6:17 pm por Ithor
» Carcasa cromada espejo derecho L200 Tritón brasilera
Mar Ene 02, 2018 2:07 pm por elalumno
» Aire acondicionado katana 2010
Vie Dic 29, 2017 6:19 pm por anpalmok
 ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Siguiente
dixo
avatar
Cantidad de envíos : 181
Miembro desde : 31/03/2013
Localización : Bahía Blanca
MensajeTema: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Lun Mayo 27, 2013 11:56 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hola Gente, bueno, después de un tiempo pelear ya tengo la HPE 2007, la camioneta de interior está impecable, cubiertas regular (de acuerdo al testigo de desgaste).
Tema eléctrico:
RADIO:
No funcionaba, miré los fusibles interior debajo del volante todos bien. Miré los fusibles del motor y resultaba que uno estaba quemado. Puse el nuevo de 10 AMP y anduvo la radio, sonaba de diez, comencé a subir el volumen para ver hasta donde tiraba y OUT, se apagó nuevamente. Ya todos los fusibles estaban bien así que no quedó otra que anotar el tema para el especialista en electricidad de automotor ya que leí en el foro que para sacar la radio hay que desarmar todo el panel y la verdad, hoy día no tengo el tiempo ni la paciencia que antes tenía.
LUCES MARCHA ATRÁS:
Compré dos focos, igualmente pensando que sería mucha suerte que los dos estén quemados... Saco el primero (quemado) ahí me vino la esperanza, digo... "vamos por el otro quemado", saco el otro y NOP, estaba impecable pero igual lo cambié. Otro tema agregado para electricidad de automotor.
ENCHUFE GANCHO:
Levanté la tapa y estaba todo metido y doblado, miré debajo de la camioneta y estaba desconectado. Otro tema más para el electricista.
RESULTADO: La radio no funcionaba porque algún rata había puesto al rededor de las patitas de un fusible un alambresíto, por lo tanto cuando yo subí el volumen de la radio y la misma pidió más potencia, hizo un corto. Listo el pollo.
La marcha atrás era el bulbo, fui a comprar el bulbo y me dicen valor $290... (y en mi cabeza retumbaba: "comprar lo tenes que comprar...")
El enchufe del gancho lo puse nuevo, impecable más lindo que el otro.
Importante:
Le agregue debajo de tablero lado acompañante una salida independiente de 12V conectada directamente a la batería con fusible de 30AM ya que tengo la heladera y hoy día todo lo conecto a los 12V de fabrica: Cargador de Celular, GPS, y además tengo un enchufe transformador de 12v a 220V volts que a veces uso para conectar la netbook.
Debido a esto, pedí que chequeen la batería: 12W70, me recomendaron una de 90AMP unas que vienen importadas selladas que no necesitan mantenimiento. Prestolite y otra algo de cedaco o algo así. Voy a tirarme por comprar una de 95AMP ya que el mecánico me dijo que en estos diesel son muy importantes las buenas baterías y que mejor que sobre a que falte.
Otra cosa más, me conectó el electricista algo que lo habían desconectado y la luz de la 4x4 me permanece titilando. leí en el foro algo de solenoides y bueno no le dí bola, algo que arreglará el mecánico cuando tenga que hacer pastillas y filtros de aceite.
Motor:
Pasable, lo primero que hice y que me habían dicho cuando la compré es cambiar un par de flexibles que salen de la bomba de aceite y por lo que me habían dicho se llegan a romper y se va todo el aceite del motor y fuiste. Eso quedó nuevo.
La correa y tensores es otra cosa que me dijeron que es muy importante cambiar si no se sabe el origen de la camioneta. Les he preguntado a varios si no se podría chequear su estado y me dicen que hay que sí o sí desarmar.
Cambié el filtro de aire que estaba sucio sucio sucio, y quedó para un poco más adelante los filtros de aceite y cambiarlo.
Viaje:
Realice unos 400 km entre ida y vuelta y me resultaba extraño que no se levantaba nada nada la temperatura, digo que cagada, no puedo saber que le está pasando al motor, será un falso contacto, estará roto? Cuando llegué fuí directo al mecánico y abrió el capot, resultado, no tiene el termostato, abre la tapa del radiador y me dice, arrancala y dejala regulando, comenzó a hacer unas burbujas. Me dijo que seguro tiene la tapa con fisura.
Luego de hablar con quien me la consiguió, fui a un servicio oficial, me dicen, mirá... no aseguraría que tenga la tapa fisurada, vamos a hacerle un reajuste de tapa, cambiamos junta de válvulas y ponemos el termostato y la chequeamos. De paso me dice que puede chequear el estado de la correa.
