» indicador temperatura
Ayer a las 11:24 pm por Christian Río Negro
» Inyector aceite piston
Ayer a las 10:05 pm por nvera70
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
 QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
edsalguero
avatar
Cantidad de envíos : 235
Miembro desde : 02/07/2012
Edad : 33
Localización : El Salvador
MensajeTema: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Sáb Ago 03, 2013 5:58 pm
Recuerdo del primer mensaje :
Le pido el permiso a Daniel (Admin) de poder crear este thread que lo he visto en otro foro... uno australiano, donde cada miembro escribe o relata lo que hizo con/a su L200.
Por ejemplo:
Yo hoy lavé la Sportero, tenía 2 semanas de barro negro y rojo pegado por todas partes, me llevó 3 horas con la hidro, pero ahora luce brillante y lista para las vacaciones agostinas (en El Salvador es feriado desde hoy hasta el miércoles).
Edit: Antes
Después
Qué hiciste hoy con tu L200?
Última edición por edsalguero el Mar Abr 25, 2017 1:40 pm, editado 1 vez
edsalguero
avatar
Edad : 33
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Vie Feb 06, 2015 2:04 am
Gracias Juan, pero compré las 4 gomas, ya que son de distinta medida a las originales. Y sí es cierto, las mejores deben ir atrás!
Otro dato: se acabó el contrato con el Taller de la garantía, así que lo primero que hice después de pensar y repensar, fue cambiarme al taller de un amigo con más de 20 años de experiencia y le puse Aceite Sintético Motul 5w30, además hicimos la limpieza de la válvula EGR y del Turbo, y el Sportero es otro!
Ni siquiera nuevo lo sentí así.
Está mas silencioso el motor, el desplazamiento es muy suave y el Turbo trabaja mas suelto también.
No me imaginé nunca que resultara tan bien el cambio!
Saludos,
avatar
Cantidad de envíos : 3262
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Vie Feb 06, 2015 7:59 am
seguramente sea por la limpieza... no creo que sea por el cambio de aceite!!!
felicitaciones y fuerza con la agricultura
avatar
Cantidad de envíos : 4466
Edad : 21
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Sáb Feb 07, 2015 1:03 am
Me parece que si hubo un rotundo cambio de viscosidades, el motor puede estar más sereno, tampoco la pavada, pero puede apreciarse. Y sí, la mayor parte se la lleva la EGR.
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Sáb Feb 07, 2015 10:55 am
tanto puede cambiar???
voy a probar el proximo cambio de aceite!!!
edsalguero
avatar
Edad : 33
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Lun Feb 16, 2015 10:51 pm
Martín,
Como consejo (me lo dijo mi mecánico), no cambiés de una el aceite mineral a sintético.
Me explicaron lo siguiente:
El aceite mineral y sintético no se mezclan bien, y pueden causar daños en los anillos o las partes que tienen fricción.
En mi caso, lo que hicimos fue que pusimos un "aceite lavador" (el mismo aceite mineral 15W 40 que usa actualmente la L200, pusimos un filtro de aceite chino solo para ese lavado) el cual lo usé aprox 200 a 300 km y luego lo botamos para poner el sintético, con filtro de aceite original Mitsubishi.
Es increíble lo contaminado que se pone el aceite con tan pocos km.
Ojalá te sirva el dato.
avatar
Cantidad de envíos : 3322
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Miér Oct 07, 2015 8:09 pm
Cambio de aceite y todos los filtros, la caja y diferenciales están ok.
Engrasé las puntas de ejes delanteras, ya que cuando viajamos a salta y desarme para revisar el bolillero (estaba ok), noté bastante secas las estrías.
Mañana lavado completo..... tal vez jeje vamos a ver
avatar
Edad : 35
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Miér Oct 07, 2015 9:41 pm
Faltó alguna foto Cris! es un area que nunca he revisado en la mia, y el cubo de un lado tiene algo de sudor...
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Jue Oct 08, 2015 1:43 pm
Tenés razón, no saqué fotos pero es de lo mas simple. (sin desmontar la rueda).
En la punta de eje delantero, retirás la tapa que va a presión, luego sacás el seguro Seeger de la punta del palier, con un tubo de 14 mm sacas el tapacubos (son 6 tornillos) y listo.
Sin el seguro y sin el tapa cubos el palier se desplaza unos centímetros por la estría lo que te permite engrasarlo sin problemas.
La operación no lleva mas de 10 minutos por rueda y la verdad le hacia falta.
