Ruidito molesto en cabina. Pageviews=1
marianoz
marianoz
Cantidad de envíos : 389
Miembro desde : 26/08/2013
Localización : Pilar
Ruidito molesto en cabina. Empty
MensajeTema: Ruidito molesto en cabina.   Ruidito molesto en cabina. Icon_minitimeLun Nov 11, 2013 2:47 am
Buenas gente, les cuento como para cotejar si a alguno le ha pasado o tienen alguna idea para tirarme ya que tengo algo que me esta molestando cada día mas en mi sport.
cuestión que sentía un ruido desde la cabina como un chiliidito que tiene relación con el movimiento del vehículo en si (no estando en marcha sin moverse).
dado el mal estado de un ruleman de rueda delantera izquierda al principio supuse que venia por ahí el asunto aunque un ruido a ruleman no es habitualmente chillido sino zumbido. peeeero quien sabe.
habiendo cambiado ambos pares de rulemanes me vuelve el asunto.
chillidito que va aumentando su intensidad a medida que aumento de velocidad hasta que ya a 100km/h es imperceptible y una vez como que entra en ritmo de uso diario digamos no me lo hace. al otro día en frío, otra vez y así...
mi actual sospecha es algo que tenga que ver con la conexión del velocímetro en el tablero, ya que lo escucho como muy dentro de la cabina y en mi zona de conductor, nada del lado acompañante (si voy despacio y abro la ventanilla o puerta y me agacho no lo siento desde afuera.
eso lleva una grasa o algún tipo de lubricación? donde encastra el tablero digamos..
recuerdo que esto me pasaba antes incluso de haber desarmado y cambiado las lucecitas de tablero por led. que me quedo un chiche vale decir incluso cambie también la que alumbra en la palanca de las posiciones de las marchas.
bueno cualquier centro me servirá para ver de donde demonios viene eso.
saludos y gracias
Mariano
MensajeTema: Re: Ruidito molesto en cabina.   Ruidito molesto en cabina. Icon_minitimeLun Nov 11, 2013 3:52 pm
Mariano, no será la chapita testigo de las pastillas de freno? cuando no tenés más pastillas toca contra el disco y hace un chillido. No siempre lo hace en forma contante, me ha pasado que lo hacía a veces y me desconcertaba, pero es normal porque se acomoda un poco y no toca, o se gasta y deja de tocar un poco y después vuelve a hacerlo.
Fijate, es una opción.
MensajeTema: Re: Ruidito molesto en cabina.   Ruidito molesto en cabina. Icon_minitimeLun Nov 11, 2013 10:59 pm
puede ser la conexion de la tripa del velocimetro!!! a mi me hacia un ruidito!!! y le puse una chapita de alimunio para suplementar un pequeño juego que tenia y voila!!! listo el pollo... solucionado el ruido!!!
mgiaquintap
mgiaquintap
Cantidad de envíos : 178
Miembro desde : 02/04/2012
Localización : Mendoza
MensajeTema: Re: Ruidito molesto en cabina.   Ruidito molesto en cabina. Icon_minitimeMar Nov 12, 2013 4:56 pm
Fijate sino que en el acople del diferencial delantero con el cardan lleva una protección, que es como una compotera metálica que protege la cruceta, como para que te des idea.  Esa pieza se pone a presión y tiene muy poca luz con el cardan, si se mueve un poco, roza.
A mí me lo hacía, es como un roce de chapa el ruido, me pasó hace poquito que bajé la caja para un arreglo y se movió.  Me volví loco viendo qué era, fui al mecánico que me hizo el laburo, es un amigo del grupo, y me mostró el detalle... una boludez.....
marianoz
marianoz
MensajeTema: Re: Ruidito molesto en cabina.   Ruidito molesto en cabina. Icon_minitimeSáb Nov 16, 2013 9:10 pm
muchas gracias muchachos por los datos, en principio les cuento que mucho no pude con el tema porque estuve con poco tiempo, pero mas o menos voy pensando por donde viene, lo de las chapitas de las pastillas medio que lo descarto porque siempre el ruido es en frío, ando un rato y no me lo hace mas. incluso he desarmado las mordazas tiempo atrás para justamente ajustar las chapitas ya que tenia el tremendo ruido a lata con las pastillas por estar flojas.
y también el tema que en primera y haciendo ruido abro la puerta y me agacho o saco la cabeza y no lo escucho desde afuera. de ahi lo raro. enfin ya veré, nuevamente gracias por los consejos.
cuando lo descubra pondré que demonios era.
mariano
» Mitsubishi L200 (doble cabina) 4x4 2.5 4d56 año 98
» Ruido molesto en cinturones de seguridad triton
» campers sobre doble cabina
» COMO ME GUSTA CABINA Y MEDIA!!
» Fuga de agua caliente en la cabina
