| Pregunta a los que saben | |
+3maikel neron30 Christian Río Negro 7 participantes |
neron30 Master
| Tema: Pregunta a los que saben Jue Jun 27, 2013 5:22 pm | |
| Como algunos saben me compre un scanners, y después de lidiar con muchos programitas en Internet logre bajar uno que funciona. Les cuento que lo primero que me fije son los código de fallas y o sorpresa salieron unos cuantos, a detallar: P0113 (sensor de temperatura aire admisión) U1101 (código de diagnostico desconocido) P0102 (MAF circuito de entrada baja) Se puede solucionar algo de esto uno mismo o tengo que ir a la agencia para ver que carajo es, porque la verdad que la chata 0 problemas. Esto es chino para mi, si alguien sabe algo os agradezco.
Saludos muchachos.
PD. y si alguno me recomienda alguna agencia que no me rompan el tuje y que sepan, porque ya veo que le meten la compu y en 10 segundo me lo solucionan el problema y les tengo que dejar el sueldo. | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Jue Jun 27, 2013 6:02 pm | |
| Nerón, hay un progtama para la PC que se llama DIGIMOTO y resetea "varias" fallas, por supuesto la recomendación es que si la falla persiste ir al service.
Creo que las "fallas" que estás visualizando, son errores grabados de registros anteriores y no son fallas presentes. Que programa estás utilizando? lo utilizás en el celular?
Gracias y saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Jue Jun 27, 2013 6:10 pm | |
| Hola Christian, el programa que estoy usando es el Palmer performance, y por lo que vi tiene para resetear los errores, pero por las dudas antes quiero consultar haber de que se trata. La chata no tiene ningun problema, en mas si no le instalaba el scanners ni me enteraba, deben ser errores que no modifican el funcionamiento de la chata, pero de todas forma mañana lo voy a tratar de borrar con el programa, y sino vere si voy a alguna agencia para ver que me informan
Saludos. | |
maikel Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Vie Jun 28, 2013 9:45 pm | |
| Neron el codigo U1101 se produce por algun corte de la conexion entre el scanner y el software que uses, ese codigo no tiene importancia.
Los demas mepa que si, ya que si sensa con error ta temperatura y la masa de aire que entre al motor a la ecu se le complica dosificar bien la inyeccion.
probaste de resetearlos, para saber si fueron espureos (un falso contacto por ejemplo) o son fallas continuas?
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Sáb Jun 29, 2013 3:43 pm | |
| Bueno muchachos les comento que acabo de resetear las fallas y o sorpresa ya no figuran mas, por lo que pude leer los codigo eran referentes a el MAF, asi que de paso lo desarme y lo limpie y luego lo volvi a armar y a controlar otra vez y todo OK. Bueno por lo poco que estuve investigando este scanners anda bastante bien, asi que cuando tenga un poco mas de tiempo seguire investigando. Les mando un saludo y desde ya muchas gracias. Oscar. | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Sáb Jun 29, 2013 4:22 pm | |
| Bárbaro Nerón, que tipo de suciedad tenía el MAF? cuántos Km tiene tu camioneta? Lo reseteaste con el Palmer o utilizaste otro soft? disculpá tantas preguntas pero es para ir aprendiendo de estas fallas.
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Sáb Jun 29, 2013 5:56 pm | |
| Hola Christian, la verdad que si estaba sucio o no, no lo se, porque la suciedad que tiene generalmente es imperceptible, pero con 70mkms y casi todos de tierra y ruta, mal no le vino, y a parte es fácil, en mi caso lo limpie con un spray para limpiar contactos eléctricos, y si, lo resetee con el Palmer. Bueno, nos vemos. Saludos. | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Sáb Jun 29, 2013 5:58 pm | |
| Gracias! el martes ya estaré con mi camioneta y volveré a intentar con el scanner.
guillel200 Junior
Cantidad de envíos : 63 Miembro desde : 04/04/2013 Edad : 55 Localización : san Cayetano
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jun 30, 2013 1:13 am | |
| - primeramitsu escribió:
- Nerón, hay un progtama para la PC que se llama DIGIMOTO y resetea "varias" fallas, por supuesto la recomendación es que si la falla persiste ir al service.
