ALSELA Master
| Tema: tablero de las Sport Loco! Dom Dic 15, 2013 2:31 pm | |
| Hola muchachos, les cuanto que ayer venia por el Buen aire a una velocidad que generalmente no vengo(120km), no se si eso tendrá algo que ver con lo que paso luego. En un momento se fue a tope el marcador de gasoil,también empezó a titilar sin parar la luz del bloqueo del diferencial y al mismo tiempo se predio la luz del ABS, me asuste y baje la velocidad pero seguí la marcha, cuando pude pare y apague el motor pensando que se iría el problema al sacarle el contacto pero persiste aun ahora.... a alguien le paso algo así??...que puede ser?? | |
| Tema: Re: tablero de las Sport Loco! Dom Dic 15, 2013 4:22 pm | |
| - ALSELA escribió:
- Hola muchachos, les cuanto que ayer venia por el Buen aire a una velocidad que generalmente no vengo(120km), no se si eso tendrá algo que ver con lo que paso luego.
Hola, fijate que seguro te esta cargando de mas el regulador de voltaje.Saludos
ALSELA Master
| Tema: Re: tablero de las Sport Loco! Dom Dic 15, 2013 9:32 pm | |
| Cual seria y en que lugar esta ubicado el regulador para poder identificarlo??..gracias. | |
| Tema: Re: tablero de las Sport Loco! Lun Dic 16, 2013 9:30 am | |
| - ALSELA escribió:
- Cual seria y en que lugar esta ubicado el regulador para poder identificarlo??..gracias.
Esta adentro del alternador pero te tenes que fijar con un voltimetro cuanto carga la batería cuando esta en marcha. | |
| Tema: Re: tablero de las Sport Loco! | |
