Hoy a las 4:15 am por juanpanthro
» Me presento
Ayer a las 10:58 am por Christian Río Negro
» Buen dia, me presento.
Ayer a las 10:56 am por Christian Río Negro
Ayer a las 10:52 am por Christian Río Negro
Ayer a las 10:35 am por Christian Río Negro
» Porta bicicletas L200
Ayer a las 10:33 am por Christian Río Negro
» Paneles puertas HPE Sport
Ayer a las 10:26 am por Christian Río Negro
Ayer a las 10:24 am por Christian Río Negro
» Cambio de aceite
Mar Feb 19, 2019 12:43 pm por quegley
» Espejo retrivisor
Mar Feb 19, 2019 12:40 pm por quegley
» cambio de aceite
Mar Feb 19, 2019 9:36 am por el 22
» Manual L200 97-98-99
» presentacion
» presentacion y pedido
» Apagado remoto L200 Dakar
 No anda ventilador del aire acondicionado
Cantidad de envíos : 3308
MensajeTema: No anda ventilador del aire acondicionado   Jue Jun 13, 2013 8:10 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Bueno, como dice el título, hoy prendí el aire acondicionado y me tiraba aire natural, revisando encontré que el electroventilador del aire no arranca. Revisé los fusibles y no encontré ninguno quemado,revisé los de motor y los de abajo del volante. Según el manual hay un Relé en la fusiblera del motor que es del aire, lo saqué pero no se como saber si funciona o no. Alguna idea?? otros fusibles? relé quemado? electro quemado??
Si a alguno se le ocurre algo bienvenido sea.
Abrazo y desde ya muchas gracias.
COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
Cantidad de envíos : 3512
MensajeTema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado   Mar Sep 17, 2013 2:39 pm
Mario, si el equipo estaba funcionando bien y empieza con este tipo de fallas, por lo general se le atribuye a "baja carga", pero también es posible que una alta presión haga desacoplar el compresor (es otra protección del comp), una alta presión se puede dar en días de calor extremo, radiador sucio (externamente) bichos, barro etc, o alguna falla que haga perder rendimiento al electro.
Cuando llega a la T° seteada en el termostato, el compresor desacopla, pero no debe hacerlo cada 10 segundos. Los termostatos tienen una "ganancia" para que el trabajo sea pausado, o sea que si el set está en 19C°, el compresor desacopla a los +-19 y acopla nuevamente +-a los 20C°, cosa que no debería ocurrir cada 10 seg.
Mario Enrique
Cantidad de envíos : 13
Miembro desde : 14/05/2013
Localización : Jujuy; Argentina
MensajeTema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado   Vie Sep 27, 2013 11:29 am
Antes que nada, perdón por la demora; Christian y Damian, muchisimas gracias por la ayuda, era como decían: faltaba carga de gas, pues lo controlaron, le hicieron vacío para sacarle el resto de gas que quedaba, como también para ver que no hubiera pérdida y recién procedieron a la carga. Todo OK gracias a DIOS y también a Uds. que me orientaron. Nuevamente muchísimas gracias, son unos CAPOS.
Lurb
Cantidad de envíos : 15
Miembro desde : 11/08/2014
Edad : 34
Localización : Parral
MensajeTema: problemas con la calefaccion    Lun Oct 27, 2014 11:00 pm
Bueno, me alegro que el problema se encontró pronto... como verán Don Mitsu pensó en todo... si el compresor no acopla, el electro tampoco..., pa mi ta gueno.
Gracias Hernán desde ya agradecido de haber encontrado un lugar para opinar y si puedo colaborar, mucho mejor aún.
Estimado pr lo que leei sabes bastante y te quiero hacer la siguiente pregunta tengo un problema similar al que pudieron solucionar.mi problema es el siguiente mi camioneta es un l200 año 2010 y no me funciona la calefaccion en las 1,2,3 velocidades solo en 4 entonces no funciona el aire acondicionado aunque si la pongo en 1,2,o3 el motor del aire se activa pero no entra aire,y si paso a 4 tira aire frio pero se apaga el motor del aire y despues de un rato se pone tibio.Me dicen que puede ser una resistencia que llevan pero no se en donde.Si sabes algo estaria muy agradecido.
MensajeTema: Re: No anda ventilador del aire acondicionado   Mar Oct 28, 2014 4:41 pm
Lo leí tres veces para entender jajaja, cuando decis "el motor del aire se activa" supongo que hablás del acople del compresor, Rodrigo te contestó en el otro post donde consultaste, allí te dice donde está la resistencia.
Suerte con eso y comentanos como te fué.
» Qatar presenta el estadio Losail, con aire acondicionado, para el Mundial de 2022
» electro ventilador o sensor
» Aire Acidicionado en polo Classic
» NUEVO EN EL MUNDO RENAULT
» Esquema electrico de controlador KU63 36v 250W
Lisandro (4467)
Christian Río Negro (3512)
Daniel (3308)
GE (2352)
juanpanthro (2140)
