marcelo de ezeiza Senior
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Dom Jun 23, 2013 6:26 pm | |
| Aprovechando este post consulto...a mi el aire me acopla..pero anda unos 15 segundos y se desacopla (me doy cuenta porque la camioneta se desacelera...y a los 15 segundos vuelve arrancar y asi eternamente. Sera falta de gas ? yo pense que podria ser el vacio que celera el motor al encender el aire ( la verdad no se si funciona asi o directamente x la compu)..alguna idea? Por otra parte..me da la sensacion que en frio al arrancarla el cebador no la acelera todo lo que tendria que acelerarla e incluso si la arranco en frio, pero ya no a la mañana temprano..ni siquiera la acelera..por mas que la temperatura esta en recontra cero..eso funciona x vacio tambien ??
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Dom Jun 23, 2013 8:03 pm | |
| Marcelo, si el sistema esta bien, al encender el aire, debe acoplar el compresor y mantenerse "comprimiendo" (acoplado) hasta que llegue a la T° seteada en el termostato interno del AA/CC.
La falla que tenés puede ser, como vos decís falta de gas, si el presostato está justo en el umbral o valor de corte, entonces hace que acople y desacople continuamente.
Falla en el termostato de AA/CC que es el que manda el "acople/desacople".
Si es muy cíclico el "acople/desacople" puede ser una falla eléctrica. Cuando "observas" el compresor, se ve que acopla y desacopla?.
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Dom Jun 23, 2013 10:06 pm | |
| Cristian...la verdad no lo mire...lo que si se nota que see acelera y desacelera y enfria yo pense lo del vacio (si es que se maneja x vacio)..pero el aire anda
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Dom Jun 23, 2013 10:08 pm | |
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Lun Jun 24, 2013 7:51 am | |
| Ok Marcelo, primero que nada mirá el compresor y asegurate que el acople/desacople es el causante de la oscilaciones de RPM.
Christian | |
marcelo_1973 Junior
Cantidad de envíos : 30 Miembro desde : 08/04/2013 Edad : 51 Localización : escobar
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Jue Jun 27, 2013 11:14 pm | |
| hola daniel como estas solo te dejo estos datos pòrque soy del rubro y hay mucho garca dando vuelta y gente que trabaja sin las herramientas adecuadas , no hago automotor porque no tengo taller solo para mi y amigos jajaja
te cuento y pasa la info a los camaradas del foro
los sistemas de refrigeracion tienen el mismo principio
motocompresor que comprime gases quimicos refrigerantes
forzador o ventilador
evaporador dentro de habitaculo en este caso porque es un vehiculo
condensador . es el radiador que vos decis que esta pegado al del agua adelante., este ultimo es de aluminio en los automotores y se suele lastimar de nada.
quiero pensar que realmente que es lo que decis vos el condensador pinchado.
fijate y asegurate que antes de cargar con el refrigerante que corresponde creo en tu caso lleva 134 a , te presurizen con nitrogeno el sistema por 2 cosas
primero ,buscar fugas
segundo , sacar aire y humedad ambiente
aprovecha no se como estara tu filtro., pero fijate y que cambiem el filtro desidratador sale dos mangos uno generico que sea para 134 a.
y si o si
ATENCIONNNN LO MAS IMPORTANTE
que le hagan vacio profundo con bomba de 2 etapas por lo menos 30 minutos
esto te da la seguridad que el sistema quedo sin humedad y estanco.
si no usan nitro y bomba de vacio , chau a la vida util del compresor..
tambiem que revisen el nivel de aceite del compresor lleva muy poco una jeringa calcula 120ml.. depende el compresor
ya que la perdida refrigerante se llevo aceite del compresor porque el aceite viaja en el sistema junto con el refrigerante.
