Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Pageviews=1
Firulette
Cantidad de envíos : 12
Miembro desde : 13/08/2013
Localización : General Lagos
Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Empty
MensajeTema: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeMiér Ago 14, 2013 12:09 am
Hola muchachos, les cuento que adquiri un l200 4x4 91 y cuando active la 4x4 empezo a hacer un ruido feo crac crac crac, entonces la levante con las 4 ruedas en el aire y empece a revisar, primero sin activar los dados y todo bien tanto en baja como en alta, cuando active dados al principio bien pero mientras traccionaba pise un poco el freno y empezo el crac crac crac. busque y descubri que el ruido venia de la caja de tranferencia, desarme la tapa y me encontre con la cadena, que casi tocaba la  carcasa, es normal esa panza o está estirada.
Segui desarmando y saque el eje con el engranaje que entra el cardan delantero y el eje y sus engranajes donde va el cardan trasero, ya que estaba cambie todos los bolilleros y los torrington (o como se escriba) gaste 900 pesos todo NTN. Si les sirve saco fotos y las subo.
Me queda resolver el tema de la cadena, hay alguna reforma para hacer o cuando se estiran se cambian y punto, en Rosario no la consegui, algun dato donde pueda pedirla y precio aprox.
Cantidad de envíos : 4068
MensajeTema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeMiér Ago 14, 2013 12:34 am
Hola firulete, por supuesto que esperamos fotos, fijate en las casas de repuesto que tienen publicidad aqui.
MensajeTema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeMiér Ago 14, 2013 8:13 am
Está estirada y no se hermana bien en los engranajes, por eso se pone ruidosa. Creo que no hay otra solución que reemplazarla.
Firulette
MensajeTema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeJue Sep 05, 2013 11:11 pm
Gracias Chistian, ya compré la cadena y los engranages, para no arriesgar, después de averiguar por todos lados y viendo por lo que me pedían por usado, compré todo nuevo, sólo que la cadena es más fina, es la que viene en la galloper pero es marca morse y la misma cantidad de eslaboles que la que tenía. Pagué todo 5300 pesos (el mejor precio que encontré)
Ni bien tenga un par de horas desarmo y la cambio y le saco fotos para sumarlas al foro.
MensajeTema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeJue Sep 05, 2013 11:25 pm
Mierr, saladito el conjunto, pero es algo que tal vez no toques nunca más!
Estaría muy bueno que puedas postear las fotos de la reparación.
Adónde compraste los repuestos?
MensajeTema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeJue Sep 05, 2013 11:41 pm
a la flauta!!! es caro el tema del cambio de cadena y engranejes!!!!
pero bueno, como dice christian... nunca mas despues!!!
a disfrutar
Firulette
MensajeTema: Re: Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora   Pruebas de la 4x4 y problema con cadena de la reductora Icon_minitimeVie Sep 06, 2013 9:56 pm
Si la verdad que es caro pero necesito la 4x4, se la compre a una gente de Rosario que la pidieron a un importador que trae repuestos Hiunday, estan en la calle maipu entre riobamba y cerrito (Rosario), la verdad que busque bastante antes de comprarla y lo único que había era usado y no logre encontrar el conjunto de una misma reductora. Les prometo las fotos ni bien haga el trabajo.
» CADENA REDUCTORA SE BUSCA
» KIT CADENA Y PIÑONES DE LA REDUCTORA
» Ruido Cadena tracción reductora Tritón 2015
» Cadena Distribución DID 3.2
» Cadena de doble traccion