Gracias y saludos hola primeramitsu te pregunto tengo un escaner elm 327, estoy probando si puedo tener coneccion con mi mitsu y todavia nada si me podes ayudar.? | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jun 30, 2013 11:07 am | |
| Hola Guille, yo también tengo un ELM-327, decime que modelo es tu Mistu. Mi camioneta es año 2005, lo intenté una vez, se conectó el bluetooth pero no me trajo ningún dato, me queda probar con la PC.
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jun 30, 2013 11:38 am | |
| Les comento lo que me paso a mi al principio, compre este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-466355373-scanner-elm327-usb-14-obd-obdii-escaner-_JM
pero no anduvo, asi que llame al pibe que me lo habia vendido y me lo cambio por este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-463850482-scanner-multimarca-elm327-usb-ultima-version-15-obd-obdii-_JM
y con este anduvo de 10. A simple vista son iguales, pero al ser de otra marca debe de trabajar con otra frecuencia. Saludos. | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jun 30, 2013 11:50 am | |
| Gracias Nerón, voy a ver cual es el que tengo yo. | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jun 30, 2013 2:06 pm | |
| Al parecer el primero no soporta tantas marcas como el segundo, aparte de ser diferentes versiones, donde pudieron haber agregado/mejorado el sistema! | |
Friulano Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Lun Jul 01, 2013 7:47 pm | |
| Para resetear fallas, lo más sencillo es desconectar la batería durante unos minutos. Podes pasar las paginas donde bajar programas para ese escaner? Gracias! | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Mar Jul 02, 2013 10:02 am | |
| - Friulano escribió:
- Para resetear fallas, lo más sencillo es desconectar la batería durante unos minutos.
Podes pasar las paginas donde bajar programas para ese escaner? Gracias! No es asi, o por lo menos no en mi chata, las fallas se saben y se resetan con un scanners, la ultima vez que me salto por un error mio la luz de airbag, la unica forma de sacar esa lucesita del tablero fue llevarla a la agencia y que le enchufaran el scanner. A parte si no la scanneas, no sabes si hay algo que anda mal, no todas las fallas o errores saltan con alguna luz en el tablero, a mi me salto que estaba sucio el caudalimetro y si no le enchufaba el scanner ni me daba cuenta. Saludos. | |
Friulano Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 03, 2013 8:35 am | |
| En la mayoría de los autos, las fallas boludas se borran desconectando la batería. No me respondiste la pregunta, que es info importante para brindar al foro. Saludos! | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 03, 2013 9:52 am | |
- En la mayoría de los autos, las fallas boludas se borran desconectando la batería.
No me respondiste la pregunta, que es info importante para brindar al foro. Saludos! Bien dicho, las fallas boludas talves se borren desconectando la bateria, pero por algo deben de existir los scanners, sino con desconectar la bateria, ya esta todo solucionado. A parte uno no solo conecta un scanners para ver las fallas, tiene multiples utilidades. Te paso unas de las tantas paginas donde hablan de los scanners haber si te responde tu pregunta. http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/index.php Saludos. | |
Friulano Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 03, 2013 6:49 pm | |
| Ahora si! buena página para compartir con el foro... Cuando es una falla boluda, por ejemplo comento algo que me pasó una vez al cambiar refrigerante completo quedó aire y al encender el motor levantó un poco de temperatura de más, prendiendo la chek engine del tablero. Lo purgué y comenzó a funcionar correctamente, pero la lámpara del tablero quedaba encendida, entonces desconecté la bata y se borró la falla. Para eso sirve desconectar la batería, ahora si tenes una falla que es constante como en tu caso hay que borrarla desde el scaner. PD: compré dicho aparato, lo retiré en frente de bomberitos. Saludos. | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 03, 2013 7:04 pm | |
| De bomberitos o de bomberos:bounce: | |
guillel200 Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 03, 2013 11:46 pm | |
| hola primeramitsu, sos christian si no me equivoco, bueno mi l200 es una 2006 hpe. es igual a la tuya mi escaner 1.3 elm 327 tengo 5 programas y no conecta en ninguno - | |
guillel200 Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Jue Jul 04, 2013 12:02 am | |
| hola neron tu camioneta es un triton? puede ser que ese escaner no me ande el mia que es sport 2006 hpe 2.5 saludos. | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Jue Jul 04, 2013 9:50 am | |
| Afirmativo, es Triton, y no se cual de los dos scanners que puse tenes, el 1º o el 2º que compre. | |
guillel200 Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Vie Jul 05, 2013 8:40 pm | |
- Hola Guille, yo también tengo un ELM-327, decime que modelo es tu Mistu.