con todo este procedimiento que te dije anterriormente te aseguras la vida util del compresor ya que si no lo hacen te dejan aire y humedad en el sistema esto provoca alta presion y oxidacion del aceite y partes mecanicas del compresor
cualquier duda avisame si necesitas mas datos saludos y pasa la data | |
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Jue Jun 27, 2013 11:19 pm | |
| Muchas gracias Marcelo, muy clara tu explicación, lo voy a hablar con el que lo repara. La prueba con nitrógeno se la hizo antes de cargar el gas porque ahi fue donde detectó la fisura en el condensador, ahora cuando esté reparado y armado de vuelta todo el sistema supongo que lo va a hacer otra vez. Gracias y un abrazo. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
Mario Enrique Principiante
Cantidad de envíos : 19 Miembro desde : 14/05/2013 Edad : 54 Localización : Jujuy; Argentina
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Lun Sep 16, 2013 11:54 pm | |
| Christian, muy buenos y precisos tus diagnósticos, cuando enciendo el aire acond. empieza a enfriar durante 5 minutos, luego mantiene el frío, pero noto que este no es tan fuerte como antes y el compresor acopla y desacopla muy seguido cada 10 seg. mas o menos; puede ser este síntoma un problema de falta de presión o sea, que le esté faltando carga de gas?. Desde ya agradecería tu ayuda. Un abrazo. | |
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Mar Sep 17, 2013 7:50 am | |
| Hola Mario, es probable que la presión del sistema esté en el "umbral" de corte por baja presión, por eso acopla-desacopla contínuamente, por eso pasas a una casa de aire acondicionados y que te controlen la carga, son 5 minutos y te lo diagnostican enseguida. También puede ser un problema del termostato interno de la cabina pero es menos probable.
Comentanos que te dijeron, pero creo que puede ser baja carga tal cual decís vos.
damian Senior
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Mar Sep 17, 2013 2:02 pm | |
| Hola Muchachos , Por Mi Parte Cuanto Mas Rapido Acopla Y Desacopla Es Que Anda Bien Y Va Manteniendo El Frio Deseado , Lo Si siempre Que Usen El Aire Pongan La Perilla De Recirculacion De Flujo Interno Y No Desde Afuera Que Te Toma Aire Exterior Y No Deja Mantener Buen Frio , Me preocuparia Mas Si No Desacoplaria , saludos | |
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Mar Sep 17, 2013 2:39 pm | |
| Mario, si el equipo estaba funcionando bien y empieza con este tipo de fallas, por lo general se le atribuye a "baja carga", pero también es posible que una alta presión haga desacoplar el compresor (es otra protección del comp), una alta presión se puede dar en días de calor extremo, radiador sucio (externamente) bichos, barro etc, o alguna falla que haga perder rendimiento al electro. Cuando llega a la T° seteada en el termostato, el compresor desacopla, pero no debe hacerlo cada 10 segundos. Los termostatos tienen una "ganancia" para que el trabajo sea pausado, o sea que si el set está en 19C°, el compresor desacopla a los +-19 y acopla nuevamente +-a los 20C°, cosa que no debería ocurrir cada 10 seg. Saludos | |
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Vie Sep 27, 2013 11:29 am | |
| Antes que nada, perdón por la demora; Christian y Damian, muchisimas gracias por la ayuda, era como decían: faltaba carga de gas, pues lo controlaron, le hicieron vacío para sacarle el resto de gas que quedaba, como también para ver que no hubiera pérdida y recién procedieron a la carga. Todo OK gracias a DIOS y también a Uds. que me orientaron. Nuevamente muchísimas gracias, son unos CAPOS. | |
Lurb Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 11/08/2014 Edad : 39 Localización : Parral
| Tema: problemas con la calefaccion Lun Oct 27, 2014 11:00 pm | |
- Bueno, me alegro que el problema se encontró pronto... como verán Don Mitsu pensó en todo... si el compresor no acopla, el electro tampoco..., pa mi ta gueno.
Gracias Hernán desde ya agradecido de haber encontrado un lugar para opinar y si puedo colaborar, mucho mejor aún.
Saludos Estimado pr lo que leei sabes bastante y te quiero hacer la siguiente pregunta tengo un problema similar al que pudieron solucionar.mi problema es el siguiente mi camioneta es un l200 año 2010 y no me funciona la calefaccion en las 1,2,3 velocidades solo en 4 entonces no funciona el aire acondicionado aunque si la pongo en 1,2,o3 el motor del aire se activa pero no entra aire,y si paso a 4 tira aire frio pero se apaga el motor del aire y despues de un rato se pone tibio.Me dicen que puede ser una resistencia que llevan pero no se en donde.Si sabes algo estaria muy agradecido. | |
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado Mar Oct 28, 2014 4:41 pm | |
| Lo leí tres veces para entender jajaja, cuando decis "el motor del aire se activa" supongo que hablás del acople del compresor, Rodrigo te contestó en el otro post donde consultaste, allí te dice donde está la resistencia.
Suerte con eso y comentanos como te fué.
| Tema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado | |
