Me mande una cagada sin aceite Pageviews=1
jose antonio andreoli
7 participantes
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 67
Me mande una cagada sin aceite Empty
MensajeTema: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 9:04 pm
Hola muchachos les comento que me mande una cagada por no revisar el nivel de aceite hoy empeso a golpear el motor ,  paro miro por fuera todo normal cuando miro el nivel cero aceite , lo mas lindo de todo es que hace 2 semanas tengo 8 litros de aceite en el asiento trasero para hacerle el cambio que ya le corrrespondia no puedo ser tan pelotudo bueno ahora a esperar el lunes la llevare a un mecanico que la revise ,no humea no pierde aceite bueno empiesen a putearme lo meresco
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 9:26 pm
Uh Pepe!! bueh a cualquiera le puede pasar... no te prendio la luz del tablero? quizas el daño no fue tanto...esperaremos al lunes a ver q dice el mecanico.
en ningun momento subio la temperatura?
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 9:30 pm
uhhhhh pepe!!! que cagadon!!! pero si no hiciste muchos km capaz que no es nada!!! luego de ponerle el aceite... siguio haciendo el golpeteo???
esperemos que no sea nada...
Edad : 67
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 9:48 pm
No la temperatura no subio en ningun momento y desde que empeso a golpear anduve 50 metros en 3 velocidad recien habia salido de un local y despues de echarle 4 litros de aceite fui como 2 km hasta la torneria de un amigo donde deje la camioneta por que estava como a 12 km de casa , si sigui golpeando en 1ª y en 2ª se nota mucho en 3ª baja bastanre el ruido veremos que pasa
Cantidad de envíos : 4074
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 10:24 pm
Que macana Juan, ojalá no sea nada complicado.
Mantenenos al tanto por favor.
Suerte
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 11:29 pm
Hola pepe, que macana. Igual para llegar a una condicion de cero aceite hay otro prOblemita ? O me equivoco?
La temperatura si perdio medio rapido el aceite no tiene porque subir tan rapido si el sist de refrigeracion anda bien.
Yo le completaria el nivel y veria que hace.....
Pero por algun lado te consume, y bastante
La luz de presion de aceite te anda?
Edad : 67
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeSáb Sep 07, 2013 12:22 am
Hola GE sinceramente no se que paso hace como un mes que no revisaba el aceite consumia muy poquito casi nada y encima la estaba usando muy poco , la luz de presion funciona no tiene perdidas , la temperatura normal nunca tuve problemas con ella el agua del radiador esta impecable , solamente humea cuando la arranco en frio a la mañana despues no , veremos el lunes cuando lleve al mecanico para que la revise y ahi sacare concluciones de que hago .
Gracias muchachos por preocuparce un abrazo Pepe
edsalguero
edsalguero
Cantidad de envíos : 236
Miembro desde : 02/07/2012
Localización : El Salvador
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeSáb Sep 07, 2013 1:24 pm
Suerte Pepe, ojala no sea muy serio el problema
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeSáb Sep 07, 2013 1:54 pm
Que cagada pepito!, no te apures a dar un veredicto tan malo, por ahi zafas.
Por otro lado estoy de acuerdo con GE, tiene que haber algun problema anterior a esto, ya que para que se te quede SIN aceite totalmente hace falta que se consuma o se pierda muy rápido, aparte debería haber prendido la luz ...es raro.
Animo que por ahi se la banca Pepe!!!
Edad : 67
MensajeTema: Re: Me mande una cagada sin aceite   Me mande una cagada sin aceite Icon_minitimeSáb Sep 07, 2013 5:59 pm
Si Daniel la cagada ya esta echa ahora recien el lunes la voy a ir a ver con un mecanico la deje en la torneria de un amigo, deci que iba despacio en 3ª  bueno por ahi se salva por las dudas tenes idea cuanto sale un Hyundai para ir abriendo el paragua
un abrazo pepe
» Luz de aceite
» 4x4 y aceite
» Que aceite.
» Luz de aceite
