ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Pageviews=1
Comparte
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
dixo
dixo
Cantidad de envíos : 181
Miembro desde : 31/03/2013
Localización : Bahía Blanca
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Empty
MensajeTema: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeLun Mayo 27, 2013 11:56 am
Recuerdo del primer mensaje :
Hola Gente, bueno, después de un tiempo pelear ya tengo la HPE 2007, la camioneta de interior está impecable, cubiertas regular (de acuerdo al testigo de desgaste).
Tema eléctrico:
RADIO:
No funcionaba, miré los fusibles interior debajo del volante todos bien. Miré los fusibles del motor y resultaba que uno estaba quemado. Puse el nuevo de 10 AMP y anduvo la radio, sonaba de diez, comencé a subir el volumen para ver hasta donde tiraba y OUT, se apagó nuevamente. Ya todos los fusibles estaban bien así que no quedó otra que anotar el tema para el especialista en electricidad de automotor ya que leí en el foro que para sacar la radio hay que desarmar todo el panel y la verdad, hoy día no tengo el tiempo ni la paciencia que antes tenía.
LUCES MARCHA ATRÁS:
Compré dos focos, igualmente pensando que sería mucha suerte que los dos estén quemados... Saco el primero (quemado) ahí me vino la esperanza, digo... "vamos por el otro quemado", saco el otro y NOP, estaba impecable pero igual lo cambié. Otro tema agregado para electricidad de automotor.
ENCHUFE GANCHO:
Levanté la tapa y estaba todo metido y doblado, miré debajo de la camioneta y estaba desconectado. Otro tema más para el electricista.
RESULTADO: La radio no funcionaba porque algún rata había puesto al rededor de las patitas de un fusible un alambresíto, por lo tanto cuando yo subí el volumen de la radio y la misma pidió más potencia, hizo un corto. Listo el pollo.
La marcha atrás era el bulbo, fui a comprar el bulbo y me dicen valor $290... (y en mi cabeza retumbaba: "comprar lo tenes que comprar...")
El enchufe del gancho lo puse nuevo, impecable más lindo que el otro.
Importante:
Le agregue debajo de tablero lado acompañante una salida independiente de 12V conectada directamente a la batería con fusible de 30AM ya que tengo la heladera y hoy día todo lo conecto a los 12V de fabrica: Cargador de Celular, GPS, y además tengo un enchufe transformador de 12v a 220V volts que a veces uso para conectar la netbook.
Debido a esto, pedí que chequeen la batería: 12W70, me recomendaron una de 90AMP unas que vienen importadas selladas que no necesitan mantenimiento. Prestolite y otra algo de cedaco o algo así. Voy a tirarme por comprar una de 95AMP ya que el mecánico me dijo que en estos diesel son muy importantes las buenas baterías y que mejor que sobre a que falte.
Otra cosa más, me conectó el electricista algo que lo habían desconectado y la luz de la 4x4 me permanece titilando. leí en el foro algo de solenoides y bueno no le dí bola, algo que arreglará el mecánico cuando tenga que hacer pastillas y filtros de aceite.
Motor:
Pasable, lo primero que hice y que me habían dicho cuando la compré es cambiar un par de flexibles que salen de la bomba de aceite y por lo que me habían dicho se llegan a romper y se va todo el aceite del motor y fuiste. Eso quedó nuevo.
La correa y tensores es otra cosa que me dijeron que es muy importante cambiar si no se sabe el origen de la camioneta. Les he preguntado a varios si no se podría chequear su estado y me dicen que hay que sí o sí desarmar.
Cambié el filtro de aire que estaba sucio sucio sucio, y quedó para un poco más adelante los filtros de aceite y cambiarlo.
Viaje:
Realice unos 400 km entre ida y vuelta y me resultaba extraño que no se levantaba nada nada la temperatura, digo que cagada, no puedo saber que le está pasando al motor, será un falso contacto, estará roto? Cuando llegué fuí directo al mecánico y abrió el capot, resultado, no tiene el termostato, abre la tapa del radiador y me dice, arrancala y dejala regulando, comenzó a hacer unas burbujas. Me dijo que seguro tiene la tapa con fisura.
Luego de hablar con quien me la consiguió, fui a un servicio oficial, me dicen, mirá... no aseguraría que tenga la tapa fisurada, vamos a hacerle un reajuste de tapa, cambiamos junta de válvulas y ponemos el termostato y la chequeamos. De paso me dice que puede chequear el estado de la correa.
Por todo lo que he leído en el foro, influyen muchas cosas en un motor que toma temperatura, algunas tienen una solución más simple que otras.
Algo que a todas les es común creo yo, es que son camionetas que en ruta no deben andarse constantemente a más de 130kh, la velocidad máxima en mi humilde opinión, sin ser experto y siendo novato en éste tipo de camioneta son los 120kh, obviamente se puede subir a 130 o 140 pero no hacerse 200 km a esa velocidad.
Por lo demás:
En ciudad me consume 11,8 litros cada 100 km no sé si está bien o no, creo yo que es un consumo regular, aún cuando tengo que cambiarle filtro de aceite, aceite y hacerle algunas cositas más.
En ruta no lo cheque todavía pero creo que podría hacer 10,5 litros cada 100km.
