dixo Junior
Cantidad de envíos : 181 Miembro desde : 31/03/2013 Edad : 50 Localización : Bahía Blanca
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 12:02 pm | |
| Christian, yo como vos no paso las 3200 rpm, me manejo en ese rango. Veremos con el cambio de filtros a los 1000km y el seguir asentandola si baja un poco mas. Vos le ponés Diesel común o premium? | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 12:28 pm | |
| - dixo escribió:
- Gracias Hernan, que bueno que te sirvió de algo el post, por lo pronto, estoy poniendole solo premium, el mecánico me dijo que puede tranquilamente usar diesel común, pero después de lo que le hice y los problemas que tuve me dá cosa. Ya volveré con dudas, por lo pronto ayer también desarme el tablero para sacar el estereo y conectar el auxiliar.
Dixo, no uses el premium, estas chatas no lo necesitan, y a la larga la perjudican más que el gas-oil común, si querés prevenirte, usá común con aditivo JD. | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 12:48 pm | |
| Voy a hacer eso Lisandro. Le voy a meter común. | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 1:48 pm | |
| La uso con Gas Oil común, en la agencia Mitsubishi me preguntaron con que la usaba y me recomendaron seguir usando gas oil común no más, las common rail si necesitan un combustible mas refinado.
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 2:03 pm | |
| Ya me decidí por común. Hay que entender que después de que se me pinche el piston dos veces uno piensa en ser delicadito. Pero es como dicen ustedes. | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 4:14 pm | |
| - Christian primeramitsu escribió:
- La uso con Gas Oil común, en la agencia Mitsubishi me preguntaron con que la usaba y me recomendaron seguir usando gas oil común no más, las common rail si necesitan un combustible mas refinado.
Saludos Si, el Common Rail necesita combustible más refinado, pero es muy seco, les cuento que hace poco a una Toyota 3.0 de acá, mod. 2006 se le trabó un inyector, le recomendaron que use el gas-oil común por un tiempo, éste último tiene más lubricación, el aditivo JD(o cualquier otro) debería usarse aún con CR. | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Feb 12, 2014 4:59 pm | |
| Muchachos, le va a venir bien a .i bolsillo!! | |
marcelo de ezeiza Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Feb 14, 2014 12:29 pm | |
| dixo, no se si sirve..pero creo que es al menos parte de la solucion, en el lugar que te dejo el link, no la tienen , pero las fabrican...el unico tema es que necesitas la muestra( cosa dificil de conseguir salvo que alguo la pueda sacar) o bien el plano que capaz se consigue en la web
http://www.batorsrl.com.ar/barras_estabilizadoras
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Feb 14, 2014 7:50 pm | |
| - dixo escribió:
- Marcelo de Ezeiza, vos decis que le da para medanos???? Debo confesar que después de todo lo que pasé me da terror pasar los charcos en las esquinas !!!! Pero como todo, con el tiempo iré soltandome !!!
jajajajajjaaj yo estaba en con las mismas sensaciones pero ya vas a ir tomando confianza de apoco y la vas a querer y a cuidar como una mas de la flia | |
mariano90 Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 11/02/2014 Edad : 34 Localización : Glew
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Feb 14, 2014 9:40 pm | |
| Marcelo, creo que la consigo en los próximos días. Gracias por el dato!!! Recurro a eso en todo caso | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Feb 14, 2014 9:46 pm | |
| Germán, te cuento que de a poco voy soltandome. Ahora tiene 700km a los 1000 cambio de filtros de aceite y por lo que me han dicho acá, a los 3000kms ya estaría hecha. Por lo pronto hoy fui al campo y estuve arreando unos terneritos, Tranqui, con bocina por unos pastizales, pero es un avance!!!! | |
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Feb 15, 2014 7:30 pm | |
| see vos metele tranqui nomas yo le hice 13000 ya hace tres meces que me la entregaron solo me quedan unos ajustes y listo pero a disfrutarla nomas | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Feb 15, 2014 9:04 pm | |
| Lo que me está preocupando es los repuestos, con esto de la barra estabilizadora. Alguien tiene un manual de partes, interior y exterior. Tengo que comprar el plástico que va delante debajo de la trompa no tengo idea como se llama y los barreros traseros. | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Feb 15, 2014 9:16 pm | |
| - dixo escribió:
- Lo que me está preocupando es los repuestos, con esto de la barra estabilizadora. Alguien tiene un manual de partes, interior y exterior. Tengo que comprar el plástico que va delante debajo de la trompa no tengo idea como se llama y los barreros traseros.
