problema despues cambio de correas  Pageviews=1
Invitado
Invitado
problema despues cambio de correas  Empty
MensajeTema: problema despues cambio de correas    problema despues cambio de correas  Icon_minitimeVie Dic 27, 2013 12:36 am
hola gente antes que nada felices fiestas !!! queria consultarles, cambie todas las correas de la camioneta y a los dias me empezo a calentar , la camioneta nunca calentó y me llama mucho la atencion que despues del cambio surgió el problema me calento al punto hervir el agua, tenia en el resipiente y en el radiador poca ...esto pasa solo con el aire prendido y en un dia con mucho calor ...les agradecería me informen si puede ser el punto o algo de las correas ....muchas gracias
Cantidad de envíos : 4074
MensajeTema: Re: problema despues cambio de correas    problema despues cambio de correas  Icon_minitimeVie Dic 27, 2013 7:50 am
Hola Guille, mirá tuve un problema de temperatura hace un tiempo (también cambié las correas) solo que empezó como a los 3000 Km del cambio....
La llevé a un oficial para no dar muchas vueltas, puntualmente le hicieron.
1) puesta a punto
2) regulación de TGV
3) Verificación y limpieza de inyectores.
Creo que deberías controlar el punto de la bba.
Marsport
Cantidad de envíos : 234
Miembro desde : 03/02/2010
Localización : Bs As
MensajeTema: Re: problema despues cambio de correas    problema despues cambio de correas  Icon_minitimeVie Dic 27, 2013 9:48 am
guille no te entendí del todo; tenias el recipiente con mucha agua y el radiador con poca? o sea te paso del radiador al recipiente? humea? la temperatura cuanto te marca?
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: problema despues cambio de correas    problema despues cambio de correas  Icon_minitimeVie Dic 27, 2013 1:15 pm
hola cristian gracias por tu comentario!! , me parece que puede ser el punto por que justo despues del cambio pasó lo de temperatura ...voy a ver ese tema ahora , me dijeron que capas era la tapa pero no creoo si la camioneta estaba bien voy a hacerla controlar ..muchas gracias !!
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: problema despues cambio de correas    problema despues cambio de correas  Icon_minitimeVie Dic 27, 2013 1:21 pm
hola marsport vos sabes que le hice la bomba tambien antes de lo de la temperatura me la controlaron por que estaba lenta para arrancar quedó bien le hice lo de las correas y empezó a calentar , me perece que tengo que encarar por el lado del puntoo !!!muchas gracias por el comentario !
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: problema despues cambio de correas    problema despues cambio de correas  Icon_minitimeVie Dic 27, 2013 1:24 pm
si tenia poca agua en el radiador y el recipiente normal (con agua )no humea nada y la bomba esta recien reparada !!asi que no se que puede ser ..
» Cambio de correas
» Cambio de correas
» cambio de correas
» Triton 3,2, Cambio de Correas
» cambio de correas en la L200 3.2! a cuantos km se cambia? no lo veo en el manual, gracias