Por todo lo que he leído en el foro, influyen muchas cosas en un motor que toma temperatura, algunas tienen una solución más simple que otras.
Algo que a todas les es común creo yo, es que son camionetas que en ruta no deben andarse constantemente a más de 130kh, la velocidad máxima en mi humilde opinión, sin ser experto y siendo novato en éste tipo de camioneta son los 120kh, obviamente se puede subir a 130 o 140 pero no hacerse 200 km a esa velocidad.
Por lo demás:
En ciudad me consume 11,8 litros cada 100 km no sé si está bien o no, creo yo que es un consumo regular, aún cuando tengo que cambiarle filtro de aceite, aceite y hacerle algunas cositas más.
En ruta no lo cheque todavía pero creo que podría hacer 10,5 litros cada 100km.
El tablero
Hoy día solo me titila la 4x4 constantemente, cuando la compré me prendía el test de motor, le hice un chequeo y me dió que no tenía nada, cuando cambié el filtro de aire me dejó de prender, casualidad o no, quién te dice.
Ayer la lavé y mirando las alfombras delanteras dije, ma si, me mando y van al lavaropa. Salieron impecables, la cantidad de arena que largo el lavaropa fué impresionante, luego lo puse en vacio con vinagre y seguia saliendo arena. Mi mujer me quería matar. Pero yo con las alfombras chocho.
Bueno, cuando tenga el termostato y le haga lo de la junta de válvulas les informaré si dio resultado o no.
Última edición por dixo el Sáb Jul 19, 2014 8:35 pm, editado 6 veces
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Miér Jul 24, 2013 9:59 pm
No !! me re equivoqué, son usd50 por cada una.
Igual, en Buenos Aires a qué precio se puede conseguir y quién la vende?
pillo
avatar
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Miér Jul 24, 2013 10:42 pm
Originales en las agencias mitsu o en jonte. Yo averigüe hace unos meses atras y sali espantado. Completamente del tomate lo que piden por las tacitas. Habia llamado a varios lados y me pedian entre 500 y 600 y otros 100 por las arañitas para sujetarlas. Las termine comprando en el desarmadero nuevo horizonte (en rio cuarto) a 120 mangos c/u. Me compre las 5 que tenian asi me deje una de repuesto para cuando se pierda o rompa alguna o cuando las roben.
Ah, me olvidaba, hay uno en mercadolibre que vende las tazas y las arañitas iguales a las originales pero imitacion a 250 c/u y 100 las arañitas.
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Miér Jul 24, 2013 10:46 pm
Yo estaba pensando en por ahí sacarlas y ver si se puede poner otra cosa que quede bien. Por ahí hasta meterle el logo mitsu. Se que hace cosas de acrilico o un material tipo plastico pero bueno, es cuestion de ver cuando la tenga.
Imaginate que vendiendo las 3 que tengo por mercado libre me hago hacer lo que quiero jajjaaj.
avatar
Cantidad de envíos : 3283
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Jue Jul 25, 2013 7:59 am
Andan en ese precio y no son fáciles de conseguir, hace poco un miembro del club encontró 4 en su galpón (entre otras cosas) y las vendió +- en esa guita.
Cada vez que la chata me queda estacionada por ahí, me preocupa que me las afanen.
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Jue Jul 25, 2013 8:31 am
por eso creo que voy a ver que puedo inventar. Luego publicaré para pasar el dato.
Como vos, cada vez que la dejo estacionada tengo ese pensamiento.
AndesATV
Cantidad de envíos : 80
Miembro desde : 13/07/2013
Edad : 56
Localización : San Martín de los Andes-Neuquen
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Vie Jul 26, 2013 10:43 am
Estimados,
encontré esto en Mercado Libre de Brasil:
Centro de llanta
a 85 reales cada uno (con araña) sería algo así como 38 u$s cada uno (a dolar tarjeta de 6.45 da unos 250 pesos argentinos, aprox)
Encontré otro alli en ML a 70 reales, sólo el centro, sin la araña (unos 200 pesos argentinos)
Ojo, eso es en Brasil, sin flete, habría que conseguir alguno que lo compre y lo traiga (de todas maneras, se podría aprovechar un viaje, ya que no se si te harán quilombo por traer esas tacitas en el avión...no se pueden importar repuestos, teóricamente.
