» indicador temperatura
Ayer a las 8:38 am por quegley
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
» Presentacion
Dom Mayo 13, 2018 10:47 am por mitsunativalomitas
 problema con la doble
D.F.G.instalaciones
avatar
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 03/04/2013
Localización : Mar del Plata
MensajeTema: problema con la doble   Lun Jul 01, 2013 7:38 am
Amigos queri saber si a ustedes le a pasado ,cuando la meti en la erena barbaro,cuando saque la doble ,la luz me quedaba tilando volvi a colocar la doble la saque y se apago,pero ahora dos por tres se prende sola,hago lo mismo y se apaga ,los ultimos días nose apaga mas por mas que hago lo mismo,y me doy cuenta de que desacopla las doble y no el cardan,gracias.
avatar
Cantidad de envíos : 3321
MensajeTema: Re: problema con la doble   Lun Jul 01, 2013 8:20 am
Hola DF, si la selección es 2H y el diferencial delantero sigue acoplado al cardan, titila la luz por no estar completa la posición 2H.
Cuando ponés 4H o 4L queda encendida?
Si es así, deberías revisar los solenodides que comandan el "vacío" al sistema de acople del cardan delantero.
También podes probar directamente  el actuador del acople delantero, accionarlo a mano, ponerle W40, determinar si se pinchó el diafragma o solo está trabado por falta de uso.
Saludos y contanos como vas con eso
avatar
MensajeTema: Re: problema con la doble   Lun Jul 01, 2013 8:37 am
Me olvidaba, buscá en los post, varios integrantes del foro hicieron descripciones muy detalladas, con diagramas incluidos sobre el circuito de la doble.
D.F.G.instalaciones
avatar
MensajeTema: Re: problema con la doble   Mar Jul 02, 2013 7:16 am
Muchas gracia por la info,cuando le mire el selenoide les comento,un abrazo.
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3321)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
