| A cambiar bateria... | |
| Tema: A cambiar bateria... Lun Oct 28, 2013 2:56 pm | |
| Hola amigos, les cuento q la Montero sport esta jodida de bateria, el otro dia tuve q cargarla un rato en el campo porque luego de estar muchos dias con el motor detenido, no arrancó... hoy la midieron con un aparato q te saca los amperes reales de arranque y esta muy baja, tiene alrededor de la mitad de lo q deberia tener para poder arrancar el 3.2.
usando la mitsu todos los dias no tendria problemas, arranca lo mas bien, pero el drama bien cuando no la uso durante cierto tiempo, (a la montero, no sean mal pensados) q se descarga la bata mitsu original...
sigo con la q trajo original o la cambio para evitar q me deje a pata?
| Tema: Re: A cambiar bateria... Lun Oct 28, 2013 3:10 pm | |
| el tema es que al no usarla... es como una pila... se va descargando!!! te aconsejo probar una cargada lenta... muy lenta para que tome bien la carga y probar!!! pero dejala desconectada!!!! de la chata... para que no se descargue con el reloj y las demas giladas que trae!!!
no esta muy vieja, ya no toma la carga y es momento de cambio!!!
| Tema: Re: A cambiar bateria... Lun Oct 28, 2013 4:45 pm | |
| Usala mas seguido Juan.... si podés y la situación lo amerita jeje...
Hablo de la Montero no seas mal pensado.
| Tema: Re: A cambiar bateria... Lun Oct 28, 2013 8:40 pm | |
| Juan, á mi me pasó lo mismo y me dejó a pata una mañana fría, así que me calenté y le compré una nueva, también tenía la original. Ya venía jodiendo hacía un tiempo y varias veces arrancó de pedo. Y yo la uso todos los días, no salió muy buena la original porque la chata recién cumplió los dos años, en la Sport tuve la original 3 años y medio. Le puse un prestolite. Si la dejás mucho tiempo sin arrancar lo que te conviene es comprarte un cargador inteligente, yo lo tengo colocado en la moto y te mantiene la batería perfecta por más que pasen meses que no la uses, de paso le alargás la vida util. Carga solamente si lo necesita. Bueno todo esto suponiendo que lo que no usas mucho es la chata.....jejejje ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: A cambiar bateria... Lun Oct 28, 2013 9:51 pm | |
| daniel... pasame mas datos de ese cargador!!! gracias | |
| Tema: Re: A cambiar bateria... Mar Oct 29, 2013 10:59 am | |
- daniel... pasame mas datos de ese cargador!!! gracias
Es este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-478512797-cargador-de-bateria-electronico-aleba-carga-inteligente-_JM Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
neron30 Master
| Tema: Re: A cambiar bateria... Mar Oct 29, 2013 12:26 pm | |
| Hola Juan, no creo que tengas que cambiar la bateria, si no usas la chata, la nueva que compres le va a pasar lo mismo, la chata de mi viejo (otra L200) con 5mkms, no la uso durante 20 y pico de dias y cuando la quiso encender no pudo, y la chata es nueva. Chequea el liquido que siempre se consume y agregale agua. Las Baterias si no la usas se descargan, ya que por mas que la chata este apagada siempre esta consumiendo electricida por todo lo electronico que tiene. Si no vas a usar por unos cuantos dias la chata, hay que sacarle dos fusibles que no recuerdo cuales son. Saludos. | |
| Tema: Re: A cambiar bateria... Mar Oct 29, 2013 1:59 pm | |
| Ni Hno tiene este aparato para mantener la batería de una moto, también sirve para mantener baterías de vehículos. No realiza cargas rápidas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-474309550-cargador-de-bateria-blackdecker-bbc02-mantenedor-12amp-_JM
Saludos Christian | |
| Tema: Re: A cambiar bateria... Mar Oct 29, 2013 2:49 pm | |
| Oscar, la bateria es libre mantenimiento... no se le puede echar agua...
la chata tiene poco mas de 2 años, ahora, la bateria quien sabe cuanto hace q esta colocada...
neron30 Master
| Tema: Re: A cambiar bateria... Mar Oct 29, 2013 4:37 pm | |
| Es diferente a la de la L200, pero si cuando usas la chata, la bateria anda bien, entonces el problema no es la bateria (es sabido que si no usas la chata durante un largo tiempo, las baterias se descargan). Consejo, usa la camioneta durante unos dias y proba si la bateria funciona ok, si es asi, no gaste plata en otra bateria porque si dejas parada durante un tiempo la chata te va o suceder lo mismo con bateria nueva. Saludos. | |
| Tema: Re: A cambiar bateria... | |
