» Donde conseguir cierre de capot triton 3.2 cr 2010
Vie Mayo 25, 2018 8:44 pm por alestas
» Montero G2 Sport 2014
Vie Mayo 25, 2018 5:39 pm por GE
» Apriete de tornillos
Jue Mayo 24, 2018 12:33 pm por oswaldo
» Presentacion
Jue Mayo 24, 2018 12:15 pm por oswaldo
Miér Mayo 23, 2018 4:58 pm por Mega_Death
» Presentación
Miér Mayo 23, 2018 4:44 pm por Juanpa2626
» Inyector aceite piston
Miér Mayo 23, 2018 8:04 am por quegley
» indicador temperatura
Mar Mayo 22, 2018 11:24 pm por Christian Río Negro
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
 correa de distribucion cortada
markoo
Cantidad de envíos : 25
Miembro desde : 25/11/2010
Localización : neuquen
MensajeTema: correa de distribucion cortada   Jue Sep 12, 2013 5:53 pm
Hola, les comento necesito de su ayuda , hace una semana que al arrancar mi l200 año 2000 arrancaba pero fallaba por 2 min aprox. despues regulaba bien, ayer estaba andando y de pronto se apago el motor, electricamente tiraba para arrancar pero nada ni una explocion, la traslado hasta el mecanico desarma y revisa todo y hoy me dice que se corto la correa, el tema es que yo desde que la tengo le hice 15000 km, y el dueño anterior me dijo que se la cambio 10000 km antes de vendermela, o me mintio o que paso ?, quisiera saber que consecuencias tengo al romperse la correa (ya que el mecanico me dice que se pueden haber roto los balancines, que sigue desarmando ), no entiendo esto no me paso nunca y quisiera una opinion de uds . los que saben.-
agradezco su opinion y consejos, un abrazo.-
marcelo de ezeiza
avatar
Cantidad de envíos : 329
Miembro desde : 23/05/2013
Localización : Ezeiza - BsAs
MensajeTema: Re: correa de distribucion cortada   Jue Sep 12, 2013 6:09 pm
hola markoo, si se corto la correa tranquilamente se pueden haber roto balancines, alguna valvula, etc...todo depende de la surte, velocidad al la que venias....
Si se la compraste a un conocido, calculo que no te habra mentido...capaz le dijeron que la cambiaron y no fue asi...capaz le cambio correa pero no tensores de correa (suelen hacer eso...y al trabarse..pumm). De todas maneras yo tomo como ley..si compro vehiculo usado, lo primero que hago es cambiar correa de distribucion para andar tranquilo.
avatar
Cantidad de envíos : 3322
MensajeTema: Re: correa de distribucion cortada   Jue Sep 12, 2013 7:12 pm
Que mala pata Markoo, en los motores 4d56 cuando se corta la correa de distribución el fusible son los balancines para no tener una rotura mayor, hay muchos casos en que la rotura no pasa de eso.
El cambio de correa es relativo a la calidad de los materiales, quien realiza el trabajo y el estado general de los componentes de la distribución, si ponés correa y tensores nuevos y las poleas dentadas están mal o si tenés pérdida de aceite por los retenes puede darte problemas. Una tensión inadecuada en los tensores también provoca la falla.
Con suerte solo rompés balancines, asegurate el estado de todos los componentes, poné correa y tensores nuevos, mano de obra calificada.
Mantenenos al tanto.
Cantidad de envíos : 2302
MensajeTema: Re: correa de distribucion cortada   Jue Sep 12, 2013 7:15 pm
Hola, te mintio o estaba mal Hecho el trabajo .Por mas trucha que sea se banca facil 65000 km cualquier correa.
Si necesitas repuestos avisame que te doy una mano desde aca .
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3322)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2302)
juanpanthro (2080)
