markoo Junior
Cantidad de envíos : 25 Miembro desde : 25/11/2010 Edad : 52 Localización : neuquen
| Tema: correa de distribucion cortada Jue Sep 12, 2013 5:53 pm | |
| Hola, les comento necesito de su ayuda , hace una semana que al arrancar mi l200 año 2000 arrancaba pero fallaba por 2 min aprox. despues regulaba bien, ayer estaba andando y de pronto se apago el motor, electricamente tiraba para arrancar pero nada ni una explocion, la traslado hasta el mecanico desarma y revisa todo y hoy me dice que se corto la correa, el tema es que yo desde que la tengo le hice 15000 km, y el dueño anterior me dijo que se la cambio 10000 km antes de vendermela, o me mintio o que paso ?, quisiera saber que consecuencias tengo al romperse la correa (ya que el mecanico me dice que se pueden haber roto los balancines, que sigue desarmando ), no entiendo esto no me paso nunca y quisiera una opinion de uds . los que saben.- agradezco su opinion y consejos, un abrazo.- | |
marcelo de ezeiza Senior
| Tema: Re: correa de distribucion cortada Jue Sep 12, 2013 6:09 pm | |
| - markoo escribió:
- Hola, les comento necesito de su ayuda , hace una semana que al arrancar mi l200 año 2000 arrancaba pero fallaba por 2 min aprox. despues regulaba bien, ayer estaba andando y de pronto se apago el motor, electricamente tiraba para arrancar pero nada ni una explocion, la traslado hasta el mecanico desarma y revisa todo y hoy me dice que se corto la correa, el tema es que yo desde que la tengo le hice 15000 km, y el dueño anterior me dijo que se la cambio 10000 km antes de vendermela, o me mintio o que paso ?, quisiera saber que consecuencias tengo al romperse la correa (ya que el mecanico me dice que se pueden haber roto los balancines, que sigue desarmando ), no entiendo esto no me paso nunca y quisiera una opinion de uds . los que saben.-
agradezco su opinion y consejos, un abrazo.- hola markoo, si se corto la correa tranquilamente se pueden haber roto balancines, alguna valvula, etc...todo depende de la surte, velocidad al la que venias.... Si se la compraste a un conocido, calculo que no te habra mentido...capaz le dijeron que la cambiaron y no fue asi...capaz le cambio correa pero no tensores de correa (suelen hacer eso...y al trabarse..pumm). De todas maneras yo tomo como ley..si compro vehiculo usado, lo primero que hago es cambiar correa de distribucion para andar tranquilo. saludos | |
| Tema: Re: correa de distribucion cortada Jue Sep 12, 2013 7:12 pm | |
| Que mala pata Markoo, en los motores 4d56 cuando se corta la correa de distribución el fusible son los balancines para no tener una rotura mayor, hay muchos casos en que la rotura no pasa de eso.
El cambio de correa es relativo a la calidad de los materiales, quien realiza el trabajo y el estado general de los componentes de la distribución, si ponés correa y tensores nuevos y las poleas dentadas están mal o si tenés pérdida de aceite por los retenes puede darte problemas. Una tensión inadecuada en los tensores también provoca la falla. Con suerte solo rompés balancines, asegurate el estado de todos los componentes, poné correa y tensores nuevos, mano de obra calificada.
Mantenenos al tanto.
| Tema: Re: correa de distribucion cortada Jue Sep 12, 2013 7:15 pm | |
| Hola, te mintio o estaba mal Hecho el trabajo .Por mas trucha que sea se banca facil 65000 km cualquier correa. Si necesitas repuestos avisame que te doy una mano desde aca . Saludos | |
| Tema: Re: correa de distribucion cortada | |