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Vie Jul 26, 2013 11:07 am
Al que vaya, que compre una tabla de madera de 2 metros cuadrados. Luego la llena de tasitas, la mayor cantidad que entren. Abajo en una plaquita le pone : Arte Automotor.
 Que lo pase por aduana como escultura jaja
marcelo de ezeiza
avatar
Cantidad de envíos : 329
Miembro desde : 23/05/2013
Localización : Ezeiza - BsAs
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Vie Jul 26, 2013 11:21 am
Gente..el problema con Brasil, es que, por mas que quieran hacerte un envio por correo (que es lo mas sencillo), a ellos les cobran derechos de exportacion.
En general se resisten a enviar al exterior...para mi lo mas logico es comprarlos en PAraguay, (ahi si te los envian o te los cruzan a provincias limitrofes)
saludossssss
Black Diamond
avatar
Cantidad de envíos : 57
Miembro desde : 06/04/2013
Edad : 26
Localización : Mendoza, Argentina
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Vie Jul 26, 2013 9:20 pm
Lisandro escribió:
hernang4 escribió:
Triton? Ruidos? a plásticos?. Combinación desconocida.
El único ruido que tiene la Triton es un 3200 cm3 que no se cansa de empujar.
Así me gusta! Yo "ya sabía" que no tenía que hacer ruidos, pero era para asegurarme Wink
Dixo, la diferencia es "abismal", empecemos, el motor desarrolla 178cv con un 2.5 con TGV, y 40kg de torque, tiene control de estabilidad y tracción, caja Super-Select, que consta de bloqueo trasero y central, que te permite elegir la tracción que quieras hasta los 100km/h, cámara de marcha atrás, pantalla táctil, tiene la ventanilla trasera eléctrica, y la facha que tiene(la de acá también la tiene), no la tiene ninguna, y no se si la caja AT es de 5 o 4 como la de acá, para que vos mismos veas  http://www.mitsubishi-motors.es/explores.aspx?id=9374#/Tecnología .
 El 2.5 que mensionas no creo que sea el 4D56, seguramente es el nuevo 2.5 DI-D Common Rail.
Hablando de los CV, averiguando en Chip Racing Argentina, te chipean la L200 (HPE) de 141 a 166 CV!!!!
avatar
Cantidad de envíos : 4465
Edad : 21
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Vie Jul 26, 2013 9:57 pm
 Me puse a buscar, y si, es el mismísimo 4d56, comprobalo! Motion es la versión full full, http://www.mitsubishi-motors.es/TechnicalSpecification.aspx?PMID=89&BTID=2531&VID1=4120&VID2=0&LangType=1034 .
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 1:12 pm
Qué tal gente, después de aguantar tratar con gente con la cual no estoy acostumbrado a tratar, no pude retirar la camioneta. La gente con la que trato, primero me decía de "un aporte voluntario a la reparación" y no me la entregó, después quería hacerme firmar una nota de recepción donde me comprometía a NO iniciar acciones judiciales o extrajudiciales, también en esa nota yo renunciaba a cualquier reclamo amparado en la ley de Def. del Consumidor.
La verdad, como digo siempre, uno tiene que actuar con los demás como le gustarían que actúen con él y uno no debería hacerle a los demás lo que no le gustaría que le hagan.
Obviamente no firmé nada y recurrí ya al abogado, mandamos cartas doc. y en estaremos yendo a la oficina de def. del consumidor local y muy posiblemente a juicio.
Estuve en contacto estos días con un Ing. amigo de una automotriz importante en BsAs y me decía que no puede creer que me hayan entregado una camioneta sin termostato (siendo una concesionaria). Me comentó los problemas que tiene un motor que no posee termostato, y suponiendo que no lo tenía, cuánto hace no lo tendría? Me habló de los materiales, contracción y expansión del material, por eso se estropea pistón, aros, cigüeñal, etc., cambios bruscos de temperatura y un montón de palabras extrañas para mi jaja.
Los mantendré informados sobre el particular.
Por otro lado, alguien me puede decir a qué precio conseguir ópticas para mi L200, no originales y quién vende en Capital?
marcelo de ezeiza
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 1:32 pm
hola dixo...no termine de entender...la retiraste oero  "en disconformidad" o no te entrgaron ?
me parece perfecto que no hayas firmado nada...en teoria la arreglaron ?
en cuanto a las opticas, no se consiguen mucho mas bartas que en mercado libre..si necesitas algo de eso avisame que te las compro y las envio
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 1:42 pm
La mierr que salieron porfiados, todavía no asumen a pleno su responsabilidad y encima quieren que renuncies derechos? ese es el riesgo de ser un empresario automotor, pero bueno, ya que les tuviste tanta paciencia, esperá un poco mas y que respondan y asuman como cualquier hijo de vecino que lucra con esta actividad.