El plástico que está debajo de la trompa no es el supuesto cubrecarter? Si es así, yo le pondría uno de acero y listo! Mucha mejor protección. | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Feb 15, 2014 9:40 pm | |
| Debe ser ese, es para cuando agarras barro en travesía no?? Algo así, voy a averiguar por el que decis. | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Feb 15, 2014 10:56 pm | |
| El original plástico salia como $1700 hace casi un año, como dice Lisandro, creo que es bueno ir por uno de metal. El par de barreros si mal no recuerdo $1600. También en esa epoca Saludos | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Feb 15, 2014 11:00 pm | |
| Dixo, no te preocupes que los repuestos se consiguen..puede haber alguna cosa en particular que se complique..porque no es normalcambiarla..lo de la barra por ejemplo...y el plastico es el cubrecarter, si no lo conseguis hacele uno en chapa, alumini..etc..lo ajustas bien y listo...es para proteger de las piedras saludos | |
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Dom Feb 16, 2014 12:07 am | |
| coincido totalmente con lisandro yo a la mia se lo saque para ponerle uno de acero no confio mucho en el plastico ese | |
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Dom Feb 16, 2014 12:17 am | |
| aunque le quedaa tremendamente lindo, pero parece que el anterior dueño le habia metido una puñalada en el costado | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Mar 01, 2014 8:35 pm | |
| German, Marcelo y Christian, lo del frente la yo precinté bien, los barreros, compré una goma para tapar la parte interna de las cubiertas (donde tapa el ingreso de barro al motor) y lo que seobró lo use para armar barreros, quedaron muy bien. Lo que sobró de eso, lo use para armar mi porta gancho (no se dan idea como quedó). Artesano me podrían decir. | |
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Dom Mar 02, 2014 11:35 am | |
| jajajaj muy bien pero deberias ir subiendo unas fotitos genio | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Mar 05, 2014 12:23 pm | |
dixo Junior
| Tema: Van las fotos Miér Mar 05, 2014 12:34 pm | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Mar 05, 2014 1:34 pm | |
| muy bien!!! felicitaciones... muy prolijo | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Mar 05, 2014 2:34 pm | |
| Los precintos son un invento espectacular.!!! Alguno sabe donde conseguir la orejita del alerón? me falta una | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Mar 05, 2014 3:35 pm | |
| no creo que sea algo facil!!! vas a tener que ir a algun desarmadero!!! | |
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Mar 05, 2014 4:01 pm | |
| ufff esa si que esta dificil coincido con martincho | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Miér Mar 05, 2014 8:53 pm | |
| Muy bien y prolijo!! Viendo la foto vieron que hasta laburando se disfruta la Mitsu?
Germán, vas a tener que copiar la oreja que te queda, no creó que se consiga.
germansanra Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Mar 06, 2014 1:55 pm | |
| si siempre se disfruta la mitsu che cristian en realidad el que necesita la oreja es dixo pero la verdad que no es mala va a tener que copiar | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Mar 20, 2014 6:16 pm | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Jue Mar 20, 2014 11:11 pm | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Jul 19, 2014 8:46 pm | |
| Y pensar que un día la quería vender, en el estado en el que estaba. Hoy puedo decir que estoy feliz de compartir mis días con la Michu, he ido a San Nicolás, Puerto Madryn, Córdoba, Neuquén, Copahue, Viedma, General Roca, Santa Rosa, Tres Arroyos, Sierra de la Ventana y todo lo que haya cerca. He cargado acoplado, disfrutado de la 4x4, embarrarme mal y volver contento. Siempre viajo entre 115kh y 120kh y disfruto el viaje con mi mate listo. Cada 10000km le hago el mantenimiento, semi sintético Total Quartz, le gargo Formula Diesel de Shell y la presión de las cubiertas en ciudad es de 27, en ruta 29. Me consume 9 cada 100 en ruta, en ciudad 10. El que leyó el post completo sabe que esto es un disfrute. | |
dixo Junior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Jul 19, 2014 8:49 pm | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Jul 19, 2014 8:55 pm | |
| Perfecto Dixo! Entonces cayó en buenas manos ese motor, a seguir disfrutando. Saludos.- | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Sáb Jul 19, 2014 10:52 pm | |
| Felicitaciones!! me alegro realmente!
marianoz Senior
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Dom Jul 20, 2014 12:04 pm | |
| la has pasado jodida con tantas cosas...pero ahora el disfrute es proporcional!! te felicito dixo y a seguir disfrutandola! saludosss | |
ALSELA Master
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Lun Jul 21, 2014 11:34 am | |
| Que buena experiencia que pasaste, de la frustración al disfrute total!!!!. felicitaciones por la Maquina!! | |
Sebanieva Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 21/09/2023 Edad : 45 Localización : Salta
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR Vie Sep 22, 2023 12:22 am | |
| Hola, me estoy por comprar una Hpe 2008 y sinceramente no la conozco nada. Me resulta muy útil tu experiencia | |
| Tema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR | |