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Vie Oct 09, 2015 6:25 pm
buena christian!!! es una linda tarea para hacer un finde tranquilo!!!
avatar
Cantidad de envíos : 374
Edad : 57
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Vie Oct 09, 2015 7:26 pm
Hola, yo tengo los cubos manuales, se hace igual???????
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Vie Oct 09, 2015 7:54 pm
tenes que tener mas cuidado despues como ubicar la palanquita que traba y destraba los cubos... pero basicamente es igual... solo que tenes mas tornillos!!!
creo que hay un post mostrando... buscalo... saludos
Coronel
avatar
Cantidad de envíos : 63
Miembro desde : 17/08/2015
Edad : 27
Localización : San Carlos de Bariloche
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Vie Abr 22, 2016 9:50 pm
Buenas!
Ayer le cargue 3/4 mt3 de arena húmeda, y hoy le agradecí la gauchada cambiándole las 4 bujías de precalentamiento. Le puse unas Marelli (pretendo pasar este invierno nomas) porque las Bosch están... $1900 c/u!!!!    affraid  Y las NGK $690 c/u. Demasiado gasto junto.
En breve me pongo a soldar la estructura de la cubre caja.
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Mar Mar 28, 2017 2:45 pm
Bueno, como para ver si revive este post particularmente me gustaba mucho)
Cambio de lona marítima (por qué coño se llama así?) me la regalo la Gallega.... si si, aunque no lo crean jajaja, la que tenía anteriormente, se había roto el cierre y yo la ataba con una soga elástica, que en el ultimo viaje a Cba se me piantó la soga y esa barra de cierre golpeó una conservadora (rompiendola claro)...
La Gallega realizó una cuenta rápida, entre lo que se rompe y lo que puedo llegar a perder..... clink caja,  lona nueva!!! $3900 la MULTICAP. Goooooollllll
Subido en subir imagenes" />
Ayer, instalé el alternador que hacía mas de 1 mes que venía mañereando para apagar el testigo de carga, si no la aceleraba un toque... no apagaba. Lo medí y estaba cargando 12.3V...camino a agotar la batería.
Desarmé y lo primero que vi fueron los carbones muy gastados (tienen 1 año) tal vez es porque cuando los cambié, me pareció que quedaban muy "holgados" y tal vez se cruzaban un poco sobre la pista.... quesió! 2 diodos estaban en corto.... o sea que tenían continuidad hacia ambos lados y .....hasta ahí llega mi conocimiento sobre diodos, solo se que deben tener flujo de corriente en 1 sola dirección jajaja
Como no tengo soldador de un tamaño adecuado para desoldar y soldar los diodos (de manera correcta) tuve que recurrir a un taller de la especialidad, pero ya con el alternador bajo el brazo y un dignóstico inicial (lo llevé sin la depresora).... por supuesto el bla bla, me dice el "especialista" te cambié carbones y los diodos, el colector se salvó de pedo...... Shocked de pedo? pregunto, que pasó? no nada, tenía un poco de aceite.... Shocked ajá... y porqué de pedo? algo no quedó bien? ....no no...no pasó nada  Shocked Shocked Shocked Shocked ta madre, por eso no me llevo con la electricidad....
20 Minutos para desmontar el alternador y 40 min para montarlo... no sé porqué pero esos fueron los tiempos jejej
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Miér Mar 29, 2017 4:25 pm
muy bien... 20 minutos??? que bien... casi para formar parte del equipo peugeot del dakar 2008... total!!! ya estas dentro del sponsor!!!
avatar
Cantidad de envíos : 3230
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Miér Mar 29, 2017 8:28 pm
Buen laburito Christian, raro que solo hayan durado un año no? Te ahorraste unos cuantos mangos.
COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Jue Mar 30, 2017 9:24 am
Te imaginas Martín? ajajaj "Peugeot gana el Dakar" gracias a la pronta reparación del alternador"....fuaaaa ya me lo imagino!
Daniel, si, la verdad creo que si hubiese llevado la camioneta al taller para que ellos hagan desmontaje y montaje, me hubiesen sacudido el poncho un tanto más, igual me hicieron $500 mas pobre... creo que no está tan mal.
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Jue Mar 30, 2017 9:41 am
para la proxima... con esos 500 pe... te compras una buena vesubio!!! y arriba el taller de reparacion de alternadores!!!!
avatar
MensajeTema: Re: QUE HICISTE HOY CON / A TU L200?   Jue Mar 30, 2017 8:21 pm
Jajaja no está mala la idea....
Página 9 de 10.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
MITSUBISHI L200 CLUB :: VARIEDADES :: BOLUPOST-
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