Sigue en pié lo de entrar por la vidriera? anotame! jaja
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 1:43 pm
Hola Marcelo, al final no me la entregaron, fui dos veces, la primera que tenía que tener la plata, la segunda, con el tema de la nota, tercera no hubo porque ya hablé con el abogado. No voy a pasarme los días yendo. Podría haber ido con el escribano pero preferí hablar con el abogado.
Como yo duermo tranquilo, reclamaré cuando corresponda todo lo que no tenía intenciones de reclamar que es mucho. Y luego de hablar con el Ing. conocido que me dice "la termodinámica por algo existe", más enojado.
En "teoría" la arreglaron, sólo me mostraron un presupuesto con detalles de reparación (no una factura).
Voy a buscar las de mercado libre a ver que onda lo de las ópticas. Igual no sé cuánto voy a tardar en tenerla.
Hoy día estoy con prioridad salud.
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 1:52 pm
Primeramitsu, la verdad yo no lo puedo creer, pero bueno, hay de todo en la vida. Por lo que yo creo, a muchos le falta algo de marketing, hoy todo se quiere rápido y ahora. Uno no piensa en una curva de ganancia, se podría comparar con el qué no se cuida la salud por ganar plata y el día que tiene mucha plata, la misma, la tiene que invertir en la salud que descuidó, no se si me explico.
Hablo de la práctica de una actividad comercial con objetivos a corto plazo y no a largos.
Es importante que uno saque conclusiones de estas situaciones para no tropezar con la misma piedra dos veces.
avatar
Cantidad de envíos : 3205
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 2:08 pm
Que manga de delincuentes que son. Va a salir todo bien dixo, quedate tranquilo, las cosas por derecha salen bien.
Te dejo un lugar en Bs As donde yo compré las ópticas y varios del club también, son las que trae originales pero a muy buen precio. No se cuanto estarán ahora pero llamalos porque inclusive te las mandan.
Te dejo el post del foro para que leas:
http://www.clubmitsul200.com/t962-opticas-delanteras-para-l200-sport
COMPRA EL LLAVERO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI
COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
dixo
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 2:12 pm
Gracias Daniel por el dato, voy a llamar.
Como vos decís y yo digo.
Cuando haces las cosas bien, tenes un 90% de posibilidades que salga todo bien.
Cuando haces las cosas mal, tenes un 90% de posibilidades de que salga todo mal.
hernang4
avatar
Cantidad de envíos : 467
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 27
Localización : Ituzaingó
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Mar Ago 06, 2013 11:29 pm
Yo te lo juro que no puedo creer lo que acabas de escribir.
Realmente, no me entra en la cabeza. Te juro que siento hasta verguenza ajena de que esos tipos sean argentinos.
No, es demasiado. Realmente el hecho de que te obliguen a desperenderte de tus derechos para recuperar un activo subyacente que está en conflicto por su culpa, excede cualquier raciocinio que he conocido.
Esto no lo vi nunca, y te digo que si fuera vos, el agujero que les trataría de hacer tampoco lo habrían ellos visto nunca, porque los haría m.....
Tranquilo, acá la ley está de tu lado. Estas cosas no se hacen, y les vas a demostrar con la fuerza de nuestra más que humilde justicia, que han ido demasiado lejos.
Te agradezco por compartir estas experiencias, realmente creo que todos aprendimos una lección con tu historia más allá de haber compartido tu frustración con algo que debió haber sido para vos un sueño cumplido.
Abrazo grande, y estamos para leerte.
avatar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Miér Sep 11, 2013 8:17 pm
Hola Dixo, como vas con este tema? novedades? avances?
germansanra
avatar
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Edad : 31
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   Vie Oct 11, 2013 3:40 pm
UUUFFFFF LA VERDAD QUE TERMINO DE LLEER ESTO. HOLA DIXO COMO VAS TENES ALGUNA NOVEDAD DE LO TUYO SALUDOS
Página 8 de 12.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Siguiente
» ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR
» modelo del stereo clarion de la l200 sport 2006
» fuelle de horquilla l200 hpe 2006
» Radiador de calefaccion Mitsubishi l200 año 2006
» Mitsu L200 2.5 2006?
Lisandro (4465)
Christian Río Negro (3283)
mitsunativalomitas (3247)
Daniel (3205)
GE (2289)
juanpanthro (2043)