Saludos hola primeramitsu , intente poner mi escaner elm1.3 con un pc portactil tengo programas, como digimoto 5 proscan escan master bueno no recuerdo los otros 2 . nose el protocolo de comunicacion de la camio vos lo sabes? | |
Friulano Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Sáb Jul 06, 2013 7:42 pm | |
| En el Scan Master Pusiste COM 3? Algunos videos: https://www.youtube.com/watch?v=CO4OnnEEdzQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bjeMlUJSQQ | |
ezenova Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jul 07, 2013 6:13 pm | |
| en la triton la luz de check engine no se apaga desconectando la bateria ni con el metodo de poner sacar el contacto reiteradas veces, abrir cerrar la puerta etc etc...voy a comprar el que tenes vos neron para ver porque se me prende la luz...sabes si los programas corren con win 7 ? | |
Friulano Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Dom Jul 07, 2013 9:50 pm | |
| Hola, es que si la falla sigue estando por más q desconectes la batería te la sigue marcando. Tenes que conectar el scaner. Con el Win 7, el Scan Master anda bién (viene en el CD con el scaner). | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 10, 2013 5:13 pm | |
| Hola, de los dos scanner que mencione anteriormente el único que funciona es el segundo, y en mi caso tengo el PCMSCAN (pero creo que hay otros programas que también funcionan) En mi caso en ningún momento se me encendió la luz del cheking, pero si me salto código de error en el sensor MAF y lo pude borrar con el mismo programa. Si el tema de la luz del checking se soluciona?, con el programa lo vas a poder apagar, pero si el problema persiste la luz va a seguir encendida hasta que se solucione, en mi caso la otra vez al cambiar el filtro antipolen desconecte una ficha del airbag y me salto la luz del checking, una vez que la volvía a conectar la ficha la luz seguía encendida y no me quedo mas remedio que lo borraran con el scanner, desconecte la batería un par de veces y hasta la deje desconectada todo un día y nada, solo con el scanner se soluciono, pero yo ya había conectado la ficha.
Lo que quiero decir es que por mas que conectes el scanner al la chata para apagar la luz del tablero, si el problema que la ocasiona sigue estando, no se va a apagar. | |
ezenova Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 10, 2013 5:23 pm | |
| si, entiendo....compré el que pasaste el link, voy a ver que pasa cuando llegue,....a mi lo que me pasa es que se prende la luz, queda encendida por unos 2000 km...se apaga y capaz que por otros varios km queda apagada y se vuelve a encender... | |
Friulano Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Jul 10, 2013 10:40 pm | |
| - neron30 escribió:
- De bomberitos o de bomberos:bounce:
Bomberitos, el club! | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Jue Jul 11, 2013 9:22 am | |
Bomberitos, el club! Y debe ser donde lo compre yo:cheers: | |
ezenova Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Mar Ago 27, 2013 8:40 pm | |
| con el programa que me vino el cable puedo borrar los errores y me apaga la luz..pero no puedo leer el codigo de error...me pueden pasar algun link para descargar algun programa que los lea.? gracias | |
neron30 Master
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Ago 28, 2013 9:37 am | |
| El PCMSCAN , busca en google alguna pagina que lo puedas bajar gratis. Saludos. | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Ago 28, 2013 10:13 am | |
| El scanner que compré, funcionó en todos los vehículos que lo probé.... menos en la sport y la toyota 2007 del laburo.... voy a seguir viendo a ver si encuentro uno que funcione en la sport.
ezenova Junior
| Tema: Re: Pregunta a los que saben Miér Ago 28, 2013 11:44 am | |
| gracias neron ahi lo busco....a mi me hizo renegar bastante con la configuracion hasta que se pudo conectar bien,.solo que no me lee los codigos | |
| Tema: Re: Pregunta a los que saben | |