El tablero
Hoy día solo me titila la 4x4 constantemente, cuando la compré me prendía el test de motor, le hice un chequeo y me dió que no tenía nada, cuando cambié el filtro de aire me dejó de prender, casualidad o no, quién te dice.
Ayer la lavé y mirando las alfombras delanteras dije, ma si, me mando y van al lavaropa. Salieron impecables, la cantidad de arena que largo el lavaropa fué impresionante, luego lo puse en vacio con vinagre y seguia saliendo arena. Mi mujer me quería matar. Pero yo con las alfombras chocho.
Bueno, cuando tenga el termostato y le haga lo de la junta de válvulas les informaré si dio resultado o no.
Última edición por dixo el Sáb Jul 19, 2014 8:35 pm, editado 6 veces
dixo
dixo
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeSáb Mar 01, 2014 8:35 pm
German, Marcelo y Christian, lo del frente la yo precinté bien, los barreros, compré una goma para tapar la parte interna de las cubiertas (donde tapa el ingreso de barro al motor) y lo que seobró lo use para armar barreros, quedaron muy bien. Lo que sobró de eso, lo use para armar mi porta gancho (no se dan idea como quedó). Artesano me podrían decir.
germansanra
germansanra
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Edad : 33
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeDom Mar 02, 2014 11:35 am
jajajaj muy bien pero deberias ir subiendo unas fotitos genio
dixo
dixo
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 12:23 pm
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 294qnu8
dixo
dixo
MensajeTema: Van las fotos   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 12:34 pm
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 1zyao0o
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 2nuqdxz
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Ek3gns
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Xlaues
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 28ivmt3
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Wi0dqh
Cantidad de envíos : 3265
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 1:34 pm
muy bien!!! felicitaciones... muy prolijo
dixo
dixo
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 2:34 pm
Los precintos son un invento espectacular.!!!
Alguno sabe donde conseguir la orejita del alerón? me falta una
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 3:35 pm
no creo que sea algo facil!!! vas a tener que ir a algun desarmadero!!!
germansanra
germansanra
Edad : 33
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 4:01 pm
ufff esa si que esta dificil coincido con martincho
Cantidad de envíos : 3594
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeMiér Mar 05, 2014 8:53 pm
Muy bien y prolijo!! Viendo la foto vieron que hasta laburando se disfruta la Mitsu?
Germán, vas a tener que copiar la oreja que te queda, no creó que se consiga.
germansanra
germansanra
Edad : 33
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeJue Mar 06, 2014 1:55 pm
si siempre se disfruta la mitsu che cristian en realidad el que necesita la oreja es dixo pero la verdad que no es mala va a tener que copiar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeJue Mar 20, 2014 6:16 pm
Dixo, conseguiste la barra? fijate en este link que esta tiene la barra y vende los repuestos.
http://www.clubmitsul200.com/t5251-venta-de-repuestos
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeJue Mar 20, 2014 11:11 pm
dixo
dixo
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeSáb Jul 19, 2014 8:46 pm
Y pensar que un día la quería vender, en el estado en el que estaba.
Hoy puedo decir que estoy feliz de compartir mis días con la Michu, he ido a San Nicolás, Puerto Madryn, Córdoba, Neuquén, Copahue, Viedma, General Roca, Santa Rosa, Tres Arroyos, Sierra de la Ventana y todo lo que haya cerca.
He cargado acoplado, disfrutado de la 4x4, embarrarme mal y volver contento.
Siempre viajo entre 115kh y 120kh y disfruto el viaje con mi mate listo.
Cada 10000km le hago el mantenimiento, semi sintético Total Quartz, le gargo Formula Diesel de Shell y la presión de las cubiertas en ciudad es de 27, en ruta 29.
Me consume 9 cada 100 en ruta, en ciudad 10.
El que leyó el post completo sabe que esto es un disfrute.
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 14kz828
dixo
dixo
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeSáb Jul 19, 2014 8:49 pm
ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 2i1hapf
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeSáb Jul 19, 2014 8:55 pm
Perfecto Dixo! Entonces cayó en buenas manos ese motor, a seguir disfrutando. Saludos.-
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeSáb Jul 19, 2014 10:52 pm
Felicitaciones!! me alegro realmente!
marianoz
marianoz
Cantidad de envíos : 388
Miembro desde : 26/08/2013
Localización : Pilar
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeDom Jul 20, 2014 12:04 pm
la has pasado jodida con tantas cosas...pero ahora el disfrute es proporcional!!
te felicito dixo y a seguir disfrutandola!
saludosss
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR   ACTUALIZACIÓN. 2014 L200 HPE 2006. NO ME ARREPIENTO Y NO ME VOY A ARREPENTIR - Página 5 Icon_minitimeLun Jul 21, 2014 11:34 am
Que buena experiencia que pasaste, de la frustración al disfrute total!!!!. felicitaciones por la Maquina!!
Página 5 de 5.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
» Pandev ficha por el Inter de Milán hasta junio de 2014
» LIGA ENDESA JORNADA 21ª: REAL MADRID-GRAN CANARIA 2014
» Delantero para la 2013/2014
» busco jugadores juveniles para temporada 2013-2014
» Hilo Oficial Altas y Bajas Espanyol 2013-2014
